Ist damit sowas wie eine Hälfte vom Klettverschluss gemeint?
Beiträge von Jens Droessler
Wie was, Bauplan? Für einen stinknormalen Multi-18er BR? Wozu?
Definier Vollast..... bei Endstufen mit gutem Limiter würde ich sagen, so, dass der Limiter schon ordentlich zu tun hat......
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-19 03:42 ]</font>
@ Benny: Einfach eine DI-Box hintendran hängen und den Amp so einpegeln, dass hinten aus der DI-Box deine 0,775V rauskommen. Hab ich schon öfters für Großflächenbeschallung gemacht, wo ich ewig lange Signalleitungen brauchte. Signal in einen Amp, die 1000m Kabel dran und an allen Ecken, wo ich Signal brauchte (für weitere Endstufe, die dann die LS betreibt) eine DI-Box dran. Ging gut und klang sogar besser als ich dachte.
Ja, der XTA ist IMO der Beste. Aber leider gibts ihn nur in der Konfiguration mit diesen Möglichkeiten......
Ich kann aber keinesfalls nachvollziehen, weshalb irgendjemand den XTA (ein IIR-Gerät) dem GAE DSC (einem FIR-Controller) vorziehen sollte. Gerade beim Director nicht.....
Ja, richtig, das Konzept mit den 10cm LS kam mir auch von da her bekannt vor...... allerdings sas der Schlitzler in einer Reihe mit den 10cm LS und die 10cm LS mussten auch wesentlich höher laufen, weil der Schlitz nicht so tief kam. Da war bei der oberen Trennfrequenz der 10cm LS schon nix mehr mit LA-Effekten.
Aber prinzipiell hätten die sowas damals schon bringen können...... Naja, ich bin vom Cobra eh nicht so recht überzeugt. Allein der Faktor, dass ein Bereich im Mittelton LA-mäßig übertragen wird und ser Rest wie üblich mit 6dB pro Verdoppelung abfällt......
Was ich schon immer mal loswerden wollte.... die 6dB pro Verdoppelung sind nur eine vereinfachte Annäherung!
Wenn ich da Konstantan-Draht reintue, und er sich nicht berühren darf, dann soll das wohl unisolierter sein. Aber wenn ich dann auf 4 Ohm wickle und dann Wasser dazukippe, dann geht der Widerstand weiter runter......
Ja, ist schon richtig. Die d&b mögens nicht so pegelig. Das musste ich schon mehrmals feststellen.
Der C4 sub ist doch kein 18er, oder? ich dachte immer, das wär ein 15er im Kurzhorn plus BR, damit er auch ohne Infra loslegen kann.
Ich trenne 12er gerne bei 1200Hz. Man muss natürlich einen guten 1"er haben, um ab da übernehmen zu können!
Bis 2kHz sollte (je nach Abstrahlverhalten des HT-Horns) ein guter 12er aber auch gehen.
Bei tieferen Trennfrequenzen muss es aber eben noch kein "Wunder-12er" sein. Die Ansprüche an ihn sinken ja mit der Trennfrequenz.
Ja, richtig, das hätt ich noch erwähnen sollen. Ein auf Bass getrimmter 12er hat meistens auch eine schwere Membran. Das geht gar nicht anders, wenn der in kleinen Gehäusen arbeiten soll. Die schwere Membran hemmt dann meistens den Mitteltonbereich.
Damit so ein LS linear spielt, muss ein Kompromiss bei Antriebsstärke gegen Membrangewicht eingegangen werden.
@ Thread-Ersteller: Mess mal nach, oder jag doch einfach mal Sinusse drüber. Ab wo es dann leiser wird......
Einzelne 12er Mid-Hörner (darum gehts dabei wohl) kenne ich nicht von JBL. Aber im HLA sind Doppel-12er Hörner, soweit ich weiß. Die machen glaube ich so um die 110dB....
Falls es um 12er Basshörner geht.... da gibts kommerziell wohl höchstens EAW und noch ein paar regionale Bastler, die sowas im Programm haben. Im Bassbereich ist man weit weit von 109dB für ein (noch transportables) Horn mit einem 12er entfernt.
Siehe EAW KF940. Die SPL-Angaben sind für vier Kisten (= ein Horn!)! Also 8 12er.Zur Powercompression: Ein normaler Speaker hat bei Program-Leistung zwischen 4-6 dB Compression (heiße Spule = höherer Widerstand = weniger Strom bei gleicher Spannung).
Wenn ich jetzt ein Riesenhorn (völlig ausserhalb der nur denkbaren Möglichkeit, es zu transportieren!) mit nur einem LS baue, dann komme ich vielleicht auf 110dB 1W/1m.
Wenn ich jetzt entsprechend viele LS dagegenhalte, um auf den selben 1W/1m-Wert zu kommen (was weiß ich, 16 Stück, dann wirds passen), dann teilen alle 16 Stück sich das eine Watt! Soweit, so schön.
ABER: Jetzt geb ich Leistung drauf, VIEL Leistung. 1000W für den einen LS im Horn. Dann käme ich rechnerisch auf 140dB, wow! Da komprimiert es mir aber 5dB weg, also nur 135dB.
Wenn ich diese 1000W aber auf die 16 LS verteile, ist das für jeden gerademal Handtemperatur. Da komprimiert noch nichts, also volle 140dB! Dann kommt noch hinzu, dass jeder der 16 LS auch 1000W einstecken könnte! Also nochmal 12dB drauf und 5dB wegen Compression wieder ab. Wer gewinnt hier nun? :smile:Die andere Sache ist, dass ein einzelnes Horn, das in ein BR-Gehäuse-mäßiges Volumen gezwängt wurde, nicht mit dem Tiefgang eines echten BR-Gehäuses dieses Volumens mithalten kann. Ein einzelnes Horn(-Teil!) kann also definitiv nicht mit einem einzelnen BR mithalten.
Es gibt diverse Faustregeln, mit denen sich die Low-Cut-Offs von Hörnern überschlagsweise berechnen lassen. Das ist nichts allzu genaues, aber haut doch ganz gut hin. Schlagt mal nach...... :smile:
Ja, ich sag ja, 2 Stück pro Seite sind das Minimum. Weniger klingt sehr quälend.....
2 Stück reichen aber unter ein K4 auch vollends....
