  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Controller
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:53
    Jeder digitale Controller, der sich frei einstellen läßt, ist in der Lage, die nötigen Anpassungen durchzuführen.
    Günstig und ganz gut sind die LEM DX24 oder DX26. Alternativ dazu ein DBX DriveRack PA. Wenn du mehr Kohle locker machen kannst, kannst du auch zum MiniDrive, OmniDrive, XTA, DBX DriveRack 480 usw. greifen. Schlechte Controller gibt es eigentlich nicht mehr.
  • Endstufe Qualität ud Durchhaltevermögen ???
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:51
    @ Anton A.: Selbst QSC gibt Endstufen für 2 Ohm Stereo und 4 Ohm Brücke an, aber durchhalten tun sie das nicht bei Vollast. Es gibt wirklich nur wenige wenige Amps,die an solchen Lasten ewig fahren können. Amps werden weiterhin auf Performance an 4 Ohm getrimmt.......
  • Production Partner Test "Nexo Geo" Line Array
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:48
    @ Volker: Wieso das denn? Vielleicht hast du was falsch verstanden. Ich meine, dass die 8er in den Tops dann bei sagen wir 300Hz hochgepasst werden und direkt neben die Kisten eine Linearray aus 12ern oder 15ern daneben hängt, das genauso lang ist (oder auch länger). Es macht doch keinen Unterschied, ob man nun Kisten hat, wo schon ein oder 2 15er (plus 2 oder 4 8er und HF)drin sind oder ob man die in gleicher Anzahl daneben hängt..... So könnte man wenigstens den Vorteil der GEOs nutzen.....
  • Welche Anlage ist angezeigt?? Dynacord???
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:44
    Zwei verschiedene Boxen in einem Passband zu mischen, ist aus diversen Gründen nicht gut. Der Sound im Bassbereich wird aufgeweicht und matschig (im Allgemeinen). Zwei verschiedene Boxen dann an einem Endstufenkanal zu betreiben, ist dann wirklich schlecht. Die Leistungsverteilung verschiebt sich dann andauernd. Dynacord selber hat diese Kombination ja auch nicht verkauft, wobei deren Kombination von F17 und F18 schon eine scheußliche Angelegenheit ist. Und sowieso ist der System-Amp einfach unterdimensioniert. Wenn man die Xa-Boxen einzeln kauft, ordentlich amped und trennt, ist das ein recht brauchbares System. Die Lösung mit dem Systemamp (und noch dazu mit zwei verschiedenen Boxen im Subbereich bei machen Xa-Komplett-Systemen) finde ich sehr enttäuschend.
    Wenn du tatsächlich mal 1000 Leute beschallen willst, sollte es schon mindestens die K4 sein! Ist ja auch nicht sooo teuer.
  • Nexo PS10
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 16:35
    Nein, Controller "kopieren" ist nicht. Er hat ja schließlich Sense-Leitungen, die auf die Limiter und DynEQs wirken. Das kann höchstens der Nexo Digi-Controller...... oder ansatzweise der OmniDrive Compact, der hat auch DynEQs, aber nicht über Sense-Leitungen....
    Es sei denn, man verzichtet (wie erwähnt) auf die DynEQs, indem man die angestrebte Lautstärke vorher schon ordentlich EQt. Bleibt aber immernoch die Sache mit den Limitern. Mit normalen Limitern kann man die PS10 nicht so belasten wie mit den Sense-Limitern! Also ein bisschen Pegel geht verloren.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-17 16:37 ]</font>
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 22:19
    Mitnutzen? Das klingt wie "im selben Passband mischen". Reicht schon, dass Dynacord selbst solche "Mischungen" verkauft.
    @ Thread-Ersteller: Hast du dich vertippt bei der Aufzählung, was ihr verwendet? Oder habt ihr wirklich die F8 mit den F17 zusammen an einer Endstufe laufen?
    Die Schwachstelle des Systems ist grundsätzlich erstmal die Systemendstufe. Die Tops sind dann wohl die 15er flachabstrahlenden, sehe ich das richtig? Damit kann man natürlich keine 1000 Mann machen.....
    Die PSE-Sachen klingen geeignet für euch. Aber ein Stack besteht dann aus je 2 B81 und einer K4, also zwei (2) Subs pro Stack. Mit einem braucht man gar nicht anzufangen. Das bringt nichts. Die von PSE angegebenen Daten für die B81 beziehen sich eh auf 2 Stück!
    Ich hab mal ein System mit nur einer B81 pro Seite gehört. Das klang so, als wollte der Bass, könnte aber nicht......
    Aber eine K4 pro Seite wird immernoch knapp für 1000 Leute im Zelt oder OpenAir.....
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-16 22:20 ]</font>
  • Alternativen zu dap Speakern!
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 22:11
    Ja, das sind Probleme...... :smile:
    Ja, bei genauerer Überlegung wird die "Weiche" wohl nur ein Hochpass für den HF-Treiber sein. Der "Bass" läuft wohl fullrange.
    Bi-Amp ist mit jeder 2-Wege-Box möglich. Man muss nur etwas basteln :smile:
    Nein, wenn da kein Tiefpass am 12er ist, lohnt es nicht, da ein Qualitätsprodukt reinzustecken.
  • Dynacord
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 22:08
    Ich gehe mal davon aus, dass diese zwei Boxen unterschiedlich bestückt sind. Die eine hat wohl einen normalen EV 15er und die andere wird einen EV ProLine 15er haben.
  • PA für universellen Einsatz bis 600 Personen
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 22:06
    Willst du kaufen oder vielleicht auch selberbauen?
  • warum nicht reloop
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 22:03
    Eine Halle von 1000m² party-typisch zu beschallen kann man selbst mit 2 richtig (nicht horngeladenen) amtlichen Tops vergessen. Und mit Reloop-Sachen erst recht.
    Da werden einerseits Super-Billig-Lautsprecher verbaut und auch noch Billig-Frequenzweichen dazugezwiebelt. Eine Horn-Korrektur spart man sich dann meistens auch, stattdessen werden ein paar Piezos oder andere Billig-Ramsch-Tweeter dazugebaut.
    Diese Boxen entstehen nicht unter dem Aspekt, guten Klang bei hoher Lautstärke zu bieten und noch nichtmal unter dem Aspekt, nur hohe Lautstärke zu bieten, sondern einfach nur "Wie verdiene ich mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Geld?"
    Das gepaart mit den Popel-Endstufen von ReLoop ergibt dann für dich als Käufer einen Haufen Geld, denn du genauso gut hättest anstecken können. Leute, die sowas schon gekauft haben, sind hinterher schlauer und verbuchen das Ganze dann unter "Lehrgeld".
    Es ist leider so, und das ist nicht böse gemeint, aber solche Geräte sind 100%ig auf DJs zugeschnitten. DJs gelten in der Verkaufsbranche als DAU (dümmster anzunehmender User, was aber nicht heißen muss, dass sie es sind, obwohl ein recht großer Anteil doch den Eindruck erweckt... :smile: ). Die sogenannten "DJ-Produkte" von ReLoop und auch DAP sind noch unterhalb von MI-Grade angesiedelt, also selbst für Bands unbrauchbar, die sonst mit Dynacord-Billig-Serien zufrieden zu stellen sind.
    Lass dich nicht abzocken! Spar etwas länger und kauf wenigstens MI-Grade-Equipment.
  • kickergänzung
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 15:48
    @ tthorsten: Du verallgemeinerst sehr. Hör auf! :smile:
    Wenn ein 12er eine 100mm VC hat, dann hat er auch eine schwere Membran. Es gibt einige 15er, die dieses Membrangewicht unterbieten.
  • kickergänzung
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 15:31
    Ach, ihr wisst doch, wie es ist. Auch eine noch so gute PA kann schlecht klingen. Auch K&F. Das hab ich schon erlebt.
    Das passiert z.B., wenn jemand versucht, mit vier 12/2ern (2 pro Seite, von K&F, wie gesagt, weiß aber das Modell nicht mehr)
    und 8 15er Subs (ebenfalls K&F) eine 1000Mann Disco-Party zu beschallen. Das ging kläglich in die Hose. Nach 15m war nichts mehr mit Höhen. Weil sie das wussten, haben sie die Höhen reingedreht. Trotzdem nach 15m war obenrum ziemliche Ruhe und innerhalb der 15m hat der Hochtonpegel das Ohr stark belastet....
    Wie gesagt, IMO unterdimensioniertes System und nicht ganz fähige Techniker gleich GAU.
  • DBX Driverack vs Dynacord DSP224
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 15:25
    DriveRack PA natürlich. Die anderen Varianten sind eher sehr teuer.
    • Jens Droessler
    Ja, bei den billigen Preisen für eine DAP-Box kann er sich sicher vom eingesparten Geld eine PL9 kaufen...... :smile:
    Vielleicht hat aber auch die "Endstufe" selber einen Bass- und einen Höhenregler..... Ihr wisst, was ich meine..... :smile:
    Ernsthaft betrachtet wird es einerseits schwierig, dafür einen vom Parameter-Satz passenden Speaker zu finden (Da soll bestimmt nicht an den Ports rumgeschnippelt werden), andererseits dürfte bei der simplen Weiche wenigstens kein Anpassungsproblem zu erwarten sein.....
  • Technische Daten RCF- Boxen
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 15:20
    Also, dröhnig fand ich sie nur zu einigen Gelegenheiten, z.B. in akustisch seltsamen Räumen oder so.....
    Soweit ich weiß hat der Wellenfront auch so welche (Ja, 18er!). Ich glaube nicht, dass er auf Dröhn-Sound steht...... :smile:
    • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 23:40
    Was, die ESW Subs? Die 1018 sind mit den 18S800 bestückt, soweit ich weiß. Keine Auslenkungswunder, aber recht steif.
    Gibts die 1036 eigentlich noch?
  • Nexo PS10
    • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 23:36
    Zur PS10 sind die Anzahl an Alternativen noch geringer. Scheinbar hat sich noch kein Hersteller drangemacht, mal eine 700W 10/2er zu basteln..... Das wär doch mal was.
  • Nexo PS10
    • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 23:35
    Wir haben noch nicht verglichen, aber ich denke, die R36 pegelt ein bisschen mehr und klingt mindestens so gut. Die PS15 haben generell dank Controller einen Vorteil, nämlich den dynamischen EQ. Jeder weiß doch, dass eine Box nur selten bei vollem Pegel genauso klingt wie bei geringem Pegel........
    Ich finde das ganz gut, weil es einfach immer ganz gut passt. Aber wenn ich selber Boxen verwende, bin ich mir meistens im Klaren, welche Pegel gefahren werden und darauf wird das System EQt....
    Die große neue GAE-Monitor-Kiste ist wohl sehr gut. Hab ich aber noch nicht gehört.
  • Allsound 15/3 mit 400 Watt
    • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 18:01
    Wie, kein Hochtonhorn? Wo kommen die Höhen dann raus?
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
