Wie, kein Hochtonhorn? Wo kommen die Höhen dann raus?
Beiträge von Jens Droessler
Ist das heute noch interessant, welcher 10er da eingebaut ist? Es gibt mittlerweile 10er, die 700W program wegstecken. Die bieten ohne Controller schon gute Sicherheit. Interessant wirds erst, wenn man die Box 100%ig nachbauen will und an dem Controller betreiben will. Aber: An das Horn wird man nicht rankommen!
Die Belastbarkeit und der Output der PS10 und PS15 waren als sie auf den Markt kamen ziemlich extrem. Aber heute sind sie schon alt und sozusagen der Standard, an dem sich die Industrie orientiert. So gibt es ein paar Boxen, die den Output toppen und klanglich mithalten können.
Nichtsdestotrotz sind die PS immer noch sehr sehr sicher.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-15 17:59 ]</font>
Ja, 3,5kHz wäre echt sehr hoch. Trotz 12er bündelt es da in jedem Fall enger als das HF-Horn. Nagut, CV läßt 15er so weit hoch laufen.... klingt aber auch entsprechend.
Meinst du jetzt bei mir oder beim Gert? Bei mir war es auf keinen Fall das, was du beschrieben hast. Es sind pro Seite drei gleichgroße Kisten, 2 "Subs" und ein horngeladenes Top mit einem 12er und HF. Angeblich der Vorläufer der V-Serie und des XA-Krams.
Es gibt "Spezialisten", die auf Endstufen mit schwächlichem Trafo (aber hoher Ausgangsspannung) und einigen Elkos stehen. Die meinen, der Sound wäre dann dynamischer als mit einer Endstufe mit dickem Trafo und gleichen Elkos.....
@ tthorsten: Was soll das heißen? Bringt nichts? Wenn die Gäste in einen Schuppen kommen, wo als Lichteffekte nur Derby und Konsorten hängen, kommen die sich verarscht vor und gehen wieder. Das wirkt mehr als billig.
Das die Lampen immer nur das selbe machen liegt ja nicht an der Installationsfirma, sondern am LJ. Ich kenne einige Discos, die haben ganz normal verteilt Scanner und/oder MoveHeads und als Effekt in einer Reihe 10-20 kleinere Scanner aufgehangen oder eine Kreis-Traverse mit 6-12 MoveHeads. Das kommt ganz gut. Aber wenn man nur das hätte, wäre es auch ärmlich.
Der LJ muss gut sein, und auch den ganzen Abend dabei sein. Schelchtes Beispiel ist hier das Kraftwerk Borken. Da schaut der LJ mal alle 2 Stunden beim Lichtpult vorbei (das machen da alle LJs so) und schaut, ob er eventuell ein anderes Lauflichtprogramm startet (aber hauptsache nen richtig dicken MA Theater-Lightcommander und daneben nen richtig dicken ScanCommander!). Wenn man andere dort arbeitende Leute fragt, wofür der LJ überhaupt bezahlt wird, kommt nur "Was soll der denn die ganze Zeit machen?"
Normalerweise braucht der Trafo bei Class AB-Endstufen (bei ausreichender Dimensionierung des Trafos) nicht im Luftstrom zu liegen. Der wird dann zwar heiß, aber nicht kritisch.
Siehe genannte CS-Endstufen. -
Ich sagte nicht, dass es ein V-System gewesen sein soll. Ich habe nur gesagt, dass es bei uns eine Band gibt, die mit einem Dynacord-System unterwegs ist, dass wie V-Serie aussieht, aber dick Alpha draufsteht. Als sie das System gekauft haben, gab es ebenfalls noch keine V-Serie.
Mit 3wege meinst du Tops passiv getrennt, dann 15er drunter und für ganz untenrum die 18er, richtig?
Unter die L15P200AK brauchst du bei ordentlich dimensionierten Ghäusen gar nichts drunter. Die gehn bis knapp unter 40Hz, was allemale ausreicht.
Und 15er und 18er im selben Frequenzband mischen würde ich nicht empfehlen.
Mit EV Eliminator sind hoffentlich die richtig richtig alten gemeint, die in den 80ern eingestampft wurden.... bei den heutigen Eliminator IV kann ja wohl kein Mensch von ordentlichem Kick von den 18ern sprechen. Das ist ein Bandpassgehäuse! Da kickt bei 160Hz garnix mehr!
@ tthorsten: Glaub mir, das ist zu speziell. Las den Mann einfache Doppel-15er bauen. Damit wird er mehr als glücklich.
Irgendwie ist da auch ziemlich wenig drin in der Endstufe. Selbst meine CS-Endstufen sind dagegen prall gefüllt......
Doch, das gibt es auch. Licht mieten.... aber empfehlen würde ich es nicht. Licht würde ich schon kaufen. Ton kann man ruhig mieten (oder Miet-Kauf! Machen auch manche, wird aber teurer als Direkt-Kauf).
Vielleicht bauen sie auch nur noch eine Art filler-Kiste zu dem Doppel-8er, die in einer Reihe direkt daneben gehangen wird. Dann wären sie schon auf einem deutlich höheren SPL-Niveau.
Naja, es gibt ja noch mehr, was Alpha heißt...... eine Band hier hat ein System, das stark nach V-Serie aussieht, aber es steht Alpha drauf.
Nein, er hat ihn wohl nicht, sonst wäre er schon längst vom Board gekickt worden. Hier darf keiner Werbung für seine Produkte machen...... :smile:
@ PA-Peter: Es ging um die stärkste Digital-Endstufe.
@ letzter Anonymous-Poster: Das die neue, bald erscheinende Endstufen-Serie besser klingt als alles je dagewesene behauptet doch jede Firma, die Endstufenmacht..... nur drangewesen ist selten was....
Schaun wir mal....
Es scheint ein LA für den europäischen Markt zu sein. Also nix mit Riesen-Events. Rock am Ring muss wohl weiterhin ohne GEO beschallt werden..... :smile:
@ tthorsten: Da bräuchte man aber schon 12er, die auf Tiefgang getrimmt sind. Normale 12er tun im BR Gehäuse nicht so viel bei 50Hz. Eine Abstimmung auf Tiefgang bei 12ern bedeutet aber immer Effizienzverlust. Da muss man dann schonmal 4 12er haben anstatt 2 15er (zumindest, wenn man die gleiche Ampleistung zu Grunde legt).
Das 15er zu wabbelig sind für Kickbass möchte ich doch mal bestreiten. Selbst URPSer wie Wellenfront sagen, dass 15er ein guter Kompromiss zwischen Performance und Kosten sind.
