  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Bandpass - einfach oder doppelt ventiliert ? Pro + Contra...
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 14:24
    @ tthorsten: Ein einzeln ventilierter BP ist bestens bedämpft und macht höchstens den gleichen Hub wie ein BR, meistens aber weniger.
    @ FNR: Wenn es dir wirklich nicht auf den Pegel ankommt, kannst du ruhig einen single vented bauen.
    Ansonsten hätte ich eine Art Kompromissvorschlag:
    In der Simulation sah ein doppelt ventilierter BP mit zwei oder vier B&C 12PS32 12ern nicht schlecht aus. Das wird dann aber kein kleines Gehäuse, wenn du damit richtig tief runter willst.
    Wie tief runter willst du eigentlich? Knapp unter 40 oder knapp über 30?
    • Jens Droessler
  • Nochmal Multif. Box...jetzt aber schluss
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 14:10
    Ja, so ist es. Jeder hält andere Details an so einer Box für wichtig. Andere halten diese Details für unwichtig.
    Mir zum Beispiel ist es nicht so wichtig, dass die Box sehr kompakt wird und nur 30kg schwer ist. Ich wäre auch mit einem normalen 15er und knapp unter 40kg zufrieden. Das wäre etwas günstiger, denke ich.
    Andere wollen aber ND-Treiber drin haben und noch das Volumen so klein wie möglich halten. Also werde ich die Box, die diese Leute haben wollen, nicht wollen. So einfach ist das. Hier schreibt jeder, was er bauen möchte, und nicht, was alle bauen sollen!
    • Jens Droessler
  • Neue Bässe
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 14:06
    Aber dann müsste er die vorhandenen Kilomäxe auch ersetzen. Mischen ist nicht.....
  • Neue Bässe
    • Jens Droessler
  • The Bass Beast
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 14:04
    Wieso 85dB? Wird da nicht der Seismic auch als Antrieb genutzt? Der hat doch mehr als 85dB...... und ist ein sehr amtlicher PA-Speaker.
  • The Bass Beast
    • Jens Droessler
  • bessel array
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 13:34
    Ein normales Array hat doch bis zu einer bestimmten Frequenz auch schöne Keulen..... liegt diese Frequenz beim Bessel-Array vielleicht höher?
  • bessel array
    • Jens Droessler
  • Welches Topteilsystem zu Hornbässen?
    • Jens Droessler
    • 27. September 2002 um 13:28
    Das KTS-Topteil (Beyma 12" und B+C 1") wurde dann mit Dirks Topteilen verglichen (12" 18sound und ein 1,5" Horn. Ergebnis: Das KTS-Topteil entpuppte sich plötzlich als klanglich sehr gut.
    Hmmm, das klingt ja fast abwertend gegenüber dem Top von Dirk. :smile:
  • Ein Top für NoWay (vorsicht großes Bild)
    • Jens Droessler
    • 26. September 2002 um 16:03
    Wieviele von den Tops willst du denn bauen?
    • Jens Droessler
  • bessel array
    • Jens Droessler
    • 26. September 2002 um 15:57
    Was wäre denn der Vorteil eines Bessel-Arrays gegnüber einer normalen Zeile?
  • bessel array
    • Jens Droessler
  • Große SMPS
    • Jens Droessler
    • 26. September 2002 um 15:34
    Wie wärs denn, wenn man einfach ein Schaltungsdesign aus einer Endstufe wie einer QSC PL klaut?
  • Große SMPS
    • Jens Droessler
  • Bauplan für RCF Speaker
    • Jens Droessler
    • 25. September 2002 um 21:48
    Den genauen Bauplan hat wahrscheinlich keiner parat. Aber einen gut geratenen vielleicht.....
    Ansonsten habe ich ja auch schon gesagt, bau lieber noch zwei BR-Kisten nach Achenbach. Der L18P300 funktioniert zwar in Hörnern, aber ist nicht gerade die beste Wahl.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-09-25 21:54 ]</font>
    • Jens Droessler
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • Jens Droessler
    • 25. September 2002 um 21:47
    Da geb ich Wellenfront mal wieder vollkommen Recht.
    Ich sehe nicht den Sinn darin, einen Treiber wie den BMS oder andere gute 2"er mit einem 12er zu koppeln. Die haben entweder ausreichend Effizienz und wenig Leistung -- 1"er genügt oder recht niedrige Effizienz und viel Leistung --> 1"er genügt.
    Nichts gegen Dirks Box. Wenn ich bei einer fertigen Box wählen könnte zwischen 1" und 2" würde ich, egal was als Konus-Treiber drin ist, den 2" vorziehen, ganz besonders in dem Fall, weil die Box mit 1"er auch nicht viel billiger sein könnte.... Steht der 750 Euro-Preis noch? Ist das schon inkl. Märchen oder zzgl.?
    Ansonsten würde ich einen BMS4590 mit einem guten 15er in einer MF-Box sehen oder in einer Doppel-12er Front-only-Box. Denn da könnte ein solcher Treiber schon einiges leisten.... Besonders bei 700Hz, wo dann vom Konus-LS her sogar eine Arrayfähigkeit ohne große Interferenzen gegeben ist.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
