  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • box für ev 15b proline und dh 1506
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:51
    Ja, wie? Bauvorschläge? Wenn es ein BR-Kistchen werden soll, braucht man doch keine Bauvorschläge. Einfach mal WinISD runterladen (kostenlos), die LS müssten in der Datenbank sein, und einfach drauflosrechnen.....
    Wenn es was komplizierterees werden soll, z.B. Horn, dann wird es wirklich schwierig. Es gibt wohl einige Bauvorschläge für sowas, aber die werden den Ansprüchen von heute nicht mehr gerecht......
    • Jens Droessler
  • Ein Top für NoWay (vorsicht großes Bild)
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:47
    Ich habe die Befürchtung, dass der 1" BMS nicht genug pegeln kann. Der gute 4590 steht wohl nicht zur Debatte? Wenn doch, hätte ich da noch eine "verrückte" Idee......
    Ich ätte auch gerne die Daten dieses 10ers. In meinem B&C-Heft ist der noch nicht drin.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-09-24 03:48 ]</font>
    • Jens Droessler
  • EMINENCE NEUE SEITE!
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:42
    Sind die 92dB denn wenigstens 4pi --> fullspace?
    • Jens Droessler
  • Welches Topteilsystem zu Hornbässen?
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:39
    Hmmm, gibts noch teurere Konus-LS als die von PD?
  • Kompakter 15" oder eventuell 18" Bass gesucht
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:38
    Integrierte Frequenzweiche ist doch nur sinnvoll, wenn die Subs an einer Endstufe mit den Tops betrieben werden sollen. Das steht bei den 802 dank extrem verbogenem Controller-Frequenzgang nicht zur Debatte.
    Vom Dynacord F5 kann ich nur abraten. Der kommt auch nur mit dem Controller aus dem Sys-Amp richtig gut und dann mit relativ hoher Gruppenlaufzeit untenrum......
  • Digiamps
    • Jens Droessler
    • 24. September 2002 um 03:34
    @ Boxenguru: Könntest du das nochmal klarer ausdrücken?
    Die DigAms sind allesamt echte Class D Endstufen, also voll digital.
    Genauso die Topmodelle von LAB Gruppen, die ich zur Zeit für die besten digitalen halte.
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:46
    Ja ja, das alte Zeugs.... ich hab tatsächlich noch zwei Boxen Marke "Allsound" rumstehen, wo zwei EVM15 drin sind (weiß nicht mehr, ob B oder L), zwei EV 1824 (so hießen die glaube ich) und ein Ringstrahler hinter einer Akustiklinse. Das Ganze war mit einer einstellbaren Passivweiche (Trennfrequenz zw. 15er und 1824 ließ sich variieren, wie auch der Pegel des 1824 und des Ringstrahlers) versehen, hatte aber auch Anschlüsse für den tri-amped Betrieb...... wenn das nicht irre ist..... sehr laut, aber klingt ziemlich bescheiden.... villeicht stricke ich nochmal was ordentlich entzerrtes daraus....
    • Jens Droessler
  • basslautsprecher der superlative.
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:38
    Ich bin nicht sicher, dass ein URPS im Auto überhaupt ordentlich funzen würde....
    Ansonsten...... ja, der Reifen dient bestimmt als Passivmembran.....
    Und es sieht tatsächlich so aus, als würde da RAVEMASTER oder RAVELAND draufstehn. Naja, ganz ehrlich, diese AXX-Serie von Raveland ist nichtmal soo verkehrt.... natürlich nicht für den Profi-PA-Einsatz! Aber für den Partykeller könnte man als Möchtegernverleiher mal Doppel 15er mit dem AXX1515 bauen..... verträgt einiges an Leistung und kann 8mm Xmax....
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:27
    Tjaaaa, klein, bassig und wirkungsgradstark...... wenns das gäbe hätten wir alle diese Kisten....
    Irgendwo müssen Abstriche gemacht werden. Da das Ding als Basserweiterung laufen soll und ins Auto passen muss, bleibt wohl nur der Wirkungsgrad, der niedriger als gewünscht ausfallen muss.
    Wie sieht es denn mit eurer Fertigkeit in Sachen Selbstbau aus? Wie ich dem Statement bezüglich der Preispolitik von Bose entnehme, wächst bei euch das Geld ja auch nicht auf Bäumen....
    Was genau ist das für eine Endstufe? Kann die auch 2 Ohm stereo/4 Ohm gebrückt? Dann könnte man da bei zwei 8 Ohm 15ern noch was rausholen......
  • Crown CE 1000
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:22
    Ich finde, dass man bei der neuen Billig-Serie schon am Design sieht, an wen die gerichtet sind: DJs und Heimanwender.
    Warum Crown diese Uralt-Technik einsetzt, ist mir schleierhaft. Ganz besonders, da es bei Weitem keine 10 Euro sind, die man da pro Gerät spart.......
  • Suche Monitor mit BMS 4590
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:15
    Ja, das ist mal ein Preis für Endkunden.... da werd ich ja fast als Händler neidisch..... :smile:
  • Digiamps
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:11
    Wellenfront: Ja, jetzt, wo du's sagst.... Hmm, da hab ich sie wahrscheinlich wegen ähnlichem Gewicht bei ähnlicher Leistung dazugezählt..... Die Frage, die dazu bleibt, ist baer: Wieso wird das Signal trotzdem digitalisiert und über DSP geregelt?
    Zum Verfahren der DigiAmps.
    Wenn ich mich recht erinnere war das so:
    Ein AD-Wandler setzt das analoge Eingangssignal in ein 1Bit-digital-Signal, wie das, dass in letzter Zeit in Consumer-Playern oder bei SA-CD (hier nur mit wesentlich höheres Abtastrate) eingestzt wird, um. Damit werden die End-Transistoren angesteuert, die dann logischerweise nur voll durchgesteuert oder komplett aus sein können, da es bei 1Bit digital keine Zwischenwerte gibt. Dadurch fällt nur sehr wenig Leistung an den Transistoren ab, da, wenn sie komplett aus sind, zwar die volle Spannung über dem Transistor anliegt, aber kein Strom fließt, also keine Leistung abfallen kann, oder, wenn sie voll durchsteuern, zwar der volle Strom durch sie flißt, aber keine Spannung an ihnen abfällt, also ebenfalls keine Leistung abfällt.
    Damit das Signal dann wieder eine musikalische Wellenform bekommt, wird noch ein Tiefpassfilter nachgeschaltet.
    • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 16:54
    Was war da gleich original drin? Ich kann mich nur noch erinnern, dass es kein billiger Spaß war....
  • 4x15" EV und 2 1"Peavey 10A - welche Gehäuse?
    • Jens Droessler
    • 22. September 2002 um 16:08
    Peavey 10A? Die kenn ich gar nicht.... also in den letzten 15 Jahren waren die nicht im Peaveykatalog.....
    • Jens Droessler
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
