Leute, kann mir hier niemand helfen?
Is echt ned unwichtig
Neues Benutzerkonto erstellenLeute, kann mir hier niemand helfen?
Hi Leute,
habe mir vor Kurzem meine Rackblende gebsastelt und sie nun ausprobiert ... es funzt alles einwandfrei nur (trotz richtigem Verbindens) der XLR (Ausgang, parallel) der das Eingangssignal wieder ausgibt nicht.
Wenn ich mein Monopatch in den linken XLR-Ausgang stecke und es in den rechten XLR-Eingang reinstecke, verstummt die Musik komplett.
Es ist nur wenn man den Mischer voll aufdreht ziemlich leise was zu hören.
Was habe ich falsch gemacht?
Liegt es evtl. daran, dass ich vom mischer mitm 2poligen Klinke auf XLR fahre?
(also von unsym. auf sym.??)
Bitte um Hilfe - Danke schonma
Yo, ich benutze die ep1500 auch an Tops und den t-amp2400 (zulünftige anschaffung) an den subs
Davor tenne ich mit ner cx2310 von behringer.
Aba das sind zukünftige anschaffung, derzeit existiert nur nen amprack mit der ep1500 und 2 tops
Hi!
Nicht schockiert sein dass ich Behringer empfehle, gehn ja auch ganz gut ![]()
Für 450€ die Europower 2500 von Behringer.
Leistet 450W pro Kanal an 8 Ohm.
Jep, ich würde mir auch nichts anderes als ne Behringer Weiche kaufen!
Und günstiger als die cx2300 von behringer isse ja nichmal ![]()
Vielen Dank ![]()
Nee, das sin so kleine Schrauebn womit man die Buchsen befestigt an der Blende.
Die Schrauben werden Links oben und rechts unten angebracht.
Weisst wie ich das meine?
Danke ![]()
Hi Leute!
Ich bin dabei mir ne Rackblende (Front-Terminal) für mein 19" Case zu bauen brauche aber jetzt diese Schrauben die in XLR und in Speakonbuchsen reingeschraubt werden!
Woher bekomme ich diese?
Danke schonma ![]()
Ich rede mal mit meinem Kollegen darüber - ich glaube er is eh grad dabei, sie zu machen ![]()
Die Teile sind übrigens alle erprobt und laufen bis auf feinste, perfekt ![]()
Um mal alle zu beruhigen, die Zweifel an Selbstbau ham
So - die Anleitung ist online
Thanks to Tim, der es bemerkt hat, dass die Anleitung nu online is
Wünsch Dir viel Spass beim Aufbau @ 1-Watt
Ich werde mich im Laufe des Tages mal erkundigen - mein Kumpel is grad ned da
Aber ich bin mir sicher, dass ich ihn dir gegen späteren Abend zumailen kann, wenner da is ![]()
Hi!
Ich glaub, da hätte ich ne Lösung für Dich!
Sie ist auf der page von meinem Kumpel, allerdings hat er die aufbau anleitung noch nich on - kommt aba demnächst.
=> http://jmiserver.mine.nu/atpage/index.p…rderung=woofers
der erste woofer ganz obn ![]()
Hoffe ich konnt helfn
Aso - ok danke Leute.
Hab vorher nämlich nen Frquenztest (20 Herz Dauerton laufn lassn und der speaker is leicht gegens Gitter geknallt - is nix hinne - hatte mich interessiert, ob des der eine war, der sone komische Kappe drauf hat (Eminence auch)
Aba is ja nix hin, warn nur die Sicken, die das Gitter ham vibrieren lassn.
Ich weis, ich weis - die Teile sind ned für solche Töne ausgelegt, aba wollt mehr testen ob der lowcut meiner endstufen funzt ![]()
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]()
Was meinste mit "ohne LF" ohne Low Frequences, heisst das dass der da abgetrennt is unterhalb nem bestimmten Hz-Wert?
Hi Leutz,
könnte mir jemand sagen welche Speaker (nicht nur Angabe der Marke, sondern auch Typ) in den HK Audio PR112 verbaut sind - das würde mich einfach ma interessieren ![]()
Danke schonma
Hi Leutz!
Also bei jedem anständigen Amprack is ja meistens son Terminal vorne, wo die speakons und XLR eingesteckt werden und von dort zur Weiche oder zum Amp geschickt werden.
Muss man sich diese selbst bauen oder gibts die fertig zu kaufen?
Danke schonma für die Antworten!
Also, Hardwaremäßigh würd ich dir für nen 19 " case nen mainboard empfehlen dass schon ne grafik onboard hat und wenn du zocker bist der gescheide gameleistung haben will musste dir wohl oder übel nen größeres Case holen
Ich nutze den rechner mehr als server, er sollt halt im rack klemmen, damit man ihn imma da wo musik gebraucht wird, dabei is (alles legale musik versteht sich, also nix gedownloadet)
Mein Sub is Selbstbau und naja, glaub der klingt bis 150Hz noch ganz ordentlich - werdse ma bei 120Hz abtrennen und guckn - danke für die Hilfe!
Hi Leute,
wo sollte man erfahrungsgemäß die HK PR112 abtrennen, damit man da möglichst viel rausholen kann, und klanglich alles passt?
Danke für Eure Antworten
Ich glaub da biste dann vom Preis/Leistungsverhältnis mit der CX3400 von Behringer am besten bedient.
Wennde nen Limiter und 2-Wege eigentlich nur brauchst - aba 3 Wege können ja nie schaden ...
