  2. FrankGellen
Beiträge von FrankGellen
  • Kulturzentrum Rheinkamp Brummen
    • FrankGellen
    • 15. November 2009 um 22:22
    Ich hatte erst eine LD DI Box Aktiv dazwischen diese hat das Brummen aber nicht entfernt sondern nur eine einfache passive DI Box und dann kam am abend noch eine gruppe die hatten ein Mischpult auf der Bühne und haben sich per XLR bei mir eingesteckt und ab dann hatte ich wieder ein Brummen in der ganzen anlage.
    Obwohl die DI immer noch vor den Amps waren.
    Wie kann das ?
    • FrankGellen
    • 15. November 2009 um 19:14
    Mmhh das ja schade dachte das es dafür vielleicht eine Lösung gibt.
    Wie macht man das den auf Großveranstaltungen dort kann man ja auch kein Brummen einfach so lassen oder ?
    Im PA Handbuch steht was drin das man am XLR Kabel die abschirmung einseitig abtrennen soll ?
    Funktioniert sowas ??
    • FrankGellen
    • 15. November 2009 um 17:58
    Vor-Ort liegt immer ein 63 Amp Verteiler den wir immer verwenden.
    Klemme ich 2 einfache Passive DI Boxen dazwischen ist das Brummen auf einem Minimum reduziert aber trotzdem noch ganz leicht da.
    Das Komische halt habe die ganze Anlage in der gleichen Konfiguration gleiches Multicore zuhause aufgebaut und dort habe ich kein Brummen nur in immer dort.
    Hattest du irgendwelche Hilfmittel zwischen Pult und Amps ?
    • FrankGellen
    • 15. November 2009 um 11:16
    habe folgendes Problem.
    Im Kulturzentrum Rheinkamp haben wir jedes jahr immer wieder ein Brumm Problem, was ich nie ganz behoben bekommen.
    Sobald ich dort mein XLR Kabel in die Amps einstecke habe ich ein sehr lautes Brummen, dies bekomme ich nie ganz weg es ist immer noch leicht da, ist zwar im Saal nicht mehr Hörbar aber Stört mich schon noch.
    Der Hausmeister sagt das Läge an dem Strom dort das hätte viele da
    Kennen andere dieses Problem dort ?
    Würde mich interessieren wie Sie das Brumm-Problem entfernt habe.
    Anlage Bell VPS 700
    Mischer Mackie VLZ
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Frank
  • Brumm Problem wegen Dimmer DI-Box
    • FrankGellen
    • 18. November 2008 um 14:22
    Ok kann ich nun als nicht Elektriker nicht ganz 100% nachvollziehen aber OK :D
    Ich werde mir nun erstmal 4 gute DI Boxen besorgen damit ich vor so überraschungen was tun kann und werde ein Schuko Kabel an der Multicore legen.
    Vielen Dank für die ganzen Anregungen und Hilfen hier im Forum :)
    • FrankGellen
    • 18. November 2008 um 13:16
    Aber woher sowas nun kommen kann kann mir keiner genau sagen oder ?
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 22:23
    also das Brummen kam definitiv aus der PA den Unterschied hätte ich sicher gehört :)
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 21:18
    Ok werd ich dann sicher das nächste mal machen
    aber das es nur daran gelegen haben soll ?
    Was für DI Boxen nehm ich den nun falls sowas nochmal passiert ?
    Aktive oder Passiv ??
    Danke schonmal
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 20:59
    das Multicore war hoch über den Türen verlegt und das testkabel lag 3 Meter tiefer aber daher denke ich kann das Brummen nicht gekommen sein sobald die Dimmer von der Halle aus waren war das Brummen ja auch weg aber wie kann ich mich dafür schützen ?
    Muss ich ein anderes XLR Kabel nutzen ?
    Aktive oder Passive DI Box für sowas ?
    Danke schonmal
    Frank
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 20:15
    Material war komplett von mir gestellt nichts von der Hausanlage.
    Vielleicht sagt die in Moers-Repeln das Adolfinium etwas dort war die VA.
    Strom von FOH haben wir von einer seperaten Steckdose geholt haben aber auch testesweiser ein Kabel zu dem Verteiler gezocken mit der gleichen Phase wie des Amprack.
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 17:39
    Werde das mti der Erde sicherlich mal nachprüfen.
    Habe zum normalen Multicore immer 2 XLR Kabel für die Summe gelegt damit ich mir nichts von anderen in die Front Summe einfange.
    Zwischen Mischpult und Endstufen war kein Controller kein EQ garnichts zwischen keine weiteren Geräte. Da ich in der Front eigentlich keinen EQ benötige :D
    aber das Beide Seiten das gleiche Ergebniss zeigten Schließe ich das Erdproblem aus könnte nur noch an der Verteilung des Hauses liegen das dort die Erde vielleicht irgendwie einen Fehler hat.
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 16:06
    Eine Verbindung bestand nur über den Stromkreis.
    Den wir auch auf mehreren Phasen versucht haben.
    Sonst gab es keine direkte Verbindung zwischen Haus Anlage und meiner Anlage
    • FrankGellen
    • 17. November 2008 um 15:39
    hatte am Wochenende eine Veranstaltung wo wir ein konstantes Brummen auf der Anlage hatte, dadurch das dort wohl große Dimmerpacks für die Saalbeleuchtung zuständig waren das Brummen hätten alle wurde mir gesagt.
    Groundlift Schalter der Endstufen haben keinen Unterschied bewirkt.
    Habe dann 2 einfache passive DI Boxen genommen und mein symetrisches XLR Kabel mit einem Adapter auf Klinge gebracht um in die DI Box zukommen.
    Damit war das Brummen dann bis auf ein minimum gesunken.
    Nun meine Frage ist es die einzige Möglichkeit mit einer DI Box das Signal sauber zu bekommen ?
    Welche DI Box sollte man dafür nehmen, eine Aktive oder eine Passive.
    Welche würdet ihr mir dafür Empfehlen ?
    Sollte man Generell eine DI Box im Master weg benutzen?
    Hab das Problem bis jetzt nur immer in diesem einem Saal gehabt, sonst Brummt da nie etwas, noch nichtmal minimal
    Mischpult war ein Yamaha GA24 Endstufen Bell SCA2 mit Display ( VPS700 )
    Frank
  • Radeio NIederrhein anlage in Kevelaer achterhoeck
    • FrankGellen
    • 27. April 2003 um 11:29
    Hallo
    war gestern bei Radeio NIederrhein in Kevelaer Achterhock un da stand da eine GAE anlage wo ich schwer von begeistert war da standen wirklich nur 4 Bässe und es war ein druck bis in Hinten im Zelt
    WÄre es möglich über die Boxen mehr zu erfahren oder einen Bauplan über solche Bässe zu bekommen ??
    Würde mich über eine antwort freuen
    Mit freundlichen Grüßen
    Frank
    • FrankGellen
    Hallo
    Frank
  • rcf L15P200AK Endstufenleistung im Horn
    • FrankGellen
    • 21. April 2003 um 21:51
    Hallo
    habe von diesen bässen 4 stück in einem Horngehäuse wo die Rückkammer geschlossen ist betreibe sie zurzeit an einer Q66 mich würde mal interessieren ob ich da noch mehr an leistung draufgeben kann oder ob das der speaker nicht mehr schafft haat so an 1,2 kw an 2 Ohm :D gedacht die bässe sind jewals 4 ohm un dann würde ich immer 2 brücken wäre das möglich hat da jemand erfahrung mit
    Vielen Dank schon mal im vorraus
    Frank
  • Live beschallung
    • FrankGellen
    • 25. September 2002 um 11:37
    Hallo
    genau kenne ich die halle nicht es ist in Moers die adolphinium Hallo oder wie man das genau schreibt auf jeden fall kommt die bühne mittag zu stehen soweit ich weis das heisst es geht sehr in die breite und nich so in die tiefe .
    habe mal gehört das der behringer dsp 9024 auch ein delay kann taugt das teil was odre eher nich ???
    vielen dank frank
  • Live beschallung karnevals sitzung
    • FrankGellen
    • 24. September 2002 um 21:40
    Hallo
    was für eine delay line könntet ihr mir den anbieten die nich so teuer is den ich würde mir sie wenn kaufen , vom leihen halte ich nicht ganz so viel .
    danke im vorraus
    Frank
    • FrankGellen
    • 24. September 2002 um 18:35
    hallo
    ja es ist meine erste karnevalssitzung
    was kostet so eine delayline wo sollte man die erste delay stellen so das die ersten leute wiederrum nicht totgeblasen werden
    vielen dank
    frank
    • FrankGellen
    • 24. September 2002 um 17:05
    Hallo
    Habe mal eine frage hätte in 2 Monaten eine Live beschallung wo nur 5 Microfone und ne band die mir ihr summen signal schicken abzumischen ist .
    nun hab ich folgendes problem
    es ist eine normale mittelmäßige halle wo 600 leute ( sitzplätzen ) hinkommen .
    nun hab ich für die FOH vorgesehen 2x Electro Voice Eliminator systeme zu verwenden und vielleicht aussen noch 2 kleine boxen zu stellen . wollte fragen ob das dafür reicht oder ob ich mir noch was dazuleihen sollte ?? was könnt ihr mir emphelen oder reicht das so ?? ich hab noch 4 HK Audio Bässe, wäre es sinvoll die noch darunter zu stellen ????
    Frank
