ich hatte so ein knacken auch mal auf einem ADA
jede Stunde ca 1 mal für 2-3 Sekunden.
Bei mir lag es an einem ADAT Kabel nachdem Tausch war alles weg.
Frank
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Frank
SAC braucht zum starten mindestens 1024x768
Habe es auch auf einen 10" im hochformat versucht, da startet SAC gar nicht wegen der Auflösung
Gruss
Frank
so habe mir nun auch einen Tablet PC gekauft als SAC Remote.
Nachdem ich WurstWerner in Geldern und Düsseldorf damit gesehen hab, war mir klar sowas muss ich haben ![]()
Habe ein Toshiba M200 gekauft wegen der höheren Auflösung von 1440 x 1050,
so passen meine 24 Kanäle nebeneinander noch genau auf den Bildschirm.
Soundcheck wurde noch auf dem Host gemacht und danach wurde komplett per Tablet gemischt.
Absolut Klasse war das, so konnte man sich überall im Raum hinstellen und mischen.
Dank 2 Akkus hab ich ca 2x2,5h Akku Laufzeit mit kurzer Unterbrechung halt
anbei noch ein paar Bilder:
Frank
ich hab ein Dell D830 auch mit onboard Intel Grafik bis ca 80 % Prozent läuft alles Supi danach tauchen ca 2-5 Slipped Buffers pro Stunde auf.
Hatte mir vorher auch ein T61 war damit aber garnicht zufrieden mit SAC, habe es nicht so hinbekommen das es Perfekt läuft.
Hatte dann noch ein T60 das lief 3 Tage einwandfrei am 4ten Tag hatte ich dann Plötzlich extrem viele Slipped Buffers.
Weshalb ich dort dann kein Vertrauen mehr drin hatte und beide Geräte gegen 2 Dell D830 getauscht habe.
Seid dem bin ich Glücklich damit ![]()
Intel onboard oder andere Karte ?
Frank
Suche noch 2x ADA8000
egal ob defekt oder funktionierend.
Frank
dann möchte ich mich auchmal dazu melden.
Hatten Sonntag auch das vergnügen an der Bühne zu arbeiten.
FOH haben wir aus Wetter Gründen genau wie Rockline unter dem kleinen Abdach verlegt, man konnte zwar nicht mehr viel hören aber viele andere Möglichkeiten hat man dort halt nicht wirklich.
So wurde halt der Soundcheck mit zurufen des Kollegen der mittag stand gemacht.
SAC hat Super gespielt bis auf meinen WLAN Router da der noch nicht auf Akku läuft und ich das Netzteil im falschen Koffer gepackt hatte war leider nichts mit Remote mischen.
Trotzdem war der Sound durch SAC sehr angenehm.
ein paar Bilder noch vom Sonntag:
Frank
für deine IP Änderung gibt es ein kleines Tool:
Netsetman heisst es,
damit kannst Profile erstellen und diese per klick abrufen ( Zuhause, Büro, Live etc )
Das Programm ändert dann die IP Adresse so wie du es eingestellt hast.
Frank
Hi Christian,
aktiv sind sie low und High-Cut sind auch gesetzt nur keine Bänder verschoben.
Sobald ich diese bewege geht die CPU Last bei mir auch hoch.
Frank
Hallo marcoboy,
von Praxis war ja nicht die Rede, es sollte nur festgestellt werden welche CPU wieviel Last damit liefert.
Das das File nicht Praxistauglich ist wird wohl jedem klar sein.
Das man Live nicht mit 80-90 % Last fährt wohl auch.
@ Wurst Werner
wenn ich dein File lade sind in den Monitor wegen die EQ nur aktiv nicht verändert deswegen der Enorme Unterschied
Dein File läuft bei mir gerade mit 70%
hab aber noch die fehlenden 8 EQ auf der FOH angemacht.
Nutze überall XP 32bit
Frank
Hallo Christian,
das ja merkwürdig.
passiert dir das bei beiden Files ??
das File mit den 7 Monitoren könnte sein das es nicht läuft bei dir wegen zuhoher CPU Last, aber das 4 Monitore File müsste eigentlich laufen.
@ WTFinn:
Lastmäßig denke ich, ist dort kein Unterschied zwischen onboard und externer Grafik.
Frank
ich habe eine extra Grafikkarte
Ati Radeon x300 kostet bei ebay 10 €
Funktioniert super.
Frank
Habe zur gegenprobe gerade mal meinen i3 auf die gleiche Leistung des i5-660 ( 3,33 GHz ) übertaktet.
dann liegt meine Last bei ca 72 % was heissen würde das es für SAC egal ist ob i3 oder i5.
Also kann man sich ruhig das Geld sparen für den teurern i5 und lieber einen i3 kaufen mit der max GHz Zahl.
So nun fehlt nur noch ein i7 um das nochmal auszutesten ![]()
Frank
jo,
so habe mal getestet:
RME Digiface bei 1x64
Dell D830 T7300 2GHz
24 Kanäle Aktiv
1 FOH und 4 Monitore alle EQ mit Low und High Cut, Gate und Compressor
Last liegt bei 80 %
Core i3 540 @ 3,08 GHz auf Asus Board
bei gleicher Einstellung liegt ich dort bei 55 % Last.
Wenn ich beim I3 7 Monitore Aktiviere bin ich bei der gleichen Leistung wie der C2D
Alle Monitore Src PreA
Nun wäre interessant den Sprung zum i5 zu erfahren.
Vielleicht könnte einer der Leute die einen i5 haben die gleichen Einstellungen mal testen und die Last kurz posten ![]()
Frank
jo tatsächlich habs nun alles nochmal neu runtergeladen und Host und Remote und nun Funktioniert es.
Obwohl ich das schon gemacht hatte aber da hing die Datei noch im Speicher drin ![]()
Supi Funktioniert Perfekt ![]()
Notebooks Laufen nun absolut Perfekt ![]()
Dann kann es ja nun weiter gehen mit dem 19" Rechner ![]()
um mal den Unterschied zu testen C2D Vs i3 ![]()
Frank
kurze Frage hab ich:
Habe mir letzte Tage das Analyser Plugin gegönnt ![]()
Nur dabei ist mir aufgefallen das weder Bobs EQ noch der Analyser per Remote funktionieren ?
Da ich den EQ vorher nicht gebraucht habe ist mir das wohl nie aufgefallen.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und hat eine Lösung ?
Frank
das das normal ein Übersteuern ergibt ist mir klar.
Unser DJ hat es aber trotzdem gemacht und es war vorne kein verzerren oder knacksen zu Hören.
Aber wie gesagt ruf doch Montag erstmal bei Bell Audio ( Gerd Mayer ) an der wird dir da sicherlich weiterhelfen können
Frank
also Knacken kenn ich bei diesem Pult nicht haben es auch immer im Roten Bereich gefahren und dort gab es nie Knacken oder ähnliches.
Ich würde bei Bell mal anrufen die können dir wahrscheinlich am Telefon schon helfen.
Frank
mit dem Digiface ( PCMCIA oder PCI ) und den HDSP PCI Karten gehen auch 1x32 Samples aber dann steigt die CPU last natürlich wieder um einiges an deswegen nutzen wohl die meisten 1x64 oder 2x64.
Solange die Musiker mit 1x64 zufrieden sind nutz ich das weiterhin ![]()
Frank
das Problem ist bei der onboard hast du 4x512 Samples eingestellt da hat der PC Zeit ohne Ende zu rechnen.
Kommst du aber auf 1x64 hat der PC nur noch wenig Zeit das ganze zu berechnen und darf von nichts anderem gestört werden.
Und dann bekommst du die Slipped Buffers sobald ein Programm, Dienst oder ähnliches die Verarbeitung stört.
Und die Last steigt halt auch bei weniger Samples.
Hoffe ich konnte es so ein wenig erklären ![]()
Frank
Ersatzteile sollte es bei Bell-audio geben
Ansprechpartner wäre dann wahrscheinlich der Herr Gerd Meyer.
Frank
