  2. FrankGellen
Beiträge von FrankGellen
  • Behringer ADA8000
    • FrankGellen
    • 5. September 2010 um 22:57
    habe hier 3 ADA8000 von Behringer 2 Stück haben noch die alten Chips 1er hat die neuen Alesis Chips.
    Alle 3 habe ich umgebaut mit de Rockline Mod die alten ohne Probleme laufen super.
    Nur der eine neue mit den Alesis Chips macht irgendwie Probleme.
    bei allen 8 Inputs ist der Ton total verzerrt, leider kann ich nicht sagen ob es vor dem Mod auch so war da ich Ihn direkt umgebaut habe ohne das vorher zu prüfen.
    Woran könnte dies liegen ?
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Frank
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FrankGellen
    • 30. August 2010 um 15:43
    Hab noch keinen Touchscreen gesehen mit XP nur mit der speziellen Xp Tablet PC Edition.
    Bei den meisten aktuelleren MultiTouchscreen steht bei Windows 7 nichts mehr mit XP.
    Aber ok dann begebe ich mich nochmal auf die Suche.
    Frank
    • FrankGellen
    • 30. August 2010 um 15:06
    Wie ist das den mit Windows 7 ?
    was gibts da zu beachten?
    Welche Version sollte man nehmen Professional oder Ultimate ?
    Gibts schon eine Optimierungsanleitung ?
    Hat jemand schonmal alternativen zum 3M Multitouchscreen getestet ?
    Touchscreen laufen ja nicht unter Windows XP daher müsste man ja schon umsteigen auf Windows 7.
    Würde mich mal interessieren ob schon jemand mit Windows 7 Live arbeitet.
    Frank
    • FrankGellen
    • 30. August 2010 um 09:27
    im SAC Forum wird geschrieben das der i5 ein großartiger Prozessor ist für SAC, wohl aber mit der Option in SAC "Force Single CPU"
    was ja soviel heisst wie das man beim i5 3 Kerne abschaltet in SAC und nur noch mit einem Kern arbeitet.
    Die meisten nutzen leider wirklich die älteren Prozessoren ( Core2Duo E8600 ).
    Es wird aber auch geschrieben das der i3 schneller ist als der Core2Duo E8600 und dieser reicht ja schon locker für SAC aus.
    Deswegen wäre meiner Meinung nach der i3 530 der ideale CPU für SAC.
    Leider habe ich selbst keinen i5 oder i3 irgendwo sonst würde ich das mal testen.
    Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem i5 hier gemacht ?
    @ WW
    Klingt ja schonmal sehr durchdacht deine Lösung mit den ASV4422.
    Bin mal gespannt wann du es fertig hast
    Frank
    • FrankGellen
    • 28. August 2010 um 15:12
    Jo das stimmt :)
    Wie weit bist du den mit deinem 19" Rack ?
    Frank
    • FrankGellen
    • 28. August 2010 um 15:09
    das Chieftec ist sehr tief das stimmt.
    Aber des DS16 Janus ist 270mm tief 1,5HE
    und das DS27 280 mm 2HE
    Und das zu bezahlbaren Preisen finde ich.
    Frank
    • FrankGellen
    • 28. August 2010 um 14:47
    Jo hab ich auch gerade gefunden :
    http://www.just-cases.com/acatalog/DS16_Janus_.html
    sollten dann aus England kommen wenn ich das richtig gelesen habe :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 28. August 2010 um 14:29
    Habe gerade im SAC Forum folgende Gehäuse gesehen, die von Preis und von der Einbautiefe her bestimmt interessant für einige sein könnten:
    http://www.gtweb.net/cs785.html
    http://www.gtweb.net/j3630.html
    Frank
    • FrankGellen
    • 26. August 2010 um 15:40
    Hi Wurst Werner,
    sieht von der Oberfläche her schonmal ganz anders aus wie SAC :)
    Ist wohl auch nicht Touchscreen tauglich bei den ganzen kleinen Bedienelementen :)
    Ich denke das man dort mit der Maus noch mehr Fingerspitzengefühl haben muss und das ganze dann im Live Betrieb, mal abwarten.
    Bin mal gespannt was da noch kommt.
    SAC hab ich gestern nun auchmal bestellt :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 14. August 2010 um 01:15
    sehr schönes Gehäuse aber vom Preis her schon viel zu teuer finde ich.
    Da gibts bestimmt bessere Lösungen zu einem Günstigeren Preis.
    Dann kannst du wirklich besser direkt ein Notebook nehmen das viel günstiger :) und kleiner
    Frank
    • FrankGellen
    • 12. August 2010 um 21:10
    Also meine Hardware:
    Bequiet Netzteil 350 Watt
    Abit AW9D Mainboard
    Intel Core 2 Duo E6300 1,86 GHz
    4GB Arbeitsspeicher
    160GB Western Digital Festplatte
    19" 3HE Gehäuse
    Motu 324 PCI Karte mit Motu 2408
    Bis jetzt läuft er hier zum testen Ohne Probleme und Aussetzer.
    Was noch kommen soll ist eine USV damit ich auch bei Stromausfall geschützt bin, aber da bin ich noch auf der Suche nach dem passenden Model für mich :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 11. August 2010 um 23:16
    So mein SAC Rack wäre nun fertig und wie versprochen gibts auch Bilder dazu:
    Auf Der Rückseite befindet sich ein 4 Port USB Hub und ein WLAN Router für Wlan und Kabel Verbindung.
    Frank
    • FrankGellen
    • 26. Juli 2010 um 20:00
    die Einbautiefe ist meistens bei den 2HE Gehäusen zu tief.
    3HE dagegen sollte einfacher zu finden sein und sollte von dem Einbautiefe eher passen als die 2HE.
    Von der Lautstärke wurde ich ein 3HE auch vorziehen da einfach größere Lüfter (120x120mm) Temperaturgeregelt einbauen und der PC ist schon recht leise.
    Sobald mein Rack fertig ist Poste ich es direkt hier.
    Gruss Frank
    • FrankGellen
    • 22. Juli 2010 um 12:41
    es ist nicht ganz so schwierig wie oben beschrieben :)
    im Normalfall erstelle ich mir 2 Partitionen.
    Auf der ersten installiere ich ganz normal Windows XP.
    Danach installiere ich das Windows erneut auf der 2ten Partition.
    Dann legt Windows automatisch einen bootmanager an wo ich 2x Windows XP drin finde.
    Nun kann ich auswählen welches von den beiden ich Booten möchte.
    Das gebootete System ist automatisch C die andere Partition dann D.
    So ist das der einfachste Weg auf einem Notebook oder PC 2 Betriebssysteme zu installieren.
    Bei Mischsystem Windows 7 / Vista / XP immer zuerst das älteste System installieren.
    Sollte man schon ein Windows auf seinem Notebook haben hilft nur die Partition zuverkleinern und eine neue hinzuzufügen.
    Frank
    • FrankGellen
    • 21. Juli 2010 um 17:04
    klar wenn noch Garantie drauf ist sofort zurückschicken, das wäre natürlich das einfachste.
    Frank
    • FrankGellen
    • 21. Juli 2010 um 16:14
    Hi Matze,
    das aussteigen des Gerätes sollte ein Hitze Problem sein,
    da lohnt sich der Rockline Mod, danach gibts keine Probleme mehr die Geräte werden nur noch Handwarm und man kann Sie ohne Probleme untereinander schrauben.
    Habe meine auch sofort umgebaut und keine Probleme trotz des aktuellen Wetters.
    Frank
    • FrankGellen
    • 16. Juli 2010 um 14:59
    bin gerade ein bisschen am testen mit SAC und SAW Studio.
    Wenn ich nun einen Abend LiveBand mit aufnehmen möchte, nun aber bei jedem Song oder jedem Set,
    eine art Cut ( neue Datei ) erstellen möchte aber meine Einstellungen und Namensbezeichnungen behalten möchte, was muss ich dort anklicken bzw auswählen ?
    In dem Video vom Bob bearbeitet er ein Soundfile und löscht dort einfach die Passagen raus wo das Instrument nicht spielt mit welcher Tastenkombi macht er das ?
    Das will bei mir noch nicht so richtig klappen :)
    Vielen Dank
    Frank
  • Erwärmung Dynacord S-900
    • FrankGellen
    • 15. Juli 2010 um 13:33
    hatte mal die S1200 und an 4 Ohm ist die im Bass nicht wirklich heiss geworden,
    bisschen wärme kam schon raus aber nichts was man als Heiss bezeichnen würde.
    Frank
    • FrankGellen
    • 12. Juli 2010 um 21:40
    Dienstag wollte ich auch mal zum grünen Zelt gucken gehen : -)
    Gruss
    Frank
  • Netzteil für mehrere Funkmikrofone
    • FrankGellen
    • 11. Juli 2010 um 00:54
    Hallo
    Ja gut ich werde mir das nochmal überlegen, mit dem Strom ist ja recht einfach und schnell zu machen
    Vielen dank
    Frank
