  2. FrankGellen
Beiträge von FrankGellen
  • Proline 3000 / TSA / Solution²
    • FrankGellen
    • 1. Juni 2010 um 09:27
    habe gestern eine neue Proline 3000 bekommen.
    Habe 2 Bell VPS200l 18" Bässe die ich damit betreiben möchte.
    Hatte vorher eine Solution² APS3000 und eine TSA 4/700 dran und vom Klang her war er immer gut.
    Nun habe ich eine Proline 3000 drangehangen und Plötzlich Klingen die Bässe nicht mehr rund und teif sondern ganz komisch nicht mehr Tief sondern eher hart würde ich sagen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
    Könnte die Endstufe einen Defekt haben ?
    Frank
  • Soundcraft Series Two, Lexicon, Drawmer,Crown uvm
    • FrankGellen
    • 15. Mai 2010 um 16:03
    an einer DCX hätte ich auch interesse.
    Frank
  • Behringer DCX2496 Brummen auf Kanal 2
    • FrankGellen
    • 9. Mai 2010 um 10:40
    Vielen Dank das werde ich mal testen.
    Sollte es daran nicht liegen werd ich das Gerät wohl mal zu einem Fachmann bringen müssen
    Frank
    • FrankGellen
    • 9. Mai 2010 um 10:10
    habe seid heute ein merkwürdiges Problem.
    auf Kanal 2 Meines DCX2496 ist ein kostantes Brummen drauf.
    stecke es um auf Kanal 5 oder 6 habe ich kein Brummen mehr.
    Hat jemand so ein Problem schonmal gehabt ?
    Wie kann ich es beheben ?
    Vielen Dank
    Frank
  • Endstufe für 2x Oberton XB700
    • FrankGellen
    • 29. März 2010 um 15:43
    Funktionieren tuts mit der TSA einwandfrei nur bin ich immer in Sorge das nicht zuviel Leistung an die Bässe kommen.
    Denke aber das eine konventionelle Endstufe doch besser geeignet ist.
    Habe es bis jetzt noch nicht testen Können aber bekomme bald eine kleine Solution dann kann ich das mal gegen testen.
    An der TSA kannst du natürlich 2 Bässe in 8 Ohm und 2 Topteile in 4 Ohm anschließen das ist kein Problem.
    Frank
  • Suche Endstufe 2x 1000Watt 8 Ohm
    • FrankGellen
    • 17. März 2010 um 13:42
    suche eine Endstufe für 2 18" Bässe sollten ca 800 Watt an 8 Ohm haben.
    Sollte wenns geht noch eine "Eisenschwein" Endstufe sein.
    würde mich über Angebote freuen
    Frank Gellen
  • Suche 2 Movingheads ( z.B. GLP 250 )
    • FrankGellen
    • 16. März 2010 um 09:16
    suche noch 2 weitere GLP Ypoc 250 basic Movingheads
    gebrauchte oder Vorführmodelle in Top Zustand wären mir am liebsten
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Frank Gellen
  • Bell VPS200L 2 Stück
    • FrankGellen
    • 9. März 2010 um 15:24
    8 Ohm würde natürlich auch gehen :)
    Frank
    • FrankGellen
    • 7. März 2010 um 13:32
    suche 2 gebrauchte Bell VPS200L Bässe, wenn möglich in 4 Ohm.
    Frank
  • Zelt Delay Fliegen wie am besten
    • FrankGellen
    • 16. Februar 2010 um 18:05
    So Job ist vorbei :)
    Leider durften wir laut Baubuch nichts Fliegen und somit wurde alles schön am Rand hingestellt und befestigt :)
    Vielen Dank nochmal von mir für die ganzen antworten udn hilfen.
    Frank
  • Mydmx Mehrere Programme gliechzeitig
    • FrankGellen
    • 26. Januar 2010 um 00:01
    hallo,
    habs auch damals gehabt und es war mit mydmx nicht möglich mehrere Programme Zeitgleich laufen zu lassen.
    da Mydmx nur eine " Lite " Version von Daslight ist würde ich mir das mal anschauen wenn du nur 128 dmx Kanäle brauchst ist der aufpreis auch nicht so hoch
    Frank
    • FrankGellen
    • 25. Januar 2010 um 20:33
    Hallo Kracky,
    Vielen Dank das ganze bringt mich dochschonmal ein ganzes Stück weiter.
    das es damit zumindest schonmal möglich ist und so auch eingesetzt wird.
    Gefolgen werden soll nur die Delay, 2 EV ZX4 20,2 Kg das stück recht weit mittig unters Zelt denke da bin ich schon über die 4 Meter.
    Werde das ganze dann mal mit dem Zeltmeister vorher besprechen :)
    Schauen was er dazu sagt und was er für Vorstellungen hat
    Vielen Danke
    Frank
    • FrankGellen
    • 25. Januar 2010 um 19:37
    Werde mich nun mal mit dem Veranstalter in Verbindung setzen um das mal nachzuforschen.
    Trotzdem Vielen Dank für deine Hilfe.
    Frank
    • FrankGellen
    • 25. Januar 2010 um 19:23
    damit es nicht Jugendforscht wird erkundige ich mich vorher im Forum :)
    Jugend forscht wäre einfach hinhängen.
    • FrankGellen
    • 25. Januar 2010 um 19:06
    das werde ich leider erst 1 Tag vorher erfahren können
    möchte dennoch dafür gerüstet sein falls es möglich ist
    • FrankGellen
    • 25. Januar 2010 um 17:40
    habe bald ein Zelt zu beschallen und würde dort gerne eine Delay fliegen.
    Boxen sind ElectroVoice ZX4 mit Flugösen
    nun ist halt meine Frage wie man das am besten macht, bzw so das es sicher ist oder ich es direkt sein lasse mit Fliegen.
    Meine überlegung wäre 3 Meter Alu das mit 2 Tentclamp Zeltklammer zu machen dort dann das ALu dran hängen und daran die Boxen so kann ich diese noch gut ausrichten und das sieht noch nett aus.
    Vom Gewicht her sind wir da bei ca 50-60 Kg denke ich.
    ist dies so sinnvoll mit diesen Klammern ?
    wo bekomme ich die passenden Ketten die dafür zugelassen sind ?
    sollte ich die Truss dann an ketten oder an Lastschlaufen hängen ?
    Vielen Dank
    Frank Gellen
    • FrankGellen
    • 21. Januar 2010 um 11:10
    hab nun die TSA 4-700 im Brücken Betrieb dadran mach mir nur noch ein bisschen sorge wegen der Leistung die halt doch um einiges höher ist als der Lautsprecher wohl vertragen kann.
    sollte ja alles ein bisschen Sicher sein.
    Frank
  • Karnevalshit Session 09/10
    • FrankGellen
    • 14. Januar 2010 um 23:39
    zu den Hits dieses Jahr:
    de Räuber - Fegerlied
    Markus Becker - 10 meter gehn
    das geht ab dafür natürlich auch nicht fehlen
    sonst find ich die diesjähringen Titel alle nicht wirklich gut, werden wohl wieder die alten gespielt :)
    Frank
  • P(B)assendes Amping
    • FrankGellen
    • 2. Januar 2010 um 20:39
    Also die Yorkville zählt meiner Meinung kaum zu den Billigchinesen Amps.
    Yorkville ist meiner Meinung nach schon was Amtliches Ridertaugliches.
    Aber die Yorkville ist wohl kein Basswunder, sonder eher Perfekt für Topteile.
    Die Pronomic ist vom Preis her natürlich sehr interessant.
    Leider finde ich dadrüber wenig Testberichte und Erfahrungen.
    Laut T4M ist die Proline von der Leistung her wohl sehr stark aber dafür auch sehr Schwer
    Ist halt die Frage wie wichtig das Gewicht für euch ist
    Frank
    • FrankGellen
    • 30. Dezember 2009 um 13:27
    schau hier mal im Forum nach der Solution2 Endstufe.
    Die wäre mit 2k an 4 Ohm ausreichend für eure Bässe
    Rockline hier im Forum wäre da der richtige Ansprechpartner.
    Ansonsten mal in der aktuellen Tools4Music schauen da wurden Endstufen wie die Proline getestet.
    Frank
