Schau mal in die Anleitung unter:
2.8 Profile erstellen, zuordnen und löschen (seite 34)
Neues Benutzerkonto erstellenSchau mal in die Anleitung unter:
Das gleiche Problem habe ich auch. Was aber geht ist ein Gruppen Master
@ niggles
schön als ich meinen ersten beitrag geschrieben habe hast du dein beitrag bearbeitet :roll:
Zitat von "niggles"Übelster Plastikschrott mit inakzeptablen Wabbeltasten. Ich habe mal eine zur Verfügung gestellt bekommen - nach 3 Monaten Dauerbetrieb war sie hin.
Numark Total Control ist zwar auch Plastik, aber wesentlich solider und auch angenehmer zu bedienen. Ein externes Audiointerface (z.b. M-Audio Fasttrack Pro) braucht es so oder so. Die Wandler in dem Hercules-Ding brummen, rauschen und zerren wie eine billige Onboard-Karte, vom blechern klingenden Mikrofon-VV mal ganz abgesehen...
bist du dir sicher das du die RMX console meinst? denn die hat ein metallgehäuse
das ist die RMX http://www.hercules.com/de/DJ-Musik/bdd/p/62/dj-console-rmx/
ich habe noch keine tasten. ich will mir mit diesen tasten ein midi-board bauen ![]()
danke für den tipp aber reichelt hat nur die schmalen tasten
hi leute ich suche ein shop wo ich die Digitaster die beim MA Scan- & Lightcommander verbaut sind kaufen kann
Zitat von "hell&dunkel"Alternativ dazu: Lampen und Manual vor dem Kauf anschauen und nicht das billigste kaufen.
es sind ja nicht meine MH sonder in dem club wo ich arbeite und zum glück habe ich da eine GMA Ligth also alles kein problem ![]()
Zitat von "stage_reini"I don't need...
-billige Wackellampen mit einem DMX - Protokoll, welches keinen eigenen Dimmerkanal hat, sondern Dimmer und Prisma zusammen
-Brüllende kleine Kinder neben dem FOH bei einer etwas ruhigeren
das geht noch ich habe ich MH wo auf dem Dimmerkanal auch noch Reset und lamp Off ist :twisted:
ich kenne jemand der hat 12 Stück von den in einen Club eingebaut bzw. er hat nur 10 weil 2 gleich defekt waren und nach 8-10 Monaten gehen nur noch 5 richtig die anderen hatten immer mal wieder kleinere Macken wie z.B. gobo- oder Colorrad geht nicht oder shutter geht nur manchmal ABER Pan und Tilt gingen immer
und weitere 8-10 Monate haben alle irgendwelche Macken. inzwischen sind nur noch 6 stück im Einsatz die andren wurde nun ausgeschlachtet. und von der Lichtausbeute war ich auch nicht begeistert
schau mal beim großen T
und Noch ein tipp
Midibords mit USB gehen auch an ONPC ![]()
Schau mal bei EBAY da habe ich welche bekommen und die waren garnicht so teuer
Da der Feueralarm eine bestimmte Lautstärke haben muss (ich glaube es waren 96db. habe gerade meine unterlagen nicht zur hand) und wie will man die denn hören wenn die Pa volle kanne läuft. Ich habe so was schon mal erlebt das der Feueralarm ausgelöst wurde und es nur auf den Toiletten zu hören war (zum glück nur Fehlalarm) zu mir ist die Klofrau gekommen und meinte zu mir das ein komisches Geräusch auf den Klo sei :shock:
Also macht es sinn wenn die PA bei Alarm ausgeht
hier sind alle meine Sprüche die ich mal gesammeld habe für meine T-Shirt's
Wie der alte Meister schon wusste: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus.
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
Bitte eine viertel Umdrehung vor dem Abreißen der Schraube nicht mehr weiterdrehen, denn nach fest kommt AB!!!
Warum Nazis keine DJ’s werden? Weil sie den Unterschiet zwischen 33 und 45 nicht begreifen.
Wenn man die Sache erstmal verstanden hat, kapiert man auch, wie es im Manual gemeint war!
Selbstmord ist kein Auxweg
Was ist der Unterschied zwischen einem Tontechniker und Gott?
Gott ist nicht davon überzeugt, dass er ein Tontechniker ist.
Der Schäkel kracht der Rigger lacht, den Grounder hat es umgebracht.
Die Lautstärke der PA von einer Teenie-Band und die der schreienden Mädels heben sich gegenseitig auf - absolute Stille am Mischerplatz.
schnell und gut: ist nicht billig
gut und billig: ist nicht schnell
schnell ung billig: ist nicht gut
Wenn mehr als fünf Leute einen LKW laden, sind die denn eine Tippgemeinschaft?
Phantomspeisung >Catering, das nur versprochen wurde (aber nie bestellt)
DI-Boxen >DIE Sportart für Tontechniker!
Feedback >(engl.) Erbrechen (Rückwärtsessen)
Einpegeln > Sich vorm Gig auf genau 1.0 Promille saufen.
Rauschabstand Die Zeit zwischen dem ersten Bier und dem Verlust der Muttersprache
Was ist der unterschied zwischen einem Drummer und einem Bassisten? - 1/8 Takt.
Woran erkennt man das Auto eines Veranstaltungstechnikers?
- auf beiden Seiten des Autos ist mit grossen Sprühbuchstaben geschrieben: DO NOT TIP!
- beim hupen ertönt ein 1kHz Testton;
- sämtlichen defekten Teile sind mit Gaffa wieder repariert worden;
Warum zählt ein Tontechniker beim Mikrofoncheck immer nur "eins, zwei, eins, zwei"?
Weil auf "drei" normalerweise etwas Schweres gehoben werden muß.
Die vier Gesetze der Road-Crew:
1.) Ist es flüssig, trink es!
2.) Ist es trocken, rauch es!
3.) Bewegt es sich, f*** es!
4.) Bewegt es sich nicht, lade es in den Truck!
Wissenschaftler starten einen Versuch und sperren einen Physiker einen Mathematiker und einen Roadie je in einen seperaten Raum und geben jedem zwei Stahlkugel in Tennisballgröße.
Nach einer Stunde öffnen Sie eine Tür nach der anderen, der Mathematiker hat es geschafft die beiden Kugeln aufeinander zu legen. Der Physiker läßt die eine Kugel um die ander Kreisen.
Im Raum des Raodies liegen beide Kugeln zerbrochen und kapput am Boden und er sagt:
"Ich wars net!"
alls ihr mal einen neuen Lehrling oder Praktikanten verarschen wollt, könnt ihr in ja zur Werkzeugausgabe oder sonstwo hinschicken, um einen der folgenden Gegestände zu holen:
12er Getriebesand (rot)
18'er Putzlappen
3 % Zinsfuß
Amboßfett
Amboßklangfett
Ankörnpunkte
Anlaßfarbe
Benzolringe
Bogenschnur
Böschungshobel
Eimer für den Spannungsabfall
Ersatzborsten für den Ölpinsel
Ersatzluftblase für die Wasserwaage
Feilenfett
Fertigfugen ("...hol mal'n Paket 24er Fertigfugen!")
Frequenzbiegezangen
Gewichte für die Wasserwaage
Gewindeinnenpinsel
Gleichstromtrafo
goldenes Augenmaß
helles Amplituden-Fett (mit Sinus-Schoner)
Keilriemenfett
Kolben-Rückzugsfeder
Kolbeninnenbeleuchtung
Kompaßschlüssel
Krümmerschauglas
Lufthaken
Ofenrohrgewindekitt
optische Achse
Packung Zündfunken
Quecksilbermagnet
Schlüssel zum Verfügungsraum
Schweres Wasser
Siemens-Lufthaken
Steuerhinterziehungsformulare
Tankinnenbeleuchtung
Unterputzfräser (zum unauffälligen Kabelverlegen)
Vergaser-Lampe
Wasserstrahlbiegezange
Wasserwaagengewichte
Messingmagnet
Schmelzkammerschlüssel
Jeder Fehler tritt erst dann auf, wenn er die letzte Kontrolle durchlaufen hat.
Zur Lösung von Problemen hat jede beteiligte Person mindestens einen Plan, der nicht funktioniert.
Garantieleistungen werden durch Zahlung der Rechnung ungültig.
Je einfacher eine Änderung zu sein scheint, um so größere Kreise zieht sie und um so mehr Pläne müssen neu erstellt werden.
Die Informationen, die am dringendsten benötigt wird, ist am wenigsten erreichbar.
Systeme, die idiotensicher sind, werden auch nur von solchen bedient.
Wenn nichts mehr funktioniert, lies endlich die Gebrauchsanweisung.
Die Vorarbeit wurde immer von Personen ausgeführt, die noch dabei sind, ihre unterste Stufe der Unfähigkeit zu erreichen.
Wer lächelt, wenn etwas schiefgeht, weiß einen, den er dafür verantwortlich machen kann.
Es kommt nie darauf an, was ein Projekt kostet, sondern wieviel man dabei einspart.
Alles, was man lange genug aufbewahrt hat, kann man wegwerfen. Kaum hat man etwas weggeworfen, braucht man es.
Negative Erwartungen bringen negative Ergebnisse. Positive Erwartungen bringen auch negative Ergebnisse.
Wenn die Tatsachen mit der Theorie nicht übereinstimmen, muß man eben die Tatsachen ändern.
Hast Du Zweifel an dem was Du sagst, nuschle!
Nein, ich weiß nicht wo der Veranstalter ist.
Ja, das muß so laut sein.
Nein, ich weiß nicht, wer als nächstes auftritt.
Ja, diese Anlage hat viele tausend Watt.
Nein, Ihre Jacke können Sie hier nicht ablegen.
Ja, ich kenne alle diese Knöpfe.
Nein... ich kann keine Durchsage machen!
Ja, ich mache das hauptberuflich.
Nein, ich bin nicht der DJ.
Schön, daß Sie sowas auch mal gemacht haben.
Nein, ich kann die Sie blendende Lampe nicht ausmachen.
Ja, diese Anlage kostet zig tausend Euro.
Ja, die Monitore müssen so laut sein, um die Movingheads zu übertönenEin Mensch mit einer Uhr weiß immer wie spät es ist. Ein Mensch mit zwei Uhren zweifelt immmer.
Versuch es nicht mit Gewalt, nimm einfach einen größeren Hammer!
Wenn Du schon nicht überzeugen kannst, stifte wenigstens Verwirrung.
Wenn im Laufe mehrerer Monate nur drei wichtige Ereignisse stattfinden, werden sie alle am selben Abend sein.
Kabel sind immer zu kurz. Folgerung: Hat ein Kabel einmal die richtige Länge, hat es den falschen Stecker.
Steht man unter Zeitdruck und öffnet einen Truck, so ist das Alu zuerst geladen worden. Ist es doch direkt ausladbar,sind die Bolzen ganz hinten oder noch in der Company.
In dem Moment, in dem die Motoren endlich fahren können hat der Hallenmeister Feierabend und schaltet den Strom ab.
Der Hallenelektriker ging von einen Tippfehler aus als er 400A las und hat einen 32A-Anschluß bereitgestellt.
Nach stundenlanger Fehlersuche bemerkt man, daß sich ein Keyboarder auf einen Dimmer gesteckt hat.
Pulte haben grundsätzlich eine kaputte 12V-Versorgung für die Pultleuchten.
Funktioniert die 12V-Versorgung doch, so fehlen die Pultleuchten.
Movinglights steigen grundsätzlich nur während der Show aus.
Der "Filterkoffer komplett" enthält alle Farben bis auf die gewünschten.
Toleranzen werden sich in eine Richtung zum Zwecke der größten Schwierigkeit ansammeln.
Ein Transistor, geschützt durch eine schnell wirkende Sicherung, wird die Sicherung schützen, indem er zuerst durchbrennt.
In jedem großen Problem steckt ein kleines, das gerne raus möchte.
ine gute Lösung kann auf praktisch jedes Problem angewendet werden.
Die Lösung eines Problems besteht darin, jemanden zu finden, der das Problem löst.
Wenn der Lösungsweg nicht auf dein Problem paßt, dann ändere einfach das Problem.
Gehäusebohrungen sind 1/2 Zoll zu klein.
Ableitung :
Bohrungen, die den richtigen Durchmesser haben, sind an der falschen Stelle.
Wenn alles andere versagt hat, versuchen Sie es mal mit dem Vorschlag des Chefs.
Wenn Sie zwei Anweisungen erhalten, die sich ausschließen, gehorchen Sie beiden.
Jede revolutionäre Idee - bringt drei Phasen der Reaktion :
1. Es ist unmöglich - ich verschwende nicht meine Zeit.
2. Es ist möglich - aber es ist es nicht wert.
3. Ich sagte ja, daß es im großen und ganzen eine gute Idee war.
Mach es zu groß und hau solange drauf, bis es paßt.
Wenn etwas bis zur Grenze seiner Möglichkeiten genutzt wird, geht es kaputt.
Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Jeder sollte an etwas glauben - ich glaube, ich bekomme noch ein Glas.
Vom Fußboden kann man nicht fallen.
Wenn eine Kette von Ereignissen schiefgehen kann, wird das auch in der schlimmstmöglichen Reihenfolge geschehen.
Die exakte mathematische Formel für Murphy's Gesetz lautet: "1 + 1 = 2", wobei "=" ein Symbol mit der Bedeutung "selten, wenn überhaupt" ist.
wenn ich renne.bitte folgen... gefahr im anzug!!!
wenn ihr mich rennen seht ist es schon zu spät.
Licht-Operator: "Nein - ich bin nicht der DJ"
"Wer ohne Behringer ist, der werfe den ersten Stein!"
Wichtige Tipps zur Handhabung und Pflege Ihres Lj's !!
1.Ausgewachsene Lj's sind 3 mal täglich, mindestens jedoch
nach Genuss von Kaffee, Tee, Suppe, und Kakao von innen mit
Alkohol zu reinigen. (Merke nicht am falschen Ende sparen)
2.Sollten Sie einen schlafenden Lj finden, sollten Sie ihn nicht
wecken, erschrecken oder sogar einstecken. Treffen Sie vielmehr
Sorge dafür, daß er in seinem erholsamen und wohlverdienten
Schlaf nicht gestört wird, daß er warm und weich zu liegen kommt
(Lagertemperatur +18 - +22°C), daß er nach dem Aufwachen eine
warme Mahlzeit vorfindet.
3. m übrigen ist es ratsam, ihn nicht zu hetzen, ihn nicht zu reizen,
ihn niemals nie nicht von der Seite oder laut und barsch anzureden,
ihm immer zu zeigen, wie sympatisch er Ihnen ist und natürlich ab
und zu eine nicht zu kleine Aufmerksamkeit.
4. Verwenden Sie nur ORIGINAL-Ersatzteile-Lj
Best. Nr.: 0815-026 Lj Standart
Best. Nr.: 4711-026 Lj Bürobereich
Best. Nr.: 0000-026 Lj Vorarbeiter
Best. Nr.: 2005-026 Lj High Tech
Best. Nr.: 0007-026 Lizenz zum Leuchten
Wenn Sie das alles Punkt für Punkt befolgen, ja dann werden Sie
lange viel Freude an Ihrem Lj haben.
wer misst misst mist
Habe das Problem mit der Uhrzeit nun genauer beobachtet und muss feststellen das es keine Regelmäßigkeiten gibt wie die Uhrzeit verstellt ist :cry:
so bin mal wieder online
also die Uhr geht ca. 17Std. vor bei der Light, da der Rechner wo onPC läuft immer an ist und im Technikraum ist achte ich nicht auf die Uhrzeit bzw. ich bin nur sehr selten im Technikraum
was ich nicht verstehe ist das ONpc auch eine falsche zeit hat obwohl der Rechner immer ON ist und eine andre zeit als die Light.
in der Zeiteinstellung von den GrandMa's ist auf manuell und GTM ist Null
und nun ????
hi ich habe ein problem mit der Uhr.
das system ist so aufgebaut mit onpc(alsMaster), NSP und Light immer wenn ich die light neu starte ist die zeit nicht mehr richtig auch in onpc.
Es sind unterschiedliche zeiten bei light und onpc.
ist der wurm in meinem system oder hat grandma ein bug.
@lichtfabi
MBN sind aber nicht in Berlin so sind die kosten für miete nur unnötig hoch
hi Leute
suche zur miete eine oder zwei Konfettikanone für den CSD in Berlin gib es irgendeine Firma in Berlin???
HI
ich habe meine bei ebay gekauft und es ist eine keine Original Karte.
Habe dafür 20 € bezahlt leider finde ich gerade keine bei ebay ![]()
