  2. Pulenk
Beiträge von Pulenk
  • Leichtes, schlankes Horn
    • Pulenk
    • 18. Januar 2020 um 12:55
    Kennt jemand ein leichtes, schlankes, günstiges Horn_Topteil.?
    So in der 20kg_Klasse?
  • Skalierbares System bis 800 Personen
    • Pulenk
    • 17. Dezember 2019 um 11:00
    Für 800 Leute müsste man pro Seite mind. zwei K20 betreiben. Wie es halt dann wieder mit den Abstrahlwinkeln passt...
    Es gibt ja kaum Lautsprecher, die für ein Array in horizontaler und vertikaler Richtung gedacht sind.
    Von RCF gibt es ein neues Produkt, das diesen 'Ansatz verfolgt:
    TT 4A
    https://www.rcf.it/de_DE//product…column-speakers
    Keine Ahnung wie's klingt. Könnte etwas leichter sein..
    Auf alle Fälle mal ein interessanter Ansatz.
    Man nimmt also vier Topteile und kann mit vier Subs zwei separate Anlagen betreiben.
    Oder man macht daraus eine große Anlage und stellt die Tops übereinander (oder nebeneinander).
    • Pulenk
    • 25. November 2019 um 07:33
    zegi:
    Das X32 soll bleiben (laut Jan Duwe).
    OT: Es soll auch noch was unterhalb der XR-Serie in Planung sein...
  • Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
    • Pulenk
    • 20. November 2019 um 13:26
    ...Entschuldigung für den Nachtrag. Aber wenn Dir eine Flat Bauweise zusagt:
    dbtechnologies VIO W10
    (zwar 10" aber sehr flach, elektronisch steuerbare Richtcharakteristik, nicht günstig...)
    • Pulenk
    • 20. November 2019 um 13:12
    aktiv, 8" Coax: lambda labs CX-1A
    • Pulenk
    • 20. November 2019 um 13:03
    Zitat von Wurst Werner
    Is nich in Planung, ebenso wenig wie ne Midas Version.
    WW
    ...ist vielleicht für dieses und evtl. nächstes Jahr nicht in Planung. Aber Behringer wird es - nach Beobachtung der Markt-Akzeptanz - bei der Wing-Plattforum sicher nicht bei einer Pultgröße belassen. Das Compact verkauft sich ja auch besser als das große X32.
    Interessant wird die Zukunft der M32-Schiene. Besonders für die große Version fehlen ab sofort wohl die Verkaufsargumente. Doch so leicht wie beim X32 lässt sich vom Wing keine Midas-Version herstellen. Die Hardware des Wing ist ja scheinbar schon recht ordentlich. Vielleicht ein Midas-Wing mit 96k als Einsteiger-Heritage?
    Wenn es keine Midas-Version geben wird, blieben ja für Midas auf Dauer nur die Heritage-D und MR12/18... wäre ein seltsames Produkt-Portfolio...
    • Pulenk
    • 18. November 2019 um 21:28
    ... Hmmm...wirklich ein sehr ambitioniertes Produkt, auch wenn man bedenkt, dass Behringer bisher oft wenig innovative Ideen präsentiert hat. Beim Wing finden sich doch einige eigenständige Ansätze. Auch das Design ist mutig und, wie ich finde, sehr hochwertig. Ob allerdings gerade im Recording Bereich die 48kHz gut ankommen..? Wir schreiben bald das Jahr 2020...
  • "30 years in the making" Spekulationsthread
    • Pulenk
    • 13. November 2019 um 13:53
    ...der DDX hatte zumindest ein anständiges Kanal-Metering, noch dazu platzsparend...
  • seeburg a3 mkii
    • Pulenk
    • 13. November 2019 um 08:55
    Zweck ist der mobile Einsatz in Kirchen mittlerer Größe für Sänger und Band (ohne Drums).
    Zur Hausmesse schaffe ich es beruflich bedingt leider nicht...
    Grossmembran:
    Danke für Deine Eindrücke. Du hast aber schon die mk2-Version im Einsatz?
    Säulen wären auch ok, aber habe ich da Vorteile? Da muss ich ja immer einen Sub mitnehmen, was eigentlich nicht geplant wäre...
  • seeburg a3 mkii
    • Pulenk
    • 12. November 2019 um 10:17
    Habe ein paar Fragen zur oben genannten Box:
    - die Box ist an kein besonderes Amping gebunden, richtig?
    - hat jemand die dp-Variante schon mit der passiven verglichen? geht passiv ähnlich gut?
    - die dp-Variante hat keine FIR-Filter und keinen 'Digitaleingang, richtig?
    - gibt es vergleichbare Boxen, die nach eurer Erfahrung bei kompakter, leichter und schlanker Bauweise etwas Reichweite haben und auch in einem halligen Raum einigermaßen funktionieren?
    Danke!
    • Pulenk
    • 31. Oktober 2019 um 17:15
    ...naja, wenn man bedenkt wie viele Produkte das X32-Ökosystem umfasst, könnte aus dem Wing schon was bedeutendes werden, das die nächsten 10 Jahre dominieren könnte. Ebenso ist denkbar, dass das System gleichermaßen für live und recording Produkte anbieten wird.
    Ich glaube, dass es X/M32 weiter geben wird und sich das Wing-System darüber platzieren wird - wahrscheinlich mit 96k und später auch mit Midas-Version...
    • Pulenk
    • 18. Oktober 2019 um 14:52
    ... die Beethoven-Symphonie passt aber irgendwie nicht zu einem Synthesizer...
  • A&H Avantis
    • Pulenk
    • 17. Oktober 2019 um 22:02
    Wo ist denn das Avantis vertriebsmäßig einsortiert? SQ-Schiene oder Dlive?
  • A&H Avantis
    • Pulenk
    • 7. Oktober 2019 um 21:00
    Avantis U.S. MSRP: dPack Add-On – $1,399; GX4816 Remote Expander – $3,999
  • A&H Avantis
    • Pulenk
    • 7. Oktober 2019 um 13:35
    Die Bildschirme schauen ja auf den Fotos recht kontraststark aus. Hoffentlich auch in der Realität...
    Auf Kompaktheit ist das ganze weniger getrimmt.
    Ich würde ja eine 19Zoll-Version vorschlagen mit aufsteckbarem/aufklappbarem Bildschirm. Die paar Encoder zwischen den Screens bringt man auch noch zwischen den Fader-Blocks unter.
    Der Preis ist recht sportlich und mit den Erweiterungen geht es schon weit über das GLD-Segment.
    ich sehe da nicht den großen Markt dafür...
    Ich teile den Kritikpunkt von Wora:
    - keine echten Scribble strips
    und füge hinzu:
    - Metering nur im Screen
    für ein 10000.- - Pult irgendwie schade...
  • MIDAS PMS DP48 + Hub
    • Pulenk
    • 2. Oktober 2019 um 14:30
    Hmmm, da steht, dass es mit Midas Pro kompatibel ist, aber auch, dass es nur mit 44,1/48kHz AES50 funktioniert...?
  • GLD
    • Pulenk
    • 30. September 2019 um 17:19
    Ich bin überrascht, dass von A&H so schnell schon wieder was Neues kommt. Man hatte ja den Eindruck, dass schon für das SQ die Entwicklungs-Kapazitäten knapp waren...
    naja, ich würd mir nicht zu viel erwarten, der Abstand zur Dlive muss ja gewahrt werden.
    Mein Wunschpult hätte so SQ5-Format, aber mit mehr von allem.... aber das wird nicht kommen...
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • Pulenk
    • 24. September 2019 um 17:40
    Zu PL-audio Banana: haben die system-amps auch FIR-Filter? Gibt es eine Amp-Lösung mit nur einem Gerät? (Für ein System mit Top & Bass.) Da bräuchte man ja 6 Kanäle, oder?
    • Pulenk
    • 23. September 2019 um 21:09
    Zitat von steffen r
    wieso?
    das SQ erfüllt die Anforderungen des Hauses doch ziemlich gut und wenn jemand kein eigenes Pult mitbringt, ist die SQ schon sehr leicht zu beherrschen ohne da großartig Lehrgänge besuchen zu müssen...
    das gilt aber auch für die anderen genannten Pulte
    es geht ja primär um Kleinkunst und sowas...
    Ich meinte die Anforderungen des Thread-Starters: - möglichst breite Akzeptanz(nicht leichte Erlernbarkeit). Budget bei 16000.-(SQ liegt eine Klasse darunter). Die SQ ist schön klein u. leicht, sehr günstig ist sie auch. Sie hat aber auch einige Einschränkungen. bei einer Festinstallation darfs doch ruhig ein anständiger Tisch sein mit schön viel Knöpfen und Übersicht, oder?
    • Pulenk
    • 23. September 2019 um 14:18
    Zitat von Felix_G
    Sq ist aber allen & heath... oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
    Sorry, das war etwas missverständlich geschrieben von mir. Der erste Teil meiner Aussage bezog sich darauf, dass das SQ der Anforderung bezüglich Akzeptanz bei Fremdtechnikern meiner Meinung nach aus verschiedenen Gründen nicht entspricht.
    Der zweite Teil war ein Gedankensprung, der die Bedauerung zum Ausdruck bringen sollte, dass in dem Preisbereich die Alternativen recht dünn gesäht sind und man leider nicht weiß, ob bei Soundcraft nochmal "Schwung" in den Laden kommt...
