Jau ich druecke die Daumen.
Denn was waehre ja doch eine Super Loesung.
Gruss
Holger
Neues Benutzerkonto erstellenJau ich druecke die Daumen.
Gruss
Holger
Zitat von "Karl-J. Thul"
Stockschraube ist klar, Ring/Schrauböse auch. Gute idee.
wobei ein großer massiver schraubhaken mit dem gleichen gewindedurchmesser wie ne stockschraube ja theoretisch auch das selbe -
Schraubhaken sind aber meist nur gebogen und nichtmal verschweist am Ende so das sich das Teil aufbiegen koennte.
Eine Ringose ist aber aus einen Stueck. Kann sich also nicht aufbiegen.
Gruss
Ich wuerde versuchen Flaechenleuchten zu nehmen.
Also Fluter/Stufen/CityColor.
Wenn du was Buendeldes nimmst wird es auch gehen aber weit schwerer eine gleichmaessiege ausleuchtung hinzubekommen.
Die Flaechse soll ja gleich Hell sein.
Gut bei PARkann man natuerlich fuer unten Wide Flood in der mitte dann Spot und oben VNSP nehmen. Bekommt man sicher auch hin.
Ich glaube ich wuerde einen oder meherer Farbwechseler nehmen und die entsprechend mit Torblenden einstellen. Ihrgendwie einen fuer die Untere Haelfte und einen Fuer die Obere Haelfte und dann solange am Dimmer (die haben doch einen ?!) bis die helliegkeit am Ubergang genau gleich ist.
Kann man das nicht mit dem GrandMA 3D offline Progie mal probieren,
oder halt einem der anderen Programme.
Gruss
Holger
Zitat von "RA-CG"Hi!
Meinst du das es eine gute Idee ist vom Dimmercase den Strom für den Ton durchzuschleifen ? :shock:
Solange die Zuleitung in Ordnugn und nicht am Last Limit ist etc etc. Was soll da gross den Unterschied machen ? Entwerde der Strom kommt aus dem Dimmer oder 10m weiter aus dem gleichen Stomverteiler.
Aber ich leg auch meist seperate Leitungen aber mehr damit alles einzeln Abgesichert ist.
Gruss
Zitat von "CaptainChaos"Ich habe mir mal erlaubt das Copyright zu verletzen und die Bilder in eine Gallerie auf unserem Server geladen.
Wenn man draufgeht dann sieht man erstmal nur ein Thumb
erst beim klick darauf kommt ein 640x480 nochmal klick Ursprungsgroesse.http://www.team4m.de/gallery/pls2004
Have FUN
Holger
P.S. Kann ich auch gerne mal wieder machen.
So sollen die Bilder bleiben ? Denke jeder hat Sie gesehen Oder nicht.
Denn dann loesche ich mal.
Gruss
ich wollte nochmal vorsichtig fragen ![]()
Gruss
Holger
Zum Thema Rider kann ich nur sagen das es hilft mit den Leuten zu .
Wenn zum Beispiel das eine oder andere Micro nicht da ist ... Fragen ob auch yxz als ersatz geht. In diesem Gespraeche laesst sich oft einiges klaeren und beide Seite sind Gluecklich.
Gruss
Ich quetsch die eh immer alle, das vorweg.
Aber ansonsten hatte ich das von verschiedener Seite so gehoert.
Gruss
Holger
Adernendhuelse ohne diese Kunstoffrand verpressen
Adernendhuelsen mit dem Kunststoffrand nicht noetig zu verpressen.
Ist das etwa nicht mehr so ?
das durchdrehen ist mir auch schon passiert. Habe es aber nie auf eine schlechte Huelse geschoben sondern vielmehr auf zu festes andrehen.
Ich denke Gefuehl ist hier alles. Wenn die Verschraubung dann "fest" ist ziehe ich feste am Draht, evtl. mit Zange. Bleibt er drin war er fest genug. Rutscht er raus nicht ![]()
Haengt ja auch ein bischen von der Schraube ab wie scharf die schraube ist etc. etc.
Es kann also durchaus passieren das man die Teile durchdreht.
Gruss
Holger
Du meinst messen des Verstaerkers bzw des verstaerkungsfaktors ?
Da stimme ich zu das ist allemal besser als Rechnen. Nur Rechnen kann ich auch schonmal zu Hause machen um es dann im Lager mit Messen zu belegen.
Agesehen davon weiss man dann auch was mann messen will und ob die Ergebniss im Erwarteten Bereich liegen. Ich bin ein Freund von erst denken dann handeln und dann nich ueberpruefen. Muss ich auf der FH haengen geblieben sein.
Gruss
Holger
Ich mache es nach Berechnung
und ein wenig Gefuehl.
Berechnen laest sich z.B. die Leistung die ein Amp ausgibt und wann er cliped. Laut Datenblatt.
z.B. Werte einer RMX 2450
Voltage Gain: 50x(34dB) in bridge mono 40dB
Input Sensitivity, V RMS 1,23 V (+4,0dBu) @ 8Ohm
(Am Rande: Verstaerkungsfaktor im Brueccken Modus ist in der Regel 6db groesser als im Stereo Betrieb)
Da die Verstaerkung gleich bleibt (zumindest fuer eine Rechnung zu vernachlaessigen ist) kann ich daraus z.B. die Leistung ausrechnen die ein Amp bei x dBu Eingang am Ausgang ausgibt.
8Ohm Stereo
~473 W = 4,0 dBu max
~376 W = 3,0 dBu
~298 W = 2,0 dBu
~173 W = 1,0 dBu
4Ohm Bruecke (full gain)
2400W -> 98 V -> 42dBu - 40dB = 2dBu
1890W -> 87 V -> 41dBu - 40dB = 1dBu
1480W -> 77 V -> 40dBu - 40dB = 0dBu
1200W -> 69 V -> 39dBu - 40dB = -1dBu
Formeln
U -> dBu dBu = 20 x Log (volts1/0.775)
dBu -> U U = 10^(dB/20) x 0,775
P = U * I
I = U/R
P = U^2/R
Ich verwende danach zwei verschiedene Ansaetze.
Ist der Amp kleiner als das was die Boxen Vertragen dann Limite ich am Clip pubkt des Amps oder kurz darunter. Beispiel oben wuerde dann erstemal heisen bei 2dBu mit wenig Knee da ich ja moeglichst alles aus dem Amp rausholen moechte ohne vorher schon das Signal zu veraendern. Mehr geht dann halt nicht Pech ![]()
Ist der Amp groesser als das was die Boxen Vertragen dann Limitiere ich die Leistung, so das ich nicht allzuweit ueber die Leistungsgrenzen der Boxen kommen. Im Beispiel oben. Sagen wir 2 x 1018 Sub an einen RMX in Bruecke die haben dann 1200 W RMS und naja noch ne Menge Reserver fuer Peaks (pro Box 600W + 10db Crest)
Limiter dann auf 0-1 db und mit etwas weicherem Knee denn wenn der Limiter einsetzt bin ich ja schon ueber der Leistung der Box.
Soweit so gut. Es gibt die mit Sicherheit genug Kollegen die glauben das hoeren zu konennen was mit Sicherheit auch in Bestimmten bereichen zutrifft. (Auslenkung etc etc) Ich wage aber zu bezweifeln das man z.B. eine Termische Ueberlastung hoeren kann.
Achja nochwas diese Werte beziehen sich dann auf AMP´s mit voll aufgedrehten Potis ... so gehen sie dann auch zum Kunden raus wenn wir nicht dabei sind.
Wenn wir dabei sind nehme ich in der Regel am AMP 10-12 db zurueck und drehe (auch Limiter) am Controller wieder auf. Signal/Rauschabstand wird 12b besser was eine Menge ist, wie ich finde. Es Rausch weniger da die AMP Eingaenge quasi "unempfindlicher" sind bzw. mehr Gain brauchen fuer das geliche Ausgangs signal und die D/A Wandler im Controller werden besser Ausgestauert was noch wichtiger ist. Denn gerada da macht eine gute Aussteuerung von Eingaengen und Ausgaengen weniger Quantisierungs Fehler. Oder andersherum das Verhaelstniss zwischen Fehler und Signal ist besser wenn der Ausgang voll ausgesteuert wird.
Denn der Wandlungsfehler ist eigentlich immer gleich gross zumindest bei linearen Wandlern. Es gibt da natuerlich auch welche die nicht linerare Wandlerkurven haben und die niedriegen Pegel hoeher ausloesen aber gut das fuehrt jetzt zu weit denke ich ![]()
So jetzt koennt Ihr mich zerfleischen.
Gruss
Holger
P.S. Hier nochmal ein paar andere AMP wo ich mal gerechnet habe:
QSC RMX 2450
QSC 2450 4Ohm Bridge
~2400W = 2dBu max
~1890W = 1dBu
~1480W = 0dBu
~1200W = -1dBu
QSC 2450 8Ohm Stereo
~376 W = 3,0 dBu
~298 W = 2,0 dBu
~173 W = 1,0 dBu
QSC RMX 1850
Voltage Gain: 46x (33 dB) in bridge mono 39dB
Input Sensitivity, V RMS 1.16v (+3.5 dBu) @ 8Ohm
QSC RMX 1850 4 Ohm Bridge
1800W = 1,78 dBu
QSC RMX 1850 16 Ohm Stereo
180W = 3,8 dBu
170W = 3,5 dBu
160W = 3,29 dBu
150W = 3,01 dBu
QSC RMX 1850 4 Ohm Stereo
600W = 3 dBu
475W = 2 dBu
377W = 1 dBu
300W = 0 dBu
= -1 dBu
QSC RMX 1850 8 Ohm Stereo
360W = 3,8 dBu
237W = 3 dBu
188W = 2 dBu
149W = 1 dBu
119W = 0 dBu
72W = -1 dBu
QSC PLX 3402
Voltage Gain: 40x (32 dB
Input Sensitivity, V RMS 1.7v @ 4Ohm
QSC PLX 3402 4 ohm Stereo
1100W = 6,64 db
HI,
es gibt sehr schoene 3 fach Kupplungen.
Wir haben einige davon z.B. 1-5m und 2m damit kann man in einer Traverse schoen von Lampe u Lampe und ist fertig.
Andere Moeglichkeit sind so Kettensteckdosen von ERSO.
Das sind Dosen die einen Kabel Ein- und einen Kabelausgang haben.
Damit lassen sich Kabel bauen die z.B. alle 2,5 eine Dosen haben.
Quasi wie eine Lichterkette nur das da anstelle der Lampen Dosen sitzen.
Super z.B. fuer Floorlights
Gruss
Wir verwenden kleine Aufkleber in der Ecke mit der Nummer.
Geht super. OK ist eswas Zeitaufwendieger aber ich finder der Vorteil ueberwiegt.
Das ganze dann nach Nummer in ein Case fuer Haengeregister.
Dann hat man immer alles schoen griffbereit und sortiert.
Gruss
Holger
Na super wenn wegen einer Person ein Brett geschlossen wird.
Ich dachte das Forum waehre professionell.
Sowas kann man doch auch anders regeln ...
Gruss
Holger
ich habe mal ein paar Proramme zusammengestellt:
http://www.team4m.de/links.html
Im Moment benutzen wir Faktura32 von http://www.hhsoft.de . Geht ganz gut. Support ist auch gut. Bezahlbar ist es auch.
Wollte wegend er PDA Anbindung und der SQL Datenbank dahinter schonmal auf Easyjob umsteigen. Scheint auch gut zu sein.
Kann auch sicher mehr als Faktura32
Gruss
Holger
manchmal denke ich mir Ihr muesst alle zuviel Zeit haben. Sein Beitraege sind zwar schwer zu lesen aber genervt haben Sie mich nie.
Wenn es jemanden stoert dann soll er doch einfach drueberherlesen.
Lieber eine Antwort von thorsten als eine der Art "mehr als 1000EUR wenn man alles neun kauft"
Gruss
Holger
Also bei Floors wuerde ich auch weite Leuchtmittel benutzen.
Dazu evtl. noch einen Frost "LEE Frost" wenn es sehr difuss sein soll,
allerdings komst du dann nicht mehr weit oder ich glaube new Hamsphire Frost gibt es in verschiedenen quasi Staerken.
Bei der Farbe empfehel ich ausprobieren. Genau wirst du es sicher nicht hinbekommen. Aber gut wenn es toll werden soll dann muesten halt Farbmischer her.
BTW: Fuer Preiswert gehen Baufluter echt gut. Es gibt welche die haben ein Gitter drauf da kann man dann mit Metallklammern die Folie dranmachen. Das Haus von aussen http://www.team4m.de/gallery/20040305
Sind 300W oder 500W gewesen.
Gruss
Holger
