  2. CaptainChaos
Beiträge von CaptainChaos
    • CaptainChaos
    • 17. Februar 2004 um 23:24
    Zitat von "Finelight"
    Musiker: Habt ihr einen Notenständer für mich?
    Tech: Nein!
    Musiker: Wo bekomme ich denn jetzt einen her?!?
    Tech: Naja, Musik Produktiv, Musik Store Köln, oder auch im gut sortierten Musikalienhandel...
    Lange Geschichte.
    Na da habe ich auch einen. Eigentlich einfacher Job. Akustik Gitarre und Gesangt. Im Rider allerlei Zeug dafuer Monitore sollten Mayer sein etc etc. Ein Lexikon sollte es sein aber mit spezieller Software version.
    Wir haben dem Techi dann im vorhinein gesagt was wir haben. Monitore Ps15 und dieses und jenes Mikro. Na gut haben wir dann noch ein paar Sachen dazubesorgt damit die Mikros zumindest passen. Sollte dann auch so OK sein.
    Nun zum Punkt. Wir waren laut Rider auch dazu verfplichtet ein Notenpult beizubringen. Das ist mir aber erst nach 2 Stunden Fahrt kurz vor Frankfurt wieder eingefallen. Wir allso mit Transit und Haenger Stunden durch Frankfurt um dann hintern Bahnhof ein billges Notenpult abzugreifen. Wir dadurch lang lang lang zu spaet und mussten in Windeseile die Buehne zusammengekloppt.
    Dann kommt der Techi vom Kuenstler. Fragt nach dem Zeug wie besprochen. Also Efektgeraet/Mikro/Notenpult
    Haben wir dann alles schoen vorgefuehrt. Er nickt. ..........
    Dann geht er nochmal runter und kommt nach einiger Zeit wieder.
    MIT EIGENEN Equipment wie MIKROS, Lexikon, und einem NOTENPULT.
    Da hat der ein NOTENPULT dabei :x
    Schlimmer ging es nicht. Na gut Ihm waren noch die 2 x 1 KW Stufenlinsen zu wenig zu dunkel fuer seinen Meister.
    Das brauchte man echt nicht. Ansonsten netter Job. Kuenstler auch OK.
    Techi eigentlich auch nett, nicht das hier der falsche Eindruck entsteht wenn er das hier mal lesen sollte. Vieleicht war es auch einfach nur ein schlechter Tag fuer mich.
    Holger
    P.S. Auch auf die Gefahr hin das Ihr wieder das Haar in der Suppe findet.
    http://www.team4m.de/gallery_dpg_frankfurt1.html
  • Wie kann ich ein Signal vervielfältigen?
    • CaptainChaos
    • 16. Februar 2004 um 19:08
    Preiswert: Y-Kabel
    Teuer aber richtig: Linespliter (Line pegel) und Mikrofonsplitter (Mikropegel) verwenden. Haben einen Eingang und in der Regel min 2 Ausgaenge. Es gibt sie in verschiedenen Varianten.
    Von Passiv einfach mit nur nem Uebertrager bis aktive mit Uebertrager
    und Verstaerker. Auf die Galvanische Trennung wuerde ich achten.
    Sehr Preiswert fuer Line Signal bei Thomann Milenium Splitter aktive.
    Ist aber nicht galvanisch getrennt. Funktioniert aber. Ich habe das Teil mal zusammen mit 2 x 2fach Furmann Line Isolatoren verwendent um eine FunkMikrofonsignal (linepegel) aufzuteilen und an verschiedenen Stellen zu bringen. Da muessen dann Isolatoren her sonst hat man nur Aerger und den will man ja gar nicht erst riskieren.
    Ich glaube die Teile bei Adam-Hall (Palmer) muessten eigentlich auch ganz gut gehen. Die haben auch einen fuer Mic Pegel.
    Noch darauf aufpassend as das Mik keine Phantomspeisung braucht ;)
  • RCF ESW 1018 im Raum 48607
    • CaptainChaos
    • 16. Februar 2004 um 10:33
    Wir haetten welche und kommen aus Münster.
    Ochtrup -> Münster Kinderhaus muessten etwa 45km sein.
    Preis/Verfuegbarkeit einfach Anfragen. Am besten per Mail.
    Gruss Holger
  • 32A Anschlus!!!
    • CaptainChaos
    • 8. Februar 2004 um 12:59
    Zitat von "Kracky"
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    So ein Mist ... Recht hast du ... ich habe wieder nur Verboten gelesen und dann geantwortet.
  • 32A Anschlus!!!
    • CaptainChaos
    • 8. Februar 2004 um 11:51
    Zitat von "Kracky"
    DJ Raider, diesen Adapter gibt es laut Vorschrift nicht, bzw. darf es nicht geben. Aber leider sieht man ihm immer und überall
    Das sehe ich anders ;) Dieser Adapter ansich ist nicht Verboten. Nur die Anwendung die leider gerne gemacht wird.
    Es gibt aber eine Anwendung die von Elektrikern gerne mal gemacht wird
    und soeit ich das sehe auch erlaubt ist.
    z.B. Verteiler mit CEE32 Abgang. Wenn nun nur ein CEE16 Gebraucht wird dann kann der Elektriker die Sicherungen ja im Verteiler so einsetzen das da nur 16A rauskommen koennen. Es muss ja nur Sichergestellt sein das uber das 16er Kabel nur 16A drueber gehen.
    Werden auch bei einigen Elektogrossmaerkten so verkauft. Meist mit den Worten das halt darauf zu achten ist das die Absicherung stimmt.
    Problem ist halt das das oft so nicht gemacht wird. Hab noch letztes Wochenende so einen Adapter zerschnitte. Da da jemand uns einen CEE 32 mit einem CEE 16A verlaengert hatte. Nur durch Zufall entdeckt da wir den Kabelweg verfolgt haben und dann gesehen haben das in der Mitte ein 16CEE drin war.
    Bevor ich hier wieder zerissen werde. Ich finde die Adapter auch scheisse
    und denke es waehre besser wenn die gar nicht erst gebaut wuerden.
  • Was taugen die Botex,showtec Dimmer wirklich?
    • CaptainChaos
    • 6. Februar 2004 um 10:31
    Zitat von "PA-Peter"
    Schon wieder jemand der den alten 620er mit dem 620-II verwechselt :o :(
    ?! Ok ich koennte jetzt hier rumsuchen...... hatte eigentlich auch mal ein paar von den threads gelesen.
    Ich dachte immer der alte 602 ist der ohne Display und der neue der mit Display 602 II ?!
    Also wir hatten da mal die nur mit Fadern ...
    Holger
    • CaptainChaos
    • 5. Februar 2004 um 21:16
    Zitat von "test"
    laßt die dinger mal auf einer messe unter vollast 4 tage a 12 stunden laufen. dann wißt ihr was die taugen. ferner auch gerne genommen: ton und licht auf einer leitung.
    für die hobby party anwendung tun die es sicher, aber eben auch nur da
    8)
    Jau habe ich gemacht .... sogar eine Woche lang auf einer Messe von Morgens bis Abends zum Teil gedimmt zum Teil Vollauf je nach Lust der Mitarbeiter auf dem Stand.
    2 oder 3 weiss nicht mehr genau. voll biss oben hin. Mit 4 x 4erPar 64 500W und diversen 1 und 2 KW Stufen.
    Alle Bars warn auf vier Kanaelen die hatten also schonmal alle 2 KW
    Hier zu sehen http://www.team4m.de/gallery_eurotier2002.html
    auch auf die Gefahr hin das hier wieder welche anfangen die Bilder auseinander zunehmen und rumosern was alles scheisse oder nicht erlaubt oder sonstwas ist ...... Wir haben weder eingeleuchtet noch Aufgebaut. Nur geliefert !!!
    Auch mit einem Scanco kein Problem.
    Auch mit Ton noch keine Problem selbst wenn die Teile am gleichen CEE hingen. Alles super.
    DENOCH sind die Dinger billig und nicht besonders gut !!
    z.B. Fader sind mist.
    Wuerde sie aber wieder kaufen da zumindest beim Licht noch nicht jeder auf Namen schaut. Wenn damit dann genug Geld verdient hat kann man immernoch gute kaufen. Was ich dann auch immer mache :)
  • Hilfe beim Stativ & Traversen Kauf - Danke
    • CaptainChaos
    • 3. Februar 2004 um 16:35
    Zitat von "marcoboy"
    Geil, wie war das mit den dünnen Nieten ?
    Weiss zwar nicht warum das hier passen soll. Aber egal.
    Ja du hast recht! Das zweite und auch ein paar andere auf der Messe aufgehaengte Boxen waren nicht toll bzw. nicht an eingetragenen Flugpunkten.
    Unter den Boxen auf dem ersten Bild war nichts. Nein auch keine Gaeste die da rumlaufen konnten. Soweit ich mich errinnere war das hinter Messestaenden Verkablungsflaeche.
    Tja hatte eh keine andere Change. Ordnungsamt hat es gesehen und abgesegnet. OK das ist auch kein Grund ich weiss.
    Du kanst Sicher sein das wir keine Dinge machen die in Ihrgendeiner Form
    gefaehrlich fuer die Gaste gewesen waehren ! Hab keine Lust jemanden auf dem gewissen zu haben.
    Gruss
    Holger
  • Kleine boxen 6,5"-10"
    • CaptainChaos
    • 1. Februar 2004 um 22:01
    was kennt Ihr den da so.
    Sollten schoen klein sein. Sprachverstaendlichkeit ist ein muss
    aber auch sonst sollte Sie nicht eine low Budget Box sein.
    Naja ohne Controller auch funktionieren. Damit meine ich jetzt nicht ein paar PEQs die sind ja in jeden Controller drin sondern ein spezial Controller oder Amp nur fuer die Box.
    Brauchbar als kleines Tops, Delay, kleiner Monitor, Sprachbeschallung.
    Deshalb am besten schoen viel Aufhaenge Punkte und evtl. Buegel.
    Am besten waehre wenn es die dann hier im Muensterland/Ruhrgebiet als DryHire geben wuerde.
    Ein par habe ich auch schon gefunden.
    AD MA 7
    AD AD 8
    Seeburg TS MINI
    Concertaudio V8
    CodaAudio K189PRO
    HK Audio IL 8.1
    AD AD 10
    AD MI 10
    Seeburg TSM 10
    Seeburg A4
    Concertaudio V10
    Seeburg A2
    Seeburg A3
    K&F CA 106
    ? Klein + Hummel Pro X 6
    ? d&b e3
    ? EV XI-1082
    Wenn Ihr schon Erfahrungen mit diesen Teilen hattet dann schreibt doch bitte mal. Kennt Ihr noch andere ?
    Bye
    Holger
    P.S. Schreibt doch auch wo man die dann am besten bekommt ;)
  • Traversen ohne TÜV zulässig?
    • CaptainChaos
    • 6. Januar 2004 um 22:43
    Zitat von "martina"
    Hallo, es gibt viele günstige Traversen ohne Tüv Gutachten.
    Dürfen diese überhaupt zu irgendwelchen Zwecken an VAs verwendet werden?
    Zum in die Ecke stellen sicher ;)
    Ansonsten wer sagt "verlaesslich" was man dranhaengen kann.
    Wenn keine Leute drunter stehen und keiner verletzt werden kann naja dann ist es sicher egal ;)
    • CaptainChaos
    • 2. Januar 2004 um 21:40
    Zitat von "krisusound"
    4x6er a 20 kg = 80kg
    Hmmm das haengt ja auch davon ab ob es Raylights oder Glasskolben sind.
    Nur am Rande: sind 4 x 6er an einer 9m Truss schon echt eng. Zumindest wenn man sie nur gerade dranhaengt. Sagen wir mal 2,25 pro Bar dann ist man ja schon bei 9m. OK es geht schon man kann sie ja natuerlich senkrecht mit Couplern oder Clamps aufhaengen oder hat kurze 6er Bars.
    Oder uebereinander was auch immer
    Bye
    Holger
  • Pro Lighting eK
    • CaptainChaos
    • 12. Dezember 2003 um 23:21
    bin selber Kunde bei Prolighting in Muenchen,
    ja ich muss dir zustimmen auf Email wird fast nie reagiert.
    Wenn ich was (dringend) brauche rufe ich an.
    Das hat bisher IMMER sehr gut funktioniert. Die sind eigentlich sogar ganz nett. Gute Preise, Gute Lieferzeiten. Alles in Ordnung fuer mich.
    Haben auch schon etliche mal dort bestellt.
    Bye
    Holger Steppke
    TEAM4M
    Nordernyweg 16
    48159 Münster
  • Neulich bei einem Konzert
    • CaptainChaos
    • 13. November 2003 um 09:21
    Es ist doch so .... WENN es richtig abgesichert WAEHRE also z.B. eine 32A in dem Kasten vor dem 63A waehre dann koennte man das schon machen. Deshalb glaube ich das er das Teil schon verkaufen darf.....
    er sollte aber zumindest darauf hinweisen und das koennte sogar Pflicht sein ?!
    Ansonsten werden so Adapter 32A Stecker auf 16A Buchse auch von anderen Verkauft. Aber eben mit Hinweis das die nur mit ensprechender Absicherung benutzt werden durefen
    Bye
    Holger
  • Nachhallzeit messen
    • CaptainChaos
    • 4. November 2003 um 13:24
    wie kann ich, moeglichst einfach, die Frequenzabhaengige Nachhallzeit eines Raumes Messen.
    Am besten mit freier Software ..... und auf Knopfdruck waehre am besten :)
    Latop/Interface/Messmikro/Sat-Live vorhanden.
    Bye
    Holger
  • Stärke Safety
    • CaptainChaos
    • 28. Oktober 2003 um 17:31
    Zitat von "Markus Verza"
    Für Sicherungsseile gibt es die DIN 56927 hier steht:
    - 15kg -> 3mm Seil, Schnellverbindungsglied min 50kg
    16-30kg -> 4mm Seil, Schnellverbindungsglied min 90kg
    30-50kg -> 5mm Seil, Schnellverbindungsglied min 200kg
    51-60kg -> 6mm Seil, Schnellverbindungsglied min 200kg
    Heist das 2mm Stahlseil zum Sichern einer PAR Lampe an der Bar ist nicht ausreichend. Als Schlaufe also zwei Straenge.
    Bye
    Holger
  • Lagern von Kabeln
    • CaptainChaos
    • 23. Oktober 2003 um 17:05
    Ne is klar ...
    Habe es nur nicht gefunden und auf dem Bild nicht gleich erkannt was es ist. Hab also nach KragarmRegalen gesucht ... aber nichts passendes gefunden.
    Holger
  • Lagern von Kabeln
    • CaptainChaos
    • 23. Oktober 2003 um 16:32
    wo gibt es denn diese netten Kabelhalter von Würth ?!
  • 50-fache Sicherheit
    • CaptainChaos
    • 19. August 2003 um 15:25
    Zitat von "UweLam"
    Beim Hafenfest in Münster habe ich vor Ort Drahtseil und Seilklemmen gekauft ....
    In welchem Jahr an welcher Bühne ?! Wer hat denn da abgenommen ?
    Ich muss sagen das ich das in Münster noch NIE gesehen habe das da PARs einzeln mit saefty versehen sein mussten.
    Naja kann mich ja auch irren.
  • Soundcheck
    • CaptainChaos
    • 7. August 2003 um 20:47
    Zitat von "cyberlight"
    Gut sind auch Kassetten oder selbstgemachte CD´s die mal eben nachgereicht werden.
    Ja Ja oder die Nummer mit den einspielern.
    Bitte spielen Sie die 1 davon die 5 und dann die 7 von der 3 und dann die beiden nicht beschrifteten CDs davon dann die 1 und 2 aehhh Moment andersrum erst die 2 dann die 4 dann die 1 die muss dann aber bei der dritten Strophe ausgeblendet werden ... aber nicht zu schnell.
    Dann noch die 9 von der 1 und zum Schluss nochmal die MD wie sie haben keinen MD Player ? na gut dann lassen wir die Nummer Ausnahmsweise weg dafuer dann nochmal von der 3 die 2 ..... Sie haben doch alles mitbekommen ?
  • Suche Doppel-CD-Player...
    • CaptainChaos
    • 4. August 2003 um 13:17
    Ok ist am Thema vorbei ich weiss denoch muss ich Fragen.
    >> Denon-Geräte (zu schlechte Erfahrungen...)
    Ich dachte immer Denon sind mit die besten ?
    Gibt eine ganze Reihe Kunden die nehmen nur Denon oder Pioneer.
    Bye
    Holger
pro-silentium.de
