  2. CaptainChaos
Beiträge von CaptainChaos
  • Truss-Konstruktion erden...
    • CaptainChaos
    • 30. Juli 2003 um 14:05
    So eine Erde muesste die dann nicht auch von einem Elektriker abgenommen werden? Mit Messprotokoll oder so ?
    Ich will darauf hinaus das es evtl. rechtlich gar keine Unterschied macht ob ich die Kiste selber Erde oder gar nicht Erde. Da die Erde nicht abgenommen wurde.
  • Kopfhörerleiste
    • CaptainChaos
    • 30. Juli 2003 um 10:53
    JEIN das ist zwar das was ich nehmen werden wenn ich diese Leiste nicht finde aber es ist eben schon aktiv und sehr gross so das ich es nicht z.B. an eine Truss schrauben kann um die Hoere dann direkt zu versorgen. Da hilft dann nur 16 10m Kabel :((
    Es gibt Standart Hoerer mit 64Ohm 16 davon macht 4 Ohm ... dann mach ich mit einem Standart Amp aber locker etlich Watt viel zu viel natuerlich.
    Aber man kann auch einen kleinen Amp nehmen und nicht so aufdrehen.
    Bei Messen kann man damit dann z.B. 16 Abhoerstationen aufbauen wo laut das Programm zu hoeren ist waherend ansonsten nur ein paar kleine xxx Boxen auf den Stand aufmerksam machen.
    Bye
    Holger
  • Kopfhörerleiste
    • CaptainChaos
    • 30. Juli 2003 um 01:16
    ich hab mal sowas gesehen das war etwa 1m lang relativ flach und hatte etlich KlinkenBuchsen fuer Kopfhörer mit einem Eingang vor Kopf und sonst nur Abgänge. Vermutlich war das Teil passiv also nur Buchsen kein Amp.
    Ich suche sowas um damit z.B. 8-16 Kopfhoerer über den Kopefen aufhängen kann bzw. Sie zumindest so versorgen kann und nicht 8-16 Stripen zum Amp legen muss.
    Ideen ?
    Bye
    Holger
    • CaptainChaos
    • 28. Juli 2003 um 16:40
    OK ich will es auch wissen.
    Wie stellt Ihr das denn z.B. in eine Reithallen an mit dem Erden.
    Soll heissen wie muss das in Etwa ausgefuehrt werden.
    Lifte und Truss jeweils seperat zu einer Ausgleichschiene und dann an einen Erder im Boden oder Reicht an der Stromstation eine Verbindung zur Erde ? Koennte man ja rausfuehren an eine Klemme.
    Bye
  • Neuer Botex Dimmer DPX-620II
    • CaptainChaos
    • 23. Juli 2003 um 19:21
    was kostet das Teil den so im Moment. Oder wo gibt es Ihn am preiswertesten.
    Die Botex bedruckte Version mit den 2 HAN16 waehre mir am liebsten.
    Preise per Mail an team4m@gmx.de ansonsten hier ;)
    Bye
    Holger
  • Laptops und Mischpulte
    • CaptainChaos
    • 23. Juli 2003 um 02:37
    Jau Brummen und Laptops...... ich koennte da fast verrueckt werden.
    Einige DJ bringen ja schon zwei mit und da wird es dann besonder Spannend.
    Das Beste ist das es jedes mal, wenn es denn geht, anders beseitigt werden kann. Mal muss man einfach 2 IsoPatch Isolatoren benutzen. Mal einen der Notbooks an eine andere Phase haengen mal beides. Wider ein ander mal keine Isolatoren und alles auf die gleiche Phase.
    Naja so ist das nunmal :)
    Oder bei der Bestellung der Spruch "Die Anlage muss aber SUPER GUT sein und ORDENTLICH klingen das Publikum ist verwohnt und so weiter"
    und dann mit <192K oder gar <128K mp3´s auflegen aus einer SoundblasterKarte die einen Frequenzgang hat der bestimmt keine Gerade ist zuminest bei allen aelteren... HaHaHa HaHaHa
    ABER und das muss man ja auch sagen jeder -> Wird gleich freundlich behandelt und das brummen muss weg egal ob Notbook oder sonswas. Dafuer werden wir bezahlt !! Nicht das hier der falsche Eindruck von mir entsteht ;)
    Bye
    Holger
  • Auf der Suche: Nebelmaschine DMX-gesteuert
    • CaptainChaos
    • 23. Juli 2003 um 02:28
    Da kann ich allerdings nur zustimmen.
    Wenn gleich wir auch nur den Hazer von look haben.
    Habe ich denoch von der "viper nt" nur gutes gehoert.
    Bin auch schon am ueberlegen ob ich mir nicht eine kaufe.....
    Der Hazer ist 1a Spitzen Geraet wuerde ich sagen.
  • 1Kanal Dimmer DMX min 2KW
    • CaptainChaos
    • 22. Juli 2003 um 15:40
    OK wenn es doch der gleiche ist ?!
    Dann frage ich mich warum der Botext dann nur 1,4KW darf der Major One aber 2KW ausserdem sind am Botex nur 3Pol XLR oder ?!
    Muss ich doch mal suchen wo ich das Teil habe.
    Bye
    Holger
  • Botex Dimmer DPX-620 MKII
    • CaptainChaos
    • 21. Juli 2003 um 07:34
    ich kenn das Teil noch nicht von innen. Er wird ja auch einen Ladeelko nach dem Spannungsregler haben. Koennte man denn nicht einfach etwas groesser auslegen ? Dann muesste die Spannung laenger Stabil bleiben.
    OK OK dann hab ich einen Ladestrom der von Regler und Trafo verkrafftet werden muss etc etc etc.
    Je nach Einbau des orginal Elkos dann Huckepack oder mit Kabeln und dann am Gehause anschrauben. Vorallem darauf achten das sich nichst bewegt denn was sich bewegt bricht auch Ihrgendwann ;) Heiskleber kann da hilfreich sein.
    Was sitzt denn da so im Netzteil drin an Bauteilen ?
    • CaptainChaos
    • 20. Juli 2003 um 09:34
    Danke an alle fuer die Antworten.
    Der Major ONE bei Lightpower sieht gut aus :) Ist quasi wie der Boxtex nur besser ;)
  • Dimmer an CEE anschließen
    • CaptainChaos
    • 19. Juli 2003 um 12:41
    Zitat von &quot;Mnyut&quot;
    Doch, er kann 6 x 10 A. Es sind auch 10 A C Automaten eingebaut.
    Er kann anscheinend noch mehr aber dann ist er nicht mehr CE Konform.
    Ich hab den alten 620 also ohne diesen digital display kram dran.
    Der hat fuer CE 6 x 10A aber Automaten sind 6 x 20A C ;)
    Der hat auch schon 10 Tage Messe mit 2W an jedem Kanal ausgehalten.
    Meist Dauerlicht und angedimmt also 98% oder so.
    Ein CEE32A kann also nicht schaden ... muss allerdings sagen das ich einen einzelnen auch nur an CEE16 hab und eine 2er Kiste an 1x32A
    das ist mit aber offt schon zu wenig an einzelnen Phasen. Hab schon uberlegt 2 zusammen mit einem 63A zu versorgen.
    Ist der neue 620 II mit dem digital Teil den echt so gut ?
    Ich hab hier im Forum schon oft gelesen der wuerde abstuerzen ?
    Oder ist das wieder ein andere ? Mich wuerde das Teil ansonsten wegen der Umstellung auf switch gefallen.
  • outdoor beleuchtung-->New York bzw. sonstige open-air
    • CaptainChaos
    • 17. Juli 2003 um 19:54
    Jau die Teile von SpaceCannon rocken !!
    Haben mal was auf einer kleinen Messe gemacht und da war auch SpaceCannon mit ein paar kleinere
    Dafuer das es super feuchtes/diesiges Wetter war habe ich gedacht da Landen gerade Ihrgendwelche Ausserirdischen.
    http://www.team4m.de/gallery_discocontact.html
    -> http://www.team4m.de/images/discoco…1015-200748.jpg
    -> http://www.team4m.de/images/discoco…1015-200958.jpg
    • CaptainChaos
    • 9. Juli 2003 um 09:13
    ich suche einen Dimmer 2KW-3,5KW/DMX/1-2Kanal..... sowas wie die kleinen von Botexdie haben aber nur 1,4 KW, leider :(
    Brauchen will ich die z.B. um damit Floorspots zu dimmen die an anderen Stromkreisen oder gar in anderen Teilen eines Gebaudes haengen.
    Wuerde sich halt toll machen wenn da nur eine kleine Kiste mit Schukos liegen wuerde anstelle eines 19" Dimmers ;) Der dann auch noch CEE braucht etc etc.
    Bye
    Holger
  • Ground Support gesucht
    • CaptainChaos
    • 4. Juli 2003 um 23:34
    Da gibt es sicher bei einigen Verleihern ... nicht nur in Deutschland.
    Eine Ortsangabe kann also nicht schaden ;)
    Holger
  • PAR 16-Blinder
    • CaptainChaos
    • 19. Juni 2003 um 12:50
    Schonmal bei http://www.lmp.de nach Borderlight gesucht ...
    Die haben Teile von Altmann ALT mit z.B. 40 x MR16 75W auf 260
    oder auch kleinere .... Hatte noch nicht das Vergnuegen mit so einem Teil zu Arbeiten aber 3KW Licht auf so einem Streifen muesste schon hell sein.
    Die 30er gehen auch noch an die kleineren Dimmer mit 2,x KW pro Kanal.
    Bye
    Holger
  • CD's für DJ's
    • CaptainChaos
    • 12. Juni 2003 um 13:01
    Melissa Etheridge das Album wo es drauf ist eine rote Scheibe kann man eigentlich nicht verfehlen..... Ist auch noch lieferbar und manchmal in verschiedenen Laeden wie Satur auf dem billieg Tisch zu finden... fuer 10EUR oder so....
    http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…4903287-2100028
    Hast allerdings recht der SOng kommt meist gut .... haengt aber wie fast immer vom Publikum ab. Er fehlt auf jedenfall in keinem unserer CDsets ;)
  • CD's für DJ's
    • CaptainChaos
  • Gibt es auch noch andere DMX-Switchpacks ?
    • CaptainChaos
    • 11. Juni 2003 um 20:55
    Was ist hiermit ?
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/437
    Ist bestimmt eh das gleich drin wie in dem bei Ebay ;)
    Bye
  • Behringer Eurolight LC2412
    • CaptainChaos
    • 11. Juni 2003 um 16:31
    Genau deswegen ueberlege ich mal so ein Teil zu kaufen.
    • CaptainChaos
    • 11. Juni 2003 um 07:19
    He mal Vorsicht .....
    Das ist nun mal so wenn du ein MA mitnimmst dann wird keiner sagen was hast du denn da fuer ein Teil ....
    Ist es was von Zerr88 oder SGM ist es halt aehnlich wenn gleich da die akzeptanz schon geringer ist.
    Es muss fuer DryHire oder Veranstalltungen mit Fremdtechnikern halt ein Name drauf sein.
    Da es fuer mich oder meine Techniker aber egal ist werde ich das Teil evtl. sogar mal kaufen und probieren. Haben ja jetzt auch was von Botex fuer uns im Einsatz. z.B. die Dimmer (die alten ohne Display denn die neuen sind ja wohl nicht so toll) worueber aber bisher noch keiner gemeckert hat. Selbst TV Leute nicht ... 0 Stoerungen etc etc.
    Aber eim Pult ist das halt was anderes das sieht ein Techie und Arbeitet dran ....
