  2. CaptainChaos
Beiträge von CaptainChaos
  • RCF ESW 1018 Plan
    • CaptainChaos
    • 2. Mai 2003 um 08:23
    Scannen ;) Ich glaube auf meinem Zettel kann nur ich was lesen.
    Also mal neu gemalt. Nagelt mich aber bitte nicht auf die Richtung der Kondensatorensymbole fest. Da war halt kein einfaches zwei Platten Symbol.
    <IMG SRC="http://www.team4m.de/images/rcf_esw_1018.gif" >
    Der kleine Kondensator?! sitz direkt am Schalter. Keine Ahnung was fuer einen Wert der hat.
    Bye
    Holger
  • RCF ESW 1018 Plan
    • CaptainChaos
    Bye
    Holger
  • RCF ESW 1018 Plan
    • CaptainChaos
    • 2. Mai 2003 um 00:02
    Zitat von &quot;Incognito&quot;
    Ich habe letztes Wochenende einen ESW aufgeschraubt gehabt. Man Sieht nur einen großen Trafo sowie zwei Runde schwrze Röhren. Ich denke aber, das es sich dabei nicht um C's handelt, sondern dort mehrere Bauteile eingegossen sind, da auch an einer der Umschalter für die Weiche hängt.
    Es sind zwei Cs und eine Ls soweit ich mich errinnere.
    Die Cs sind 187uF und 150uF soweit ich noch weiss, habs nur auf so einem schmierzettel. Bei der L weiss ich nicht ... steht nicht drauf.
    Muesste man aber auch leicht berechnen koennen ist ja nichts wildes.
    Der Bass mit 12 db nach oben getrennt das Top mit 6 db nach unten :(
    laut doku ist die crossoverfrequenz 120Hz.
    Der schalter ein 2pol Um. Wenn es sein muss werde ich den Plan mal einscannen oder so.
  • RCF ESW 1018 Plan
    • CaptainChaos
  • Trimit Strukturlack
    • CaptainChaos
    • 30. April 2003 um 16:15
    Passt wohl hier am besten, neuen Thread wollte ich nicht aufmachen ;)
    Ich hab im Forum nun einiges gelesen von Warnex und Trimit.
    An sich wuerde ich mich nicht scheuen das selber zu machen.
    Allerdings ist mir nicht ganz klar welche (Preis) Pistole man so braucht um das Zeug zu verarbeiten. ?
    Wieviel verbraucht man in Kg etwa pro qm um eine stabile Schicht hinzubekommen.
    Hab RCF ESW 1018 und der Lack der Orginal drauf ist, ist (sorry) zum kotzen :((
    Da hoert sich das Warnex Zeugt als gute Loesung fuer an. Muss ich den alten Lack zwar abbekommen aber das geht ja noch wenn der neue dafuer 1000% mal besser haelt.
    Holger
    • CaptainChaos
    Holger
  • Korrekturkurve fuer SAT-live und das dbx RTA-M
    • CaptainChaos
    • 28. April 2003 um 16:11
    hat schon jemand so eine Kuve auf dem Rechner fertig für das dbx Mikro was zu den Driverackkisten gehoert dbx RTA-M und das Programm SAT-live.
    Ansonsten werde ich mich mal mit dem Editor anfreunden (muessen)
    Bye
    Holger
  • UA5 und SAT-live aber keine 24Bit
    • CaptainChaos
    • 28. April 2003 um 16:09
    Schonmal Danke die Sachen werde ich nachher mal probieren ...
  • Trennfrequenz 1 x JBL SRX4731 und 2 x RCF ESW 1018
    • CaptainChaos
    • 28. April 2003 um 13:40
    @ Jens Droessler
    Jau ich kann die 1850HD zur Not ja auch Bruecken dann hab ich das doppelte ~360 W fuer das Horn.
    @Rest
    Nach dem ganzen Phasen hin und her ;)
    ..... Lasse ich jetzt erstmal die Grenzfrequenz auf ~96,4 Hz mit BW 18 so wie JBL sich das denkt das kenne ich ja ausserdem schon so.
    Dazu unten dann einen HP 24db L-R bei 35 Hz.
    So soll es denn fuer die Kunden sein .... erstmal.
    Wenn ich dann mal wieder mit dabei bin werde ich probieren.
    Grenze hoeher zu setzen 96,4Hz -> 120Hz und auch auf 24 db LR zu gehen. Mal schauen wie das dann so ist.
    Ich hab Ende naechsten Monats einen Sache da hab ich etwas mehr Zeit beim AUfbau.
    Vieleicht kann ich da ja mal ein bischen Messen.
    Wobei ich da 4 x 1018 und 2 x 4731 je Seite aufbauen werde. Wenn ich viel Lust habe mache ich das ganze dann auch 3Weg muesste ich mir eigentlich auch bauen koennen. (je 2 Baesse an eine RMX2450 Bruecke je 2 Tops an eine PLX 3402 mit 1,1Kw dann ein bische mager aber was will man machen ;) die HTs dann je an eine Seite der zwei neuen RMX1850HD)
    Na mal sehen wieviel Lust ich habe. Ist eine Reiterhallen Party und gibt eh nicht viel Kohle :(
    Holger
    • CaptainChaos
    • 27. April 2003 um 16:39
    zwei neue Amps sind geordert. Dem 3Weg Test steht also bald nichts mehr im Wege.
    Pro Seite nehme ich dann 2 x 2450 als Breucke und eine Seite einer1850HD also ~2400W fuer je 2x18" und 2x12" und 180W fuer 1,5".
    Bleibt mir sogar noch 2 x 360W/8Ohm fuer Monitoring, DL oder sonstwas.
  • Welche DJ-CD-Player lesen MP 3?
    • CaptainChaos
    • 27. April 2003 um 13:27
    Gibts da nicht auch welche von Monacor/StageLine :((
    Single Player -> StageLine CD-190DJ
    Doppel Player ?!
    • CaptainChaos
    • 27. April 2003 um 13:02
    habe SAT live und das UA5 USB Interface.
    Hab das Interface gestern bekommen und probiere gerade ein bischen damit und SATlive Demo herum. Als Mikro im Moment nur eine C1000S aber das ist wohl egal.
    Ich schaffe es einfach nicht SAT zu sagen das es 24 benutzen soll. Ist immer grau. Ich habe es nur ein einzieges mal hinbekommen das die Ausgabe und auch nur die Ausgabe als 24 Angezeigt wurde.
    Als Treiber habe ich den WDM und Advanced Mode .... OS ist Win2000
    Jemand eine Idee woran das liegen kann ?
    Danke im Voraus
    Holger
    P.S. Hab da noch ein Problem. Die MLS Messung funktioniert nur ein paar mal und dann verwirrft er die Messungen immer mit so einer Offset Meldung ?! Naja das schiebe ich auf die Demo oder die Pegeleinstellungen. Mal sehen. Key hab ich mir auf jedenfall mal bestellt
    P.S.S. Ja Ja auf der SAT Page ist ein eigenes Forum. Da ist hier aber etwas mehr loss )
  • Pegelanpassung für Amps
    • CaptainChaos
    • 25. April 2003 um 14:22
    Zitat von &quot;JF&quot;
    Das macht man nur, damit nicht irgendwer an den Amps rumdrehen kann! Zumindest nicht lauter drehen ;)
    Da ist in der Tat was dran :) So halte ich es meist auch wenn ich nicht dabei bin ;)
    Ansonsten wuerde ich lieber den (digitalen) Controler "moeglichst" weit aufdrehen natuerlich unterhalb seiner max dBu und die Amps zureuck.
    Einfach wegen dem Rauschabstand den man dadurch gewinnt. Ein Gain am Amp ist analog da ist es wohl nicht so wichtig wo er steht zumindest fuer den Rauschabstand aber ....
    Im Kopf uebelege ich meist fuer neue Amps in etwa wo der Gain des Amps dann hin muss. z.B. Controller gibt max 14dBu raus Verstaerker darf aber nur 4dBu dann muss ich den Amp um 10 db zurueckdrefen sonst Cliped er. Dazu kann man sich "theoretisch" ueberlegen was fuer Leistung aus dem Amp kommen soll.
    Mal angenommen ich habe einen Amp in Bruecke. Ich nehme das als Beispiel weil ich es gerade noch so im Kopf habe.
    Der macht max 42 dBu am Ausgang. (RMX2450) bei einer Verstaerkung von 40dB und einer Eignagsempfindlichkeit von 2dBu
    Bei full Gain darf ich also 2dBu reinschieben.
    Wenn meine Controller nun 14dBu rausgibt ist der Amp schon am clipen.
    da er ja nur max 2 dBu ohne clippen schafft. Also muss der Gain zurueck. um 12db.
    Ausrechen kann man das von vorne also Eigangsempfindlichkeit aber auch von hinten mit der Max Leistung. Das habe ich im Beispiel hier so gemacht.
    Um ein Gefuehl fuer die Leistung bei bestimmten Einganswerten zu bekommen kann man sich auch die folgenden Formeln nehmen und mal eine Beispielrechnung machen.
    Unkommentiert von einem Schmierzettel.
    Werte: RMX 2450
    Voltage Gain: 50x(34dB) in bridge mono 40dB
    Input Sensitivity, V RMS 1,23 V (+4,0dBu) @ 8Ohm
    Output(4Ohm): (full gain) (-10db gain) (-12db gain)
    2400W -> 98 V -> 42dBu - 40dB = 2dBu 12dBu 14dBu
    1890W -> 87 V -> 41dBu - 40dB = 1dBu 11dBu 13dBu
    1480W -> 77 V -> 40dBu - 40dB = 0dBu 10dBu 12dBu
    1200W -> 69 V -> 39dBu - 40dB = -1dBu 9dBu 11dBu
    Das wird helfen zu Verstehen was ich da gerechnet habe.
    Formeln
    U -> dBu dBu = 20 x Log (volts1/0.775)
    dBu -> U U = 10^(dB/20) x 0,775
    P = U * I
    I = U/R
    P = U^2/R
    (Keine Garantie das das 100% OK ist :oops: )
    Jau das ist die Theorie. Die man im Hinterkopf behalten kann.
    In der Praxis stellt man dann doch nach Gefuehl und vorallem alles anders eine :wink:
    Bye
    Holger
  • Hochlast-Boxenstativ
    • CaptainChaos
    • 25. April 2003 um 09:22
    Zitat von &quot;tthorsten&quot;
    ihr seid doch blöde
    Na Na Na woher weist du das den so genau ;)
    Ich will ja auch nur Partyboxen draufstellen (im Verleih) und da hab ich eigentlich keinen Bock K&M oder was aehnliches zu kaufen weil ich finde das die zu teuer sind.
    Mein Top 2x12" (SRX4731) stell ich BTW auch lieber auf 1/2 Baesse selbst wenn die nicht gemietet sind. Werden dann halt nicht angeschlossen.
    Holger
    • CaptainChaos
    • 25. April 2003 um 07:19
    Zitat von &quot;JohannesP&quot;
    Ja, hab die Teile auch schon gesehen, da es keine Dauerhafte Lösung sein soll brauch ich auch nciht unbedingt Kurbelstative.
    Hab mla ein paar Leuten die das Teil gekauft haben emAils geschrieben, was sie davon halten.
    Mal sehen...
    MfG Johannes Pradler
    Aus dem Text bei eBay: "2 Jahre haben wir uns wissenschaftlich damit beschäftigt"
    Mit Sicherheit ;)
    Aber ansonsten wenn du Antworten hast fasse die doch hier mal zusammen denn wenn die gut sind dann ist 29EUR ja doch wohl Preiswert.
    Holger
  • USB Audio Interface
    • CaptainChaos
    • 24. April 2003 um 15:01
    Danke fuer die Info :)
    Ich hab mir das UA5 bestellt ist allerdings im momnet im Ruckstand, also Thomann zur Zeit leider nicht lieferbar.
    Weiss noch jemand ne Quelle wo ich es fuer einen aehnlichen Preisabgreifen kann ? 369 glaube ich war da angesagt.
    Bye Holger
    • CaptainChaos
    • 24. April 2003 um 14:59
    Zitat von &quot;Jens Droessler&quot;
    Schau mal, ob dir andere Amps an den Subs nicht weiterhelfen, denn eigentlich müssten 2 1018 unter je ein Top ausreichen..... Wie werden diese denn bisher betrieben?
    Hier bin ich ja noch eine Antwort schuldieg:
    Immer zwei 1018 also 4 Ohm an einem QSC RMX 2450 der als Brucke rennt, Sollte also 2,4 KW machen. Naja selbst wenn er nur 2K oder 1,8K macht muesste das ja reichen.
    Ich werde beim naechsten mal (wo ich selber bei der Anlage dabei bin) die hoehere Grenzfrequenz probieren und nicht so Vorsichtig mit dem Gain umgehen und mal etwas mehr dBu in den Amps schicken.
    Holger
    • CaptainChaos
    • 21. April 2003 um 18:12
    Verstehe. Hab mir das aber auch schon gedacht war nur davon ausgegangen das 12db unten schon reichen wuerden.
    Hab ja nur 2 von den Tops ... also 1 pro Seite auf zur Zeit 2 RCFs (was Ihrgendwie auch zuwenig unten ist (finde ich)) .
    Ich will demnaechst mal auf einer groesseren Sache 4 RCFs je Seite und darauf dann 2 von den Tops probieren. (Auch wenn das Horn 90Grad hat. Kann ich dafuer nicht aendern muss halt guenstieg sein)
    Die Baesse je 2 an eine gebrueckte 2450 und die Tops je an eine Seite einer QSC 3402 oder so.
    Amps sind getrennt je seit 2 x RMX 2450 in einem Case. Aber da kann ich locker noch was dazuschrauben. Muss aber ja auch schon eine groessere sein die Treiber sind ja 16 Ohm. Muss ich mal rechnen was die kleineren als Bruecke so machen.
    • CaptainChaos
    • 21. April 2003 um 16:17
    Das mit 120 Hz und 24db L-R werde ich mal probieren. Die ~98 sind vom JBL Controller abgeschaut wenn das Teil zusammen mit dem 2x18" rennt.
    Warum unten auch 24db ? Damit ich erst spaeter abschneide ?
    Da habe ich BTW noch eine Frage ... Wie war das gleich ein Bessel oder Butherwort hat ja kurz vor der Grenze einen Anstieg oder ? Muesste doch eigentlich sogar gut sein denn die Baesse werden da ja schon abfallen.
    3 Weg wollten wir auch schon mal machen. Alleine schon um die Kisten mehr treten zu koennen ;) Muss man nicht so Angst um das Horn haben.
    Muss ich wohl doch noch 2 Amps in die Kisten schrauben ;)
    Ansonsten schonmal Danke :)
    • CaptainChaos
    • 19. April 2003 um 19:31
    wollte mal hoeren was das Forum so sagt.
    Wir haben schon laenger SRX4731 von JBL mit 2x12" 1 x 1,5"
    dazu dann 2 RCF 1018 18" Subs. Als Amp dazu nehmen wir je eine QSC RMX als Bruecke fuer ein Top oder 2 Subs. Also je 2,4 KW max ;)
    Als Weiche nen alten EV DX34 bzw Dynacord DSP222 oder neuerdings dbx Driverack 260.
    Damit trennen wir dann meist bei ~98 Hz mit Buter 18 manchmal aber auch das Top weiter unten (Bass bleibt dann bei 98Hz)
    Achja der Bass bekommt unten noch einen Buterwoth 12 bei 35Hz
    Ist eigentlich nicht so schlecht finde ich. Der Bass koennte aber ja mehr machen z.B. 120Hz oder so und das Top kann auch mehr so 80 Hz oder so
    Wollte mal Meinungen hoeren ob das jemand anders machen wuerde ?
    z. B. weiter oben oder weiter unten oder Top weiter runter aber Bass weiter hoch so das sich beide lange ueberlappen.
    Bye
    Holger
