  2. Laserfred
Beiträge von Laserfred
  • Induktive + Ohmsche Last schalten
    • Laserfred
    • 2. August 2022 um 22:22
    ich kenne nur sehr wenige Glühlicht-Verfolger mit Trafo...die " normalen" Verfolger kann man recht gut auch dimmen....der Lüfter spielt gut mit - ist ja vorrangig ohmsche Last....bei Effekten kommt es drauf an....LED-Effekte am besten Switchpack mit Relais ! Sundancer o.ä. mit überwiegend ohmscher Last auch kein Thema...Derbys o.ä. mit dickem Trafo geht eher nicht so gut...
  • alte Movinglights mit moderneren Brennern nachrüsten/pimpen?
    • Laserfred
    • 6. Oktober 2021 um 00:13
    Hab ich gemacht...575 Ypoc Washer auf Beamlampe umgebaut...gut gelungen...aber sehr viel Arbeit + Gehirnschmalz + gute CNC Fräse...
    nicht zu empfehlen weil das optische System auf die original Lampe abgestimmt ist...
  • schwimmende kugel LED
    • Laserfred
    • 27. Mai 2021 um 13:16
    ...kuck mal nach Wetterballons....ich meine in Gebr.VA Technik waren / sind auch Ballons angeboten...
  • jb lighting scancontrol 1612 - E-Prom Updaten
    • Laserfred
    • 30. März 2021 um 21:43
    Tach ...hab hier noch nen älteren jb lighting scancontrol 1612 - Software Ver. 1.38
    suche nun die Daten um ein neues E-Prom zu brennen...Ver. sollte mind. 1.43 oder höher sein...
    Hat das zufällig jemand zur Hand ??
  • Burg / Schloss Natriumdampflampen gegen LED ersetzen
    • Laserfred
    • 11. November 2020 um 16:46
    Warum soll denn eigentlich auf LED umgerüstet werden?
    tja...die Verantwortlichen sind halt der Meinung : LED ist DAS Allheilmittel...braucht keinen Strom ... hält ewig ... usw...
    der allgemeine LED - Hype eben...
    ich sehe das ganz anders und würde die Natrium Brenner auch gerne so lassen...
    sowie auch Front-Glühlicht für Bühne...aber ...das ist wieder ein anderes Thema...
    • Laserfred
    • 11. November 2020 um 13:11
    Tach...
    wir haben einige Schlösser und Burgen " an der Hand " die wir zu div. Anlässen illuminieren...
    es sind meist noch die gelben Natrium-Leuchtmittel verbaut - da kommen immer öfter Anfragen zur umrüstung auf LED...meine Meinung dazu : umrüsten auf ( warm ) weiß - gefällt mir nicht ( außer evt bei einen weiß-verputzten Schloss ) und um gegen die 250-1000W Natrium helligkeit anzustinken , braucht es einiges an LED - Leistung...die sehr hohe Lebensdauer der Natrium sind auch so ne Sache...auch habe ich bislang noch nix brauch und bezahlbares an LED - Fluter in orange gefunden...eigene Test-Aufbauten waren mir einfach zu dunkel... mir wiederstrebt es auch irgendwelche dicken und teuren RGBW - Fluter einzusetzen und die Dinger laufen dann Jahrelang nur auf Gelb gemisch....
    das Problem bei Burgen ist halt auch die meist dunkle Gebäudefarbe... hat jemand Ideen dazu ? oder schon selbst Erfahrungen gemacht ?
  • Platz für textfreie Beleuchtungsbeiträge
    • Laserfred
    • 27. Juni 2020 um 17:33
  • Lichtschranke auf Midi / DMX
    • Laserfred
    • 12. Februar 2020 um 07:56
    ...ich hab da was fertiges im Lager rumliegen...mit Lichtschranken...ich such das mal raus...
  • mal wieder Vari*Lite 2500 DMX anschluss
    • Laserfred
    • 17. Januar 2020 um 17:00
    hab etwas gedankliche Probleme ...VL2500 ( wird bei andern VL ähnlich sein ) 8 gebrauchte Geräte gekauft - laufen alle wieder...aber... einige hatten noch die originalen DMX 5-pol Anschlüsse...einige waren schon vom VK auf 3-pol umgebaut...also alle umgebaut wie der VK auf 3-pol...merkwürdig nun : wenn ich zum testen div. Billigpulte mit Steckernetzteil d.h. ohne Schutzleiter nutze , reagieren die VL sehr verzögert auf das Signal..nehme ich ein " besseres " Pult mit eingebautem NT und Schutzleiteranschluss ( zb Licon ) geht es wunderbar...an den DMX Anschlüssen der VL sind weder bei den originalen 5pol noch bei den umgebauten 3-pol der Pin 1 belegt...wie geschrieben auch original so ! ich denke mir nun das er sich die Masse irgendwie über den Schutzleiter holt - was ja bei den SteckerNT schlecht geht...seltsam ist auch das -original - das Schaltnetzteil der VL ( 24V ) isoliert eingebaut ist - dh. keine verbindung zum Schutzleiter hat...
    Was nun ?
    mit den gewünschten Pulten geht es ja...
    oder soll ich Pin 1 bei den VL auf die Gerätemasse hängen ??
    Gerätemasse ( Masse der 24V ) = auch Gehäuse / Schutzleiter...
    Werde einer aus der Ami Technik schlau...
  • Ersatzteile für Vari*Lite in Deutschland
    • Laserfred
    • 30. Dezember 2019 um 22:18
    ...sind alt UND gebraucht...hab aber noch einige von denen....
    und...die VL2500 laufen eigentlich nur noch 1-2 mal im Jahr...an Fasching - das sollten die Riemen mal ne Weile mitmachen....
    • Laserfred
    • 30. Dezember 2019 um 17:24
    pragmatische Lösung : hab noch Riemen von VL 2000 da...sind aber kürzer...gleiche Zahnung und breite...Loch für Motor im Chassis vergrößert...Motor näher gerückt....neue Löcher mit Gewinde gebohrt....passt....und...läuft....
      • 466,03 kB
      • 2.592 × 1.944
      • 390,17 kB
      • 2.592 × 1.944
    • Laserfred
    • 29. Dezember 2019 um 20:38
    wer macht den aktuell den Vertrieb von Ersatzteilen für Vari*Lite in Deutschland ??
    oder...hat zufällig jemand hier den Pan - Zahnriemen für den VL2500 zu verkaufen ??
    steht leider nur MCC - Z3 oder 23 drauf... im VL PDF steht was von S2M210 GRV 9mm...
  • Licon 1 - Floppy auf USB - Stick umbauen ??
    • Laserfred
    • 16. Dezember 2019 um 16:57
    Hab in der Suche nix gefunden....
    Geht das ? schon jemand gemacht ??
  • MP3 Mediaplayer / Jingle Maschine für Grobschlosser gesucht
    • Laserfred
    • 8. Mai 2019 um 15:38
    MP3 Mediaplayer / Jingle Maschine für Grobschlosser gesucht...
    soll haben 6-10 ( gerne auch mehr ) Tasten mit denen mit sofortaufruf einzelne Lieder abgespielt werden können...Lieder möglichst von USB - Stick oder eingebautem Speicher.... KEINE Softwarelösungen !! nur Stand-Alone Geräte...auch gerne ältere Geräte die das können...
  • Suche spezielle Doppel-Steckdosen
    • Laserfred
    • 28. Oktober 2018 um 20:58
    Suche spezielle Doppel-Steckdosen - Herstellerzeichen - großes " K " mit einem Blitz darunter....
  • Kabelwaschmaschine
    • Laserfred
    • 7. Oktober 2018 um 15:25
    Leider findet Goockel nix zu diesem Thema... ( außer : meinten Sie Kabel für Wama )
    Habe aktuell von letzter VA - Parkbeleuchtung etliche 100m Kabel voll Schlamm und Dreck...
    Normalerweise : Wanne mit Wasser und Spültuch + viel Zeit...
    Rechnet sich das sich eine Maschine - dachte an zwei waagrechte motorische Bürstenrollen im Wasserbad - selbst zu bauen ?? Hat das schon einer ( gebaut ) ?
    Haben große Firmen so etwas ??
  • Martin / Jem 24/7 Hazer Temperatur calibrieren
    • Laserfred
    • 28. Juli 2018 um 23:40
    überschrift sagt es ja...wie geht dem ??
    wenn ich innen den cal. Jumper umstecke zählt die Mühle hoch...
    und weiter ??
    wer kann helfen ?
  • Beleuchtung Kirche - Musikauswahl ??
    • Laserfred
    • 15. November 2017 um 20:21
    Weihnachten naht...wir sollen diverse Kirchen mit Licht ausstatten.... ich suche nun Vorschläge für kirchliche Hindergrund - Dudelmusik...... spontan sind mir natürlich die gregorianischen ( Mönch) Gesänge eingefallen...was könnt ihr noch so empfehlen ??
  • Suche ein SGM Stroboskop analog 1500w - auch defekt
    • Laserfred
    • 14. Oktober 2016 um 22:12
    bitte NUR das beschriebene Strobe und kein anderes !
    Glasscheibe , Reflektor und Gehäuse sollten Intakt sein !
    Freundliche Angebote erbeten - bitte keine Mondpreise !
  • Suche SGM Stroboskop analog 1500w - auch defekt
    • Laserfred
    • 14. Oktober 2016 um 22:11
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
