  2. derweisalles
Beiträge von derweisalles
  • LED BLINDER
    • derweisalles
    • 14. April 2004 um 21:35
    Abr nicht die, die auf der Bühne standen ind unterschiedliche farben gemacht haben
  • LED BLINDER
    • derweisalles
    • 7. April 2004 um 15:33
    War auf einem PINK Konzert, da hatten die sowelche.Wer machten die Veranstaltung?
  • LED BLINDER
    • derweisalles
    • 6. April 2004 um 22:42
    ch suche LED BLINDER oder soetwas ähnliches, die man per DMX steuern kann! Bitte Links posten. Danke
  • Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
    • derweisalles
    • 11. Dezember 2003 um 21:39
    Ohne Probleme funktioniert das Teil. Nein keine Digiamp 10000. Eine DELTA 10.2.2 isteine Deutsche Firma.
    • derweisalles
    • 11. Dezember 2003 um 16:55
    So,es gibt ne neue Endstufe am Markt,sie wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Es wird eine 1He und 2He Verson geben. Entweder 2 Kanal oder 4 Kanal. 10Kg und die wichtigsten Daten:
    Ausgangsleistung je Kanal (EIAJ bei 1% THD):
    2.7kWrms an 4 Ohm, 5kWrms an 2 Ohm und höchste Leistung an 1.6Ohm
    Frequenzgang:
    5Hz bis 22kHz
    Klirrfaktor:
    THD+Noise (1kHz) kleiner 0.05% bei 2 dB unter Vollaussteuerung.
    Verstärkung:
    26, 32dB Schalter Rückseite und Abschwächer Frontseite.
    Anschlüsse:
    Audio-Eingang: XLR Buchsen u. Stecker zum Durchschleifen
    Audio-Ausgang: Speakon Buchsen, 4-polig
    Netzversorgung: 90VAC bis 245VAC, Weitbereichseingang mit True-Power-Factor-Correction (TPFC) und µController überwachter Netznachbildung.
    Schutzschaltungen:
    Alle Funktionen µController gesteuert und überwacht, Softclipping, Signallimiter (kein Kompressor), Powerlimiter, Temperatur, Strom, Offset, Hochfrequenz, Spannungs-und Stromüberwachung intern und Netzversorgung, True-Soft-Power-Up (TSPU).
    Schnittstellen:
    Über eine RS-485 Schnittstelle können verschiedene Parameter abgerufen und programmiert werden (RJ-45 Buchse). Netzwerkfähig.
    Gehäuse:
    19” Gehäuse mit 1 Höheneinheit, Tiefe 42cm, zwangsbelüftet, Lüfter temperaturgesteuert. Luftfilter frontseitig ohne Werkzeuge abnehmbar.
    Gewicht:
    10kg
