  2. nukular
Beiträge von nukular
  • the box pro A 218 LA vs. JBL SRX828SP **Edit Alternative Herstellerempfehlungen
    • nukular
    • 26. August 2019 um 23:27
    wenn es auch gebraucht geht, such mal nach sb218 von l'accoustics, das ist die vorgängerseire der sb28, da hast du auf jeden Fall was richtig gutes, meist bekommt man die schon für 1000 euro rum, dazu noch eine LA8 Endstufe und du hast ausgesorgt. Ich bin jetzt einfach mal von 4 Subs ausgegangen, dann bist du bei rund 7000 Euro...
    • nukular
    • 26. August 2019 um 22:19
    Zitat von Hoers
    Super genau sowas wollte ich mal hören.
    Ich finde die auch wirklich gut und gepaart mit dem Thomann Service :D
    Mich schrecken aber diese 100 Kg Kampfgewicht ein wenig ab. Wie ist das mit verladen, alleine bzw zu zweit?
    Haben auf jeden Fall genug Griffe und kleine Sachen kriegt man gerade noch so alleine hin, also 2 Stück in den Sprinter geht noch, wenn man es physikalisch sinnvoll anstellt, zu zweit ist es schon einfacher, tippen geht alleine einfach. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich nicht die schmalste Statur haben mit 1,90 und selbst n bisschen mehr als die Box wiege.
    Also für Treppen sind die einfach nicht gemacht, notfalls geht es, aber dann mit mindestens 3 Leuten, für alles andere ist der Rücken dann doch zu schade.
    • nukular
    • 26. August 2019 um 22:03
    Zitat von marcoboy
    Bei allen aktiv Modellen in dieser Preisklasse ist zu beachten das es nur eins gibt. A: eine gute Box oder ein gutes Amp Modul. Für beides ist Minimum der doppelte bis vierfache Preis anzusetzen.
    Mag sein das in den Thomann Teil 18Sound Treiber drin ist das Modul hat die übliche China Qualität. Das Gehäuse Übrigens sicherlich auch und nicht nur Mechanisch, sondern vor allem wie es mit dem Treiber arbeitet
    Wir haben nun seit ca 5 Jahren 6 von den A218 von Thomann bei uns im Einsatz, bei etwa 7 Konzerten und einer Technoparty pro Monat, und nun ist der erste Defekt aufgetreten, eine Vorstufe hat sich verabschiedet, wurde aber schnell und problemlos repariert. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Bässe eines der sich lohnenden Produkte von Thomann sind. Das einzige was mich stört ist, dass man den Low Pass nicht über 100 HZ setzen kann.
    Meiner Meinung nach sind die überraschend gut und das hab ich nun auch schon von vielen Leuten gehört, die gemischt oder aufgelegt haben.
    Außerdem sind die Bässe ja auch kein Thomann Eigenbau, sondern kommen die von Proel/Axiom, hier mal der Link dahin https://www.axiomproaudio.com/index.php?rout…roduct_id=11699
    Also ich würde die auch wieder kaufen, die einzige Bedingung ist, dass der Raum groß genug ist, da sonst die Wirkung nicht so gut ist
  • Suche "Zange" um Leitungen abzulängen
    • nukular
    • 16. August 2019 um 15:14
    ...somit könntest Du auch 4Meter abmessen mit Deinen 2 Markierungen 8)
    2 Meter gehen auch noch :huh:
    • nukular
    • 7. August 2019 um 12:29
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • nukular
    • 30. Juli 2019 um 09:54
    Zitat von LichtuTon
    So ich schließe mich auch mal auf der negativ-Seite an.(Impact)
    Dass die App ein Katastrophe ist kann ich auch nur Bezeugen, aber das ist noch mein kleinstes Problem.
    Bei mir speichert das Pult in letzter Zeit einfach völlig falsch ab, vor allem die Patche oder Fader Setups sind nach einem Speichern-Ausschalten-Anschalten völlig Willkürlich durcheinandergewürft.
    Auf Fader 22 ist beispielsweise plötzlich die eGit anstatt Mix1 und die eGit ist noch dazu plötzlich auf Pult 12 anstatt StageBox 5 gepatcht...
    Hat irgendwer zufällig die Patch Isolation angeschaltet? Sonst einfach mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.... Das ärgerliche ist ja eignetlich, von den 5 Mails die ich bis jetzt an Soundcraft geschrieben hab, ist bis jetzt keine beantwortet worden.
  • Madi Monitorsplitt (Soundcraft VI1 + SI Impact)
    • nukular
    • 17. Juli 2019 um 13:57
    Soweit ich weiß, hat man dann die Konsolen jeweils mit nur einem Cat Kabel verbunden....
    Gainmaster bekommt das FOH und die Outs von der Stagebox auch.
    das Monitorpult bekommt die Inputs von der Stagebox über den AUX der Madikarte und benutzt seine eigenen 16 Ausgänge am Pult die beliebig patchbar sind.
  • Fusion Festival 2019
    • nukular
    • 16. Juli 2019 um 09:37
    Als beim Soundcheck am Dienstag die Turmbühne mal laut gespielt hat, war es mit der 8 Punkt Beschallung so richtig schrecklich... Alles war nur noch Matsche und Krach. Ich denke die Lautstärke wurde da so weit runtergeregelt, dass die einzelnen Boxentürme sich nicht so stark überschneiden und man jeweils nur das Stereosignal zu hören ist.
    • nukular
    • 2. Juli 2019 um 10:46
    Die Soundcraft Si Series Madi Card sieht verdächtig ähnlich aus. Sicher, dass das nicht passt?
    leider nein, wir haben es probiert mit mehreren pultkarten, die stagebox möchte scheinbar explizit eine madi HD karte....
    • nukular
    • 2. Juli 2019 um 09:13
    IDN:
    Madi Karte an Soundcraft Mini Stagebox kaputt, gibts aber nicht einzeln zu kaufen..... Keine Reparatur oder Ersatz möglich.
    Soundcraft hat wohl den Arsch offen, dass die eine einfach rausnehmbare Karte nicht tauschen können.....
    • nukular
    • 16. April 2019 um 09:50
    Zitat von e-on
    Schon wieder SI. Das ist deine Schuld, du hättest es von Anfang an durch den Kauf eines A&H vermeiden können. :D
    weiß man ja leider nie vorher, jetzt würde ich mich allerdings eher für x/m32 entscheiden
    Erst wenn man ein Pult gut kennt, findet man die ganzen Fehler....
    • nukular
    • 16. April 2019 um 00:10
    IDN: Wenn in der Umbaupause plötzlich die SI die Stagebox nicht mehr findet und man spontan auf analog umbauen muss......
  • dreidimensional Mischen
    • nukular
    • 12. April 2019 um 19:07
    Zitat von ThoSchu
    L/R Beschallung und "3d" ist eher nicht möglich.
    Ich denke ich hab mich einfach unglücklich ausgedrückt... Also an sich gehts um L/R und da Tiefe reinbringen mit Delay. Ich werd damit mal rumprobieren, vielleicht kommt ja was gutes dabei raus
    • nukular
    • 12. April 2019 um 12:54
    Dreidimensional Mischen geht am Besten mit ... dreidimensional Beschallen!
    dafür gibt es (mehr als?) einen Experten unter uns! ;)
    stimmt wohl, bei mir handelt es sich aber zumeist um kleine Clubkonzerte bis 300 Gäste und ab und zu mal was Größeres bis ca 1500 Gäste, da gibts meistens nur LR in der Front, selten mal Nearfill, Delayline fast nie
    • nukular
    • 12. April 2019 um 11:33
    Panning links rechts ist ja einfach umzusetzen, aber wie sieht es mit der Tiefe der Bühne aus? Das kann man ja generell mit einem Inputdelay bewerkstelligen, aber worauf beziehe ich mich da?
    Nehme ich nun die Snare als hinterstes Instrument und delaye alles was davor ist oder nehme ich die Gesänge in der Front und delaye alles was dahinter ist?
    Ich hab da seit einigen Tagen einen ziemlichen Knoten im Kopf, wie rum das nun müsste.
    • nukular
    • 5. April 2019 um 10:46
    Die ViSi App ist auf jeden Fall gar nicht mehr zu gebrauchen seit dem letzten Update für unsere Impact.... Sobald mehr als 8 Kanäle ein Signal bekommen friert die App einfach ein und macht nichts mehr.
    Mit den Effekten hatten wir auch schon Probleme und auch, dass einfach mal ein Kanal gar kein Ton mehr von sich gibt und sich das auch nicht beheben lässt.
    Im nachhinnein hätte ich mich lieber für ein X32 entschieden
    • nukular
    • 11. Januar 2019 um 11:56
    Was es nicht alles gibt.... ^^
    • nukular
    • 10. Januar 2019 um 11:14
    • nukular
    • 8. Dezember 2018 um 03:49
    IDN: ModeratorInnen, die beim umgreifen vom Funkmikro die Antenne packen und das Funksignal abbricht und einen dann Anschauen, als hätte man sie gemutet......
  • Neue Tops müssen her
    • nukular
    • 5. Oktober 2018 um 11:19
    Hallo zusammen, wir sind mittlerweile auf zwei Systeme runter gekommen.
    Wir haben uns für KS oder Seeburg entschieden, also zusagen noch nicht ganz entschieden.
    Die Überlegung ist, dass man bei KS 4 C12 Tops nimmt, dann kann man eine 4 Punkt Beschallung machen, allerdings haben wir hier ein wenig Sorge, dass die mit 2 Boxen als Front PA nicht laut genug können.
    Die Alternative dazu Seeburg,
    Meine Überlegung wäre 2 K24 als Front PA, aktiv getrennt(glaube ich zumindest, dass das besser ist als die xov version, falls wer dazu ne Meinung oder Tipp aht gerne her damit.) Angetrieben über FP10000.
    Und für Discos als 4 Punkt Erweiterung K20 auf der gegenüberliegenden Seite mit einer LAB IPD
    Was meint ihr dazu? Ich finde es tatsächlich selbst schwierig da was auszuwählen, vor allem da es einfach um einen ganzen Haufen Geld geht :/
    Besten Gruß
    Timo
