  2. Phare2777
Beiträge von Phare2777
  • Paßt dieses System zusammen?
    • Phare2777
    • 17. Dezember 2003 um 10:48
    Wenn ich (zu den 4 Ohm Subwoofern) die 8 Ohm Tops nehme, dann hab ich zwar mehr Bassleistung, aber die Endstufe wird nicht so gut ausgenutzt wie bei 4 Ohm Topteilen. Sehe ich das richtig? Für meine Zwecke (Rocksound, Livedrums) ist aber eine gute Bassleistung eh von Vorteil, hoffe nur, dass die Endstufe stark genug ist um die Boxen anzutreiben.
    • Phare2777
    • 15. Dezember 2003 um 15:52
    Ach ja, was ich noch vergessen habe:
    Die Endstufe ist NICHT 2 Ohm stabil, aber wie oben gefragt dürfte das ja mit der eingebauten Frequenzweiche im Subwoofer kein Problem sein...
    • Phare2777
    • 15. Dezember 2003 um 15:44
    Peavey Hisys 115 RX Sub (2 mal)
    passiver Subwoofer
    15`` Black Widow Bestückung
    Leistung: 2000W Peak, 1000W Programm, 500W Continuous
    Impedanz 4 Ohm
    Empfindlichkeit 99 db/1W/1m
    Frequenzausgang 60-300 Hz
    passive Frequenzweiche mit Mid/High-Output
    2x Speakon Anschlüsse
    Peavey Hisys 1 RX 8 Ohm (2 mal)
    Fullrange-Speaker
    12`` Black Widow Speaker
    Impedanz 8 Ohm
    Empfindlichkeit 96db/1W/1m
    Frequenzausgang 80 Hz - 17,5 kHz
    2x Speakon Anschluß
    KME SPA 1200 F Endstufe
    2x 600W an 4 Ohm
    2x 340W an 8 Ohm
    Brücke 1200W (8 Ohm)
    Impulsleitung pro Kanal 1350W
    Frequenzumfang 20-20000 Hz
    Übersprechdämpfung > 86 dB
    Dämpfungsfaktor >250/4 Ohm
    Von der Ohm Zahl her müsste es ja mit der Freuqenzweiche passen, oder?
    Ich hätte dann also 2x 1000W bei 4 Ohm an der Endstufe laufen, wenn ich das richtig verstehe. Macht die Endstufe da Probleme, wenn sie nur 2x 600W bei 4 Ohm bringt?
    Danke,
    Mike
