  2. kater
Beiträge von kater
  • Hotel für Linearraytest
    • kater
    • 30. August 2005 um 02:11
    Wenn man mal in nem Etap gepennt hat fragt man sich mit welchem Recht sich der Schuppen Hotel nennt :oops:
  • "Bestandschutz" für Vor-BGV-C1-Ära
    • kater
    • 29. August 2005 um 21:37
    Zitat von "Volker"
    vor BGV C1 gab es VBG 70...
    Wann war da eigentlich die Änderung?`
    Es geht ja nicht um "einen Bestandschutz bei Unsicherheit" wie du es nennst sondern um Sachen die einfach nicht C1-zertifiziert sind weil es noch keine BGV-C1 gab als die Teile gebaut wurden ...
    • kater
    • 29. August 2005 um 16:25
    Wie ist das eigentlich mit Sachen die heute C1-zertifiziert sein müssen aber noch aus einer Zeit stammen in der es noch gar keine C1-Zertifizierung gab?
    Gibt es Bestandschutz? Wenn ja, wie verhält sich das eigentlich wenn das Zeug den Besitzer wechselt?
  • pmx lichtsteuerurng od. 0/10volt?
    • kater
    • 27. August 2005 um 10:32
    Zitat von "treibsand"
    Nee, der Kollege will eher nen alten GS zum Shadow umbauen...
    Da kann der Spiegel nicht flackern, weil der ist nicht mehr da...
    ASo, ok, so könnte man das auch verstehn, ich dachte da will sich einer nen elektronisch bewegten Verfolger baun, sind doch Ferien, hätte doch auch sein können! :D
  • Der R-Serie Bass!
    • kater
    • 27. August 2005 um 02:11
    Einfach mal bei HK das R-Serie-Handbuch runter laden, da sind div. Setups beschrieben...
    Wann ist ein Horn ein Horn :D
    • kater
    • 27. August 2005 um 01:33
    http://dmx4all.de/dmx308_DMX-0-10V%20Interface.php
    Sowas in den Scanner rein und gut, fraglich nur ob du im Scanner irgendwo 12Volt findest ...
    Aber ob das so toll wird? Wenn du nen GS1 schief anschaust guggt der Spiegel gleich in die andre Richtung, will sagen das is was für Flacker-Flacker, aber weniger was um Positionen anzufahren ...
  • Neutrik Speakon NL4MP-ST - "Not Airtight!"
    • kater
    • 24. August 2005 um 23:53
    Mein Gott, schraub deine Kabel in die Buchse und dann hau ne ordentliche Ladung Silikon oder Heisskleber drüber wenn du dir einbildest das kleine Löchlein würde was machen ...
  • BEHRINGER FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO - taugt dat wat???
    • kater
    • 18. August 2005 um 00:53
    Hat den der Wurst Werner nicht kürzlich getestet und seine Meinung in der Tools zum besten gegeben?
  • Boxenschrägsteller für schwere Tops
    • kater
    • 10. August 2005 um 03:08
    Zitat von "Oliver/ RodeVT"
    Aus der Praxis:
    Wir verwenden Kling & Freitag.
    Da wird einfach der Flugbügel rumgedreht.
    Entweder dann mit TV Zapfen auf Manfrotto Wind Up oder mit K&M Adapter
    auf Distanzstange/ Boxenstativ.
    Schön amtlich und auch flexibel, da ich mit dem Teil auch die Boxen Fliegen kann.
    Schon klar, kenn sowas gibt es ja zu vielen Boxen ...
    Zu meinen aber eben nicht :cry:
    • kater
    • 9. August 2005 um 16:30
    cyberlight
    drum fragte ich ja nach einer Lösung mit Verstellmöglichkeit zwecks Schwerpunkt ...
    f8274
    Ich find die von K&M auch nicht den Brüller, deswegen ja die Frage ...
    Ja, die haben Gewinde.
    Nein, keine 12"/2"
    Und nein, ich werde nicht umsteigen, mir sind die modern genug :wink:
  • In-Ear-Bodypack kabelgebunden
    • kater
    • 9. August 2005 um 03:55
    Wie? Das kann doch nicht alles sein?
  • Akkordeons verstärken....eine lange Geschichte
    • kater
    • 9. August 2005 um 03:53
    Unter "Biete Geräte" findet sich grad ein 32er Mackie für unter 1000 Euro!
    • kater
    • 9. August 2005 um 03:52
    Suche Schrägsteller für Boxenstative. Kenne bislang nur die von K&M, gibts 2 Stück, bei einem steht keine Angabe, der andre geht nur bis 25Kg, das reicht mir nicht.
    Gibts da was sinnvolles für Tops mit 37Kg? Sind recht hoch, von daher am besten welche zum verstellen zwecks Schwerpunkt ...
  • Yorkville AP4040 an 2 Ohm
    • kater
    • 9. August 2005 um 02:46
    Zitat von "rockline"
    Im Cutbetrieb an Lowmid 2 Ohm (2 Tops mit jeweils 2 x 12" RCF = 4 Ohm parallel = 2 Ohm) habe ich die 4040 allerdings schon betrieben. Cutover 110Hz/24dB bis 1K/24dB hat es gegangen, sogar ohne hörbare Einbußen hinsichtlich Pegel & Sound!
    Hab hier auch nen Prospekt von Yorkville in dem EINE 4040 als Amping für die 15"er von 4x U15 angegeben ist, also dann auch an 2 Ohm ... :!::?: Oder aber ein Schreibfehler ...
    • kater
    • 8. August 2005 um 03:20
    Wofür brauchst du 32 Kanäle?
    Ich weiss ja nicht was sonst noch alles aufs Pult kommt, aber bei den AKGs reicht dir ein Kanal pro Akkordeon!? Und für das Geld fürs Mackie bekommst du auch nen andren ( gebrauchten ) Tisch ( z.B. hier im Forum ), mit etwas Glück sogar nen 32er GL2200 ...
  • Suche Windschutz bei hohen Windgeschwindigkeiten
    • kater
    • 8. August 2005 um 02:08
    Zitat von "Lindula"
    *lol*
    Sollten aber Perserkatzen sein... :D
    Besser ist das :wink:
    • kater
    • 8. August 2005 um 00:02
    Hat denn dein Nachbar keine Katzen? :D
  • FOH-Buden
    • kater
    • 4. August 2005 um 09:04
    Zitat von "Inselgert"
    Naja nen H 3000
    Gert, was los mit dir? Bist du verliebt? :D
  • Forums Suche!
    • kater
    • 3. August 2005 um 01:08
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Mag sein, aber der Erfinder, unser lieber Micha, hat da leider gar keinen Einfluss; die Basis des Forums ist eine Standardforumssoftware (phpBB), die so ohne Weiteres leider keine Möglichkeit hat für Sonderwünsche.
    Im Grunde lässt sich ALLES ändern, und so Formatierungsgeschichten auch ohne allzugroßen Aufwand ...
  • Zulässigkeit Haken
    • kater
    • 2. August 2005 um 22:28
    Geht um gammlige Haken wie diesen hier:
    bzw. um 4er-Bars die damit bestückt sind.
    Inwieweit sind diese Haken überhaupt ( noch ) zulässig? Ist es unterm Strich wirklich egal ob das Zeug an Doughtys oder an solchen Haken hängt?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
