  2. kater
Beiträge von kater
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • kater
    • 19. Juli 2005 um 19:40
    Zitat von "KaraBenNemsi"
    Jo, da musste aber dann auch nen Stecker mit Bajonettverschraubung dazukaufen
    ... und deswegen käme der für mich nicht in Frage, dann ist es wieder wie bei Powercon dass man extra Kabel braucht für die ganze Sache ...
  • Problem mit einem motor
    • kater
    • 14. Juli 2005 um 23:02
    ... und der Bezug?
  • Mal was zur Stadtfest Kalkulation!
    • kater
    • 12. Juli 2005 um 19:18
    Zitat von "Sven H"
    Da wären wir an so einem Punkt. Ich brauche den Zuschlag, wobei warum bitte Zuschlag? Das ist Lohn!
    Ich sehe es auch nicht ein, sicher gibt es Sonderkurse/Sondervereinbarungen/Pauschalangebote (Tour/ mehr Tage VA) für bestimmte Companys. Unter meinem Tagessatz mache ich nichts. Macht euch mal bitte klar das ein FL / Companytagessatz zwischen 200 - 300 Euro für 8-10 std liegt. Wo sollen da bitteschön noch überstunden einfliessen?
    Gruß Sven
    Ich wollte das beim besten willen nicht gut heissen, da hast du mich falsch vertsanden, ich wollte nur in Bezug auf Rocklines Feststellung dass die meisten wohl bei weitem nicht so viel für ihr Material kassieren wie si vorgeben, anfügen, dass es beim Lohn der Freiberufler meiner Meinung nach auch nicht besser aussieht. Ich find das genauso scheisse...
    • kater
    • 12. Juli 2005 um 18:58
    Zitat von "Sven H"
    Also Tagessatz + 3 extra Stunden (Die wir dann mal vernachlässigen da ja Sonntag ist).
    Auh so ein Punkt, der Aufschlag ab einer gewissen Arbeitszeit ....
    Sind wir doch mal ehrlich, wer bekommt den denn schon in der "wir beschallen ein Stadtfest und du bist unser Freiberufler"-Liga :?:
    • kater
    • 12. Juli 2005 um 15:44
    Zitat von "rockline"
    ABER: was halte ich von dem Gerede vieler Kollegen, was die mit ihrer Bude so für Gagen nehmen? Ich glaube inzwischen kein Wort mehr - alles Gerede.
  • Neue Pappe für alten Monitor!?
    • kater
    • 12. Juli 2005 um 03:02
    So, Wochenende is rum, dann machen wir hier mal weiter ....
    Hatte letzten Donnerstag auch eine Mail an Eminence geschickt, hier die Antwort ( die sehr flott kam :(
    Code
    Hello Christian,
    The driver you have was custom Designed for Hughes & Kettner.  This means it
    did not come directly from the Genuine Eminence line of speakers.  Your
    speaker is not like the Beta 12.  It is much more like the Delta 12.  Here
    are the T/S parameters for the HK driver in question.  I hope this is the
    answer that you were looking for.  Thanks for the inquiry.  Have a great ay.
     01-SPEC    121529
     02-PART #  994090
     03-MODEL # 1225F5637
     05-RE OHMS    7.34         13-FS HZ      57.82
     06-LE MH      1.13         14-MMS GMS    37.90
     07-QM         4.74         15-CMS mm/N    .2000
     08-QE         .480         16-RMS NS/M   2.9007
     09-QT         .440         17-VAS LTRS    83.57
     10-XMAX MM   3.70          18-SD SCM     545.42
     11-BL TM    14.44          19-EBP       119.3
     12-EFF %     3.21          20-SPL dB     97.1
    Klasse Service!
    Nur irgendwie komisch, das mit dem Delta12 kann ich nicht so ganz glauben, der liegt im EK über dem UVP das HK-Ersatzteils ...
    Für UVP 47 Euro gibts nen neuen, originalen 12er, da ich eigentlich keine Zeitr zum Basteln habe frag ich mich ob es überhaupt Sinn macht oder ob ich nicht lieber die Pappe von HK reinschraub!?
    Ich mess die Tage mal noch das Volumen aus und evtl hilft mir dann mal einer den originalen und den Delta 12 zu simulieren, bilde mir ein der Delta 12 verhält sich recht ähnlich, hat aber ein wenig mehr Dampf ...
    lalelu ...
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • kater
    • 7. Juli 2005 um 15:24
    Also pip laminiert seinen Kotflügel neu, äh, das Horn?
    • kater
    • 7. Juli 2005 um 15:03
    Hab kein Bock die ganzen 7 Seiten durchzuwühlen, mich würd nur interesieren wie jetzt der Stand mit dem GFK-Horn ist?
    • kater
    • 7. Juli 2005 um 15:00
    Hallöle,
    in den HK-Audio Liner-Pro 12 / M und 12 EX war ein OEM-12"er von Eminence verbaut. Da das ein recht windiges Blechkorbteil ist war das sicher keine Sonderanfertigung. Das Ding läuft bei HK unter der Bezeichnung EM 12 15 29.
    Rein nach der Optik und wenn ich mir den Preis anschaue würd ich sagen das ist ein Beta-12, weiss jemand was konkretes?
    Das Ding ist unten rum nicht so der Hit, deswegen, und weil die alten so ausgelutscht sind, überleg ich evtl was andres einzubaun, von daher wärs gut zu wissen was jetzt drinnen ist ...
    Wo wir schon dabei sind:
    HT ist ein Fostex irgendwas300 ( schau ich nochmal nach ), Volumen kann ich messen. Wenn ich schon den 12"er wechsel, gibts ne bessere Alternative MIT dem alten HT UND der alten Weiche?
  • Mess-System für Laptop
    • kater
    • 7. Juli 2005 um 03:41
    Zitat von "Grandfunk"
    @ kater: .... dank auch Dir, habe Link überflogen. Wie sicher klar, es geht um die Eignung zum Messen, nicht ums allgemeine Aufnehmen & Co. . Kann jetzt nicht so recht abschätzen ob die im Link gelobten ASIO-Treiber demnach auch dem Mess-Zweck unter XP/SP1 entgegen kommen.
    Treiber / Software etc. kann alles der Tomy am besten beantworten, so ein Test zeigt was die Dinger grundsätzlich taugen, und wenn man ein Notebook mit ner guten Soundkarte dabei hat neigt man schnell mal dazu ne Stereosumme mitzuschneiden ...
    Firewire wär ja auch noch ne Option!? Leider ist der Link zum Test tot ...
    • kater
    • 6. Juli 2005 um 21:37
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_usbinterfaces.doc
  • Siemens Messerleiste / Bulgin Buccaneer
    • kater
    • 1. Juli 2005 um 16:52
    Zitat von "Uew"
    Leider finde ich in dem verlinkten PDF keine vielpolige Ausführung abgebildet...
    Das stimmt, leider nicht abgebildet, wobei für den Preis könnte mans echt mal testen.
    Gefunden hab ich die Dinger bei http://www.farnell.de, oder ansonsten einfach bei Bulgin anfragen?!
    • kater
    • 1. Juli 2005 um 02:56
    Grad durch Zufall entdeckt: Neumann&Müller haben in der Preisliste bei den 8-kanaligen Multicores ein kleines Bild von eben soeinem, und der Steckverbinder sieht aus wie ein Buccaneer!? Kann das sein? Hatte schon mal jemand diese Cores von N&M in den Händen?
    • kater
    • 30. Juni 2005 um 13:10
    Zitat von "hwb"
    Na ja, dann sind es eben 15€ statt 8€ pro Gehäuse. Die hast du nach einem Tausch wegen eines gesprungenen Kunststoffgehäuses wieder drin.
    Bei Sommer-UVPs liegen dei Preise bei 11,48 und 25,01 Euro ...
    Sicher am falschen Ende gespart, für Siderackanbindung etc. eh nur mit Metall, aber für den angestrebten Verwendungszweck ist mir das dann fast zu teuer ...
    • kater
    • 30. Juni 2005 um 12:38
    Zitat von "hwb"
    in der Metallausführung praktisch nicht kaputt zu kriegen
    Dann wirds aber wieder teurer ...
    Kennt denn keiner die Buccaneer?
    • kater
    • 30. Juni 2005 um 04:27
    So, ich hab die ganze Sach nochmal durchgedacht, 18 Pins würden auch reichen ...
    Was ist von den Bulgin "Buccaneer" Steckern zu halten? 25Pol-Version 1A/50V und recht günstig, be Farnell liegen die Kabelstecker / - buchsen bei rund 9 Euro und Einbaustecker / -buchsen bei 6,40 Euro, also ganz nette Preise.
    Ist das Zeug für Audio zu gebrauchen?
    Hier mal ein Link:
    http://www.bulgin.de/94943/pdf/Buccaneer2003_Stnd.pdf
    • kater
    • 30. Juni 2005 um 03:55
    Hallöle,
    wie alltagstauglich / roadtauglich sind Siemens Messerleisten?
    Es ginge um ein Stecksys zur Signalverteilung, sollte roadtauglich sein und irgendwas zwischen 24 und 30 Pins haben. Harting ist mir etwas zu klobig und etwas billiger dürfte es auch sein ...
    Was gibt es sonst noch? Was in Richtung Socapex würde mir am besten gefallen, aber der Preis ....
  • Klärungsbedarf Sicherheitsfaktoren bei Boxenflugssysteme
    • kater
    • 29. Juni 2005 um 21:30
    Zitat von "ADMIN"
    - Bis Du überhaupt befähigt, das zu tun?
    Wäre auch mal ein Thema, für welche Sachen brauche ich welchen Bafähigungsnachweise?
    Mir bekannt sind der "Anschlagschein" und der Sachkundige für Veranstaltungsrigging. Was gibts noch und ab wann muss das sein?
  • Selbstbau Schaummaschine MBN F300
    • kater
    • 29. Juni 2005 um 20:12
    So alte Sachen sucht man am besten über google...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5162
    Henne, war es das?
  • Vorführtermin Audio Zenit - Lautsprechervergleich
    • kater
    • 28. Juni 2005 um 22:19
    Zitat von "restless"
    Die LD-Systems / T-Amp
    Warum, was war los?
    Hat Jürgen wieder mit LD´s geamped?
    Was hattet ihr als Sprach-Einspielung?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
