Das funktioniert auf jedenfall. Aber es ist trotzdem zu empfehlen, jeweils links u. rechts neben den Musikern noch zwei Lautsprecher zu plazieren.
Hört sich einfach besser an.
Neues Benutzerkonto erstellenDas funktioniert auf jedenfall. Aber es ist trotzdem zu empfehlen, jeweils links u. rechts neben den Musikern noch zwei Lautsprecher zu plazieren.
Also mit nem EQ, das kann keine Dauerlösung sein.
Bei uns in den Discotheken ist das Problem folgendermaßen gelöst:
Der Plattenspieler ist normal auf gleicher höhe in die Holzplatte des Pultes eingelassen. Dabei berührt er beim Ausschnitt anicht den Holzrand.
Er steht auch nicht auf einer Holzplatten sondern auf einer Mauerwerkkontruktion ( Klinkersteine ), die bis zum Boden reicht.
Das lässt sich provisorisch aufbauen, oder auch fertig mauern.
Der Raum unter den Turntables wird ja ehe nicht genutzt.
Dies ist allerdings nur für feste Discotheken geeignet.
In einem Festzelt mit Holzboden lässt sich das meist schlecht zu realisieren.
Aber bloß nichts am Sound verändern!
keine Ahnung. Würd mich auch mal interessieren, ob de Mixer von Denon was tugen. Kann mich wohl mal daran erinnern, vor einigen Jahren einen Plattenspieler prototypen von Denon bekommen zu haben, die waren noch nicht mal was für den Wohnzimmerbetrieb.
Was ist das denn? Hat den schon mal jemand ausprobiert?
Zitat von "f8274"bitte nicht!!!
livepromo, dieser tipp ist mumpitz in tüten. in einem anderen thread wolltest du über den klang eines djm-pultes diskutieren. bei der vorgeschlagenen konfiguration mit den eon-tröten könntest du nicht mal hören, ob ein highend-pult, oder ein crypt-conrad-mixer am start ist, so verfälscht klingen die tops.
abgesehen davon, das dein setup mal eben 4.600 eur kostet (ein esw 1018 kostet nicht 500,-, sondern 1000, eine s900 660,-), kommen die tops sicher nicht mit den leistungsfähigen subwoofern mit. bitte nicht diese tröten auf esw`s stellen. außerdem langen die 280 w an 8 ohm der s 900 bei weitem nicht aus, um einen esw auch nur halbwegs ansteuern zu können - du wolltest ja nur 1 je seite. wenn du beide durchschleifst hast du zwar 4 ohm, doch dann bräuchtest du minimum 1.200 w und nicht 450 W bzw. 900W gebrückt.
mein tipp: einen guten vermieter suchen, der die sachen vielleicht auch noch transportieren kann, oder ist eine transportmöglichkeit in form eines transporters vorhanden? bitte auch noch licht/truss berücksichtigen. wenn die gigs regelmäßig durchgeführt werden, kann ein vermieter sicher einen guten preis machen.vielleicht sollte man im forum erstmal ne weile alte & neue threads lesen?!?!
Ok. Stimmt. Hab nachgesehen. Besser was leihen.
Zitat von "Thomas/Ex-LifeFire"Lieber Livepromo,
ich muß Dich leider mal ein wenig aufklären die Anlage im Worldcenter ist eine 2 Wege könnte aber auch eine 3-Wege Anlage sein aber keinen Fall eine 5-Wege Anlage.
Die einzige 4-Wege Anlagen stehen in der E-Dry ( Schwarze ) und Life Fire ist in besitz solch einer Anlage.
Ist ja egal ob man das 2-3-oder 4-wege nennt.
Bei der Anlage in der Halle im World Center ist auf jeden Fall keinerlei
passive Weiche zur abtrennung der Speaker untereinander vorhanden,
wie es normalerweise beim Oberon-Topteil üblich ist.
Zum 5.Weg zähl ich die hat die Subbässe unter dem Podest, die bis ca.60hz arbeiten.
man könnte sagen, für 2000 € gibts nichts.
Low-budge Tip:
Stückpreise:
2xJBL Eon ca.299,00
2xDynacort S900 Endstufe ca.999,00€
2xRCF ESW1018 Bass18´ca.500,00€ (besser währen 6Stk.)
Behriger Super X Frequenzweiche.ca.125,00 €
Das ist die kostengünstigste Lösung. Verstößt zwar gegen unsere prinzipien, sowas anzubieten, aber für den Anfang vieleiht reichen.
Dennoch , das muß ich sagen, hier ist der Preis maßgebend
Low-budge Tip:
Stückpreise:
2xJBL Eon ca.299,00
Das Elimator kenne ich genau. Nur für etwa(!) größere Live-anwendungen
lohn es sich, auszubauen. Allerdings ist dann Ende. ungefähr 20% mehr kann man dann beschallen.
Falls es sich vo der Anzahl der Aufträge lohnt, würde ich auf ein anderes System umsteigen, was mit dem der Verleiher kompatibel ist.
also das Licht ist im großen und ganzen für den raum akzeptabel.
Es mag zwar noch mehrere Möglichkeiten für eine Lightshow geben,
aber da gehen die Meinungen meist immer auseinander.
Aber in Punkto Sound schließe ich mich den Kollegen an,
das ist von vorne bis hinten zusammen gewürfelt.
Die genannten Systeme sind bei hohem Pegel schon alleine wenig klangvoll, und alles zusammen wird ein gepanschter Brei aus Lärm
uns geschepper.
Wer ist auch der Meinung,daß der Pioneer DJM 500/600
klangmaßig schlecht , aber vom Handling gut ist?
Ich setzte eher auf andere Mixer z.B. Formula Sound, Dateq, A&H,Rodec,Cloud..etc.
Ich habe die Erfahrung
gemacht, daß egal welches Model - alle Denon CD-Playernach ca.1-2Jahren starke Ausfallserscheinungen hat.
Habe bei anderen Verleihern und in anderen Discotheken das Gerät schon
oftmals defekt vorgefunden.
Folgene Mängel traten auf: Klappe schließt ungewollt von alleine
Cd´s werden nicht mehr abgespielt
Klappe öffnet nur noch halb
etc.
Hat jemand Ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin da von DENON enttäuscht.
etc.
Also ich bleibe dabei, daß der Pioneermixer klanglich nicht sehr gut ist.
Wir schon öfter mit den DJ´s vorm Auftritt darüber diskutiert, und haben
auch den Unterschied zwischen den Mixern unter gleichen Bedingungen an höchwertigen Pa-Systemen ausprobiert. Und viele Tontechniker mögen mir da Recht geben, die (DJ´s leide nicht). Ich verwende am liebsten alles andere als Pioneer.
