  2. livepromo
Beiträge von livepromo
  • Sound
    • livepromo
    • 4. November 2007 um 15:02
    interessanter Tread. ich habe mir schon desöfteren darüber gedanken gemacht. Habe einigemale im Discotheken und Beschallungsbereich mit "Herren über 50" zu tun gehabt.
    Trotzdem hab ich oftmals erlebt, daß die Hörgewohnheiten sowie auch die Abstimmungen einer Pa oftmals anders sind.
    Sicherlich mag das teilweise gehörabhängig und geschmacksabhängig sein.
    Dennoch vielen mir bei den erfahrenen Herren folgende Punkte auf:
    - zwischen 1,5khz und 4,5 khz exterm laut
    - Bässe sehr gedänpft, allerdings ab 160hz noch relativ laut.
    Was die Stimmübertragung bei Gesang betraf oftmals wenig low-mids( 300 - 600hz) - dafür ab 1khz sehr laut.
    Wenn ich mir alte Discothekenanlagen z.b. 30 Jahre alte Dyncord oder Peavey aus den 80´gern anhöre, dann trifft das Phänomen da auch auch.
    - harter schrinnernder Hochton
    - ab ca.2khz "knallten die oberen Mitten es richtig ins Ohr"
    - Stimmen sind extrem überzogen, zwar zu verstehen aber teilweise
    schrinnend im Ohr.
    Manchmal habe ich das Gefühl, ältere Techniker haben "diesen Geschmack von damals im Ohr" oder es hängt schlichtweg mit dem Gehör zusammen.
    Bei Liveveranstaltungen vermisse ich heute teilweise die gute Sprachverständlichkeit , zudem oft im Low-Midbereich im Gesang zuviel Pegel gefahren wird
  • Frage welcher DJ Mixer hat den besten Klang
    • livepromo
    • 25. Oktober 2007 um 17:49
    Zitat von "Oliver Greifzu"
    Ich habe einen DJM 500 Zuhause Hassmixer hab ich auch noch nicht Gehört das der Klang ne Zumutung ist würd ich nicht Sagen aber
    das er Schnell Verzerrt das Stmmt Deffinitiv.Deshalb haben Wahrscheinlich die Ingenöre von Pioneer den Regler an der
    Rückseite des Pultes verbaut.
    Gruß Olli 8)
    Dann tausch den mal gegen nen Dateq aus - zu Hause und horche mal
  • Betriebe naehe Bonn / Koelln
    • livepromo
    • 25. Oktober 2007 um 12:55
    pepe
    Ich empflehe Dir eventuell mal VEranstaltungen zu besuchen um zusehen wie gearbeitet wird. Dort sollst Du natürlich dem Tech. nicht mit Fragenauf die Nerven fallen.-Zumindest könnte hats Du einen Einblick wie gearbeitet wird u.
    mit welchen Team Du zu tun hast. Mach ganz unverbildlich einen Termin
    für ein persönlichem Gespräch, bzw. frag mal nah ob es möglich ist auf einer VA mit zu fahren, mit anzupacken. - Denke immer dran - es soll gearbeiten werden.
    Die Frage ist, in wieweit Du mit der Materie vertraut bist.
    Ein unwissender Praktikant kann für einem Betrieb bzw für eine VA schnell zur Belastung werden. Sichelch fängt jeder mal an , aber eine Grundlage an Kenntnissen sollte schon vrohanden sein.
    Eine Bewerbung per E-mail bzw. ein Telefonanruf bringt eher wenig.
    Wir haben alle viel zu tun, soetwas landet schnell schon mal im Papierkorb.
    Ich muß mich da "SKYWORKER" anschließen. Das Internet ist schön und gut aber viele Firmen haben halt nur ein kleines Firmesprofil.
    Schau auch Dir auch mal Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Sprachübertragung, Objektbeleuchtung, Gesangsabnahme, etc. an.
    Viele Neulinge in der Branche träumen von einem Leben in der Discothekenszene. In unserem Job geht es nicht immer um stylische Discopartys.
    Du läßt Dich auf einen sehr umfangreichen Job ein.
  • JBL DSC260 Controller
    • livepromo
    • 23. Oktober 2007 um 12:57
    Wo wo wir beim Thema sind: Hat jemand eine deutsche Bedienungsanleitung zum JBL DSC 260?
  • Frage Welcher DJ Mixer hat mit den Besten Klang
    • livepromo
    • 23. Oktober 2007 um 11:43
    Dynacord fällt weg - denke ich.. Im Hochton viel zu hart und unlinear.
    In einer Disco hatten die DJ´s mal eine Cloud gegen einen M1 ausgetauscht. Der Klangunterschied war deutlich hörbar.
    Am besten klingt: Cloud
    Dateq
    Hi-Level
    Formula Sound
    Harrison
    Pro Accoustics
    Rodec
  • Suche seriöse Firma die PA-Boxen auf Wunsch baut.
    • livepromo
    • 22. Oktober 2007 um 11:41
    gelöscht
    • livepromo
    • 17. Oktober 2007 um 17:53
    gelöscht
    • livepromo
    • 17. Oktober 2007 um 10:31
    gelöscht
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 16:26
    gelöscht
  • Cd-Player Numark CDN 35
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 15:05
    Der Numark ist sehr gut. Sicherlich vom Handling nicht mit Pioneer oder Denon zu vergleichen, aber das Preis Leistungsverhältniss stimmt.
    Ich habe dieses Model und den Vorgänger schon oft in Kneipen und Restaurants eingebaut.
    Der funktioniert noch nach 3 Jahren und täglich 14 Betriebsstunden.
    Für dem LOW Budgebereich absolut zu empfehlen. Alles Andere geht nach kurzer Zeit kaputt.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 14:15
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Normal steckt man doch erst die Kabel und schiebt es dann aus dem Weg. Und während dem Betrieb muss man max. mal an den Controller um etwas zu ändern.
    Professionenn ist wirklich, die Anschlüsse vorne zu haben.
    Häufig stehen die Amps direkt hinter den Stacks, auf dunkelen Raum in nähe von Vorhängen, Wänden.
  • wie 6 Bässe sinnvoll an einen Amp anschließen?
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 14:08
    Zitat von "RAK"
    Wenn wirklich DAS deine Angst ist... das ist nonsense. Gerade der Bass ist im Stereobild normalerweise immer zentral platziert, also gibts auch keine links-rechts- Unterschiede bei Stereobetrieb. Ergo laufen stereo alle 6 Bässe auf gleicher Lautstärke, wenn alles gestöpsel vorher richtig gemacht wurde...
    Das ist nicht richtig. Natuürlich klingt der Bass links bzw. rechts unterschiedlich.
    Erst m Bereich bis ca. 70hz kann man das nicht orten.
    DIe Weiche hat auch keinen Einfluß auf das Amping. Außer beim Frequenzgang.
    Allerdings gibt es nur wenige Endstufen die bei 2Ohm stabil laufe.
    z.B. Kind, CROWN, oder CArver
  • derbe anlage
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 14:04
    wir haben damit Erfahrung genug. Einer unserer Kooperationspartner hat bis ca.1996 noch mit sochen alten VOODO - Sytemen gearbietet.
    Ich durfte das ganze dann Verkabeln und abstimmen.
    Es ist nicht so schlimm wie es aussieht, aber totzdem "Hölle".
    Dies sei aber nicht mit modernen LA zu vergleichen
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 12:33
    gelöscht
  • Audioplayer mit Autostop für Mac
    • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 09:58
    Zitat von "Jonathan Dillmann"
    Intel MacBook 0SX
    Dann ist es auch gar kein problem dort ein windowsprogramm drauf zu spielen wenn man eventuell bootcamp bzw. windows parallels benutzt.
    Das gibt die Möglichkeit z.b. BPM Studio zu nutzen.oder andere geläufige Windows Programme.
    Ansonsten schau mal bei:
    http://www.softonic.de
    Dort gibt es auch viel Freeware, voaraussgesetzt das Betriebssystem ist mindestens OSX 10.4.
    • livepromo
    • 15. Oktober 2007 um 14:56
    Welches Betriebssytem und welchen Prozessor hast Du denn?
  • Zuverlässigkeit von ZERO88 Produkten...
    • livepromo
    • 15. Oktober 2007 um 11:56
    Wir haben von unserem Vorgänger ein Zero88 Lichtpult von 1991.
    Das funktioniert Einwandfrei. Die Dimmerpacks alledings sind von 1987 und geben langsam den Geist auf.
    Trotzdem hats sich gelohnt...
  • externes CD+Phono ... Abspielgerät MIT fernsteuerbarem EQ
    • livepromo
    • 15. Oktober 2007 um 11:06
    Wie genau soll das steuerbar sein?
    wenns um das gute alte vinyl geht, dann wirds schwierig um an einem normalen equilizer herumzukommen.
    Ansonsten nem die Software Itunes, dort kann man feste und eigene EQ-Einstellungen seperat für jeden Titel speichern und verändern.
    Außerdem kann man jedem Titel unteschiedliche Kurven zuordnen und dann abspeichern.
  • Retro micros
    • livepromo
    • 15. Oktober 2007 um 10:58
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    :?: :roll:
    Vielleicht ist das AKG ja auch gar nicht so alt und es handelt sich um ein C 3000?
    Das AKG ist von einem ehemaligen Kollegen in den 70gern angeschafft worden. Es hat einen ein uns aussachlten (millimeter kleiner Schalter im Wweiß, und einen Scahlten mit dem man den Klang einstellen kann)
  • konvektionsgekühlte Endstufe mit genügend Power
    • livepromo
    • 12. Oktober 2007 um 17:12
    Crown K2 :D
pro-silentium.de
