  2. simson311
Beiträge von simson311
  • Headset's bei Musicals
    • simson311
    • 3. Mai 2010 um 00:44
    ich war letztens bei dem Musical "Elisabeth" und manche Darsteller hatten doppelte headset's.
    Meine Frage dient das zweite nur als Spare oder als Verstärkung.
    Mit welchen Serien mit an professionellen Häusern gearbeitet?
    mfg simson311
  • HILFE!!! GLP Messenger 2
    • simson311
    • 18. April 2008 um 18:15
    das problem ist mit den szenen ich kriege sie zwar abgespeichert aber nicht aufgerufen:-(
    scheiß glp!!!!!!!!
    • simson311
    • 18. April 2008 um 16:30
    moin,
    habe heute leider mal die ehre an einen messenger 2 vom glp zu stehen;-)
    nun möchte ich mal gerne wissen wie man bei diesem "gerät" einfache Szenen abspeichert weren nur mit konventionellen Licht habe zwar das manual aber da blickt man nicht wirklich durch!!!
    bitte um DRINGEND um hilfe
    lg
  • Grand MA - cue und effekt gleichzeitig starten
    • simson311
    • 15. März 2006 um 15:45
    ich habe eine frage zur Grand MA und zwar kann ich Cue's und Effekte gleichzeitig starten.
    Mfg
  • Bühnenbau u. Lichtgestaltung!!!
    • simson311
    • 28. Februar 2005 um 22:29
    + W W +
    + W W +
    Also die Bühne ist ungefähr so...
    Da wo das W ist stell ich die Wind Up's
    mit der Fronttruss hin da wo die W hinten sind kommt die Backtruss
    Hänge nun in die Fronttruss Zwei 2KW er Stufenlinse und ne Strobe
    nach vorne hin noch zwei Blinder!!!
    Was sagt Ihr dazu???
  • Frage zu Stromaggregat...
    • simson311
    • 28. Februar 2005 um 16:15
    hallo,
    ich benötige ein Stromaggregat!!!
    Ich brauche zwei 32A Stromanschlüsse ungefähr 17KW???
    Was brauche ich da für eins wieviel kVa???
    mfg
    lucas
    • simson311
    • 27. Februar 2005 um 22:52
    Hallo muss ne Show für ne Rockband fahren...
    das ganze ist auf ner theaterbühne 7m*6m!
    Meine Frage ist wie die Truss hinstellen soll,kann leider kein Ground Support errichten da die Bühne an den Rändern recht verwinkelt ist!!!
    Die backtruss wollte ich einfach auf zwei Stativen hinter die Bühne stellen und dadran 3 6er bars hängen.Meine Frage isz nun wie die fronttruss errichten soll auf stativen???
    Reicht es wenn ich in die Fronttruss ne 6er hänge, brauche ich dann frost folien???
    Mfg
    Lucas
  • Strobe für Metal - Abend?!?
    • simson311
    • 17. Februar 2005 um 16:41
    geht den: blau rot weiß???
    • simson311
    • 16. Februar 2005 um 09:02
    Zitat von "rockshop"
    Strobo für das Programm ist immer gut, aber geschmackvoll einsetzen (nicht übertreiben). Die restliche Anlage ist je nach Größe, ein bisserl mager, aber funktioniert. Viel Effekte sind es leider nicht, aber das hängt natürlich auch vom LJ ab.
    Wie meinst du das mit Mager was sollte noch da sein???
    Mfg
    Lucas
    • simson311
    • 12. Februar 2005 um 12:46
    Würdet Ihr für ne metalband nen Strobe verwenden???
    Wie würdet ihr das ganze lichttechnisch veranstalten!!!
    Nehme für den Abend:
    - 2x 6er Bars(Raylight)
    - 1x ACL - Satz(4er Bar)
    - 2x 2kw Stufenlinse
    - 1x Stroboskop
    Was meint ihr???
    Mfg
    Lucas
  • Bühnenbeleuchtung...
    • simson311
    • 16. Januar 2005 um 13:26
    brauch ich den frontlicht für die künstler oder geht es auch ohne???
    • simson311
    • 14. Januar 2005 um 13:01
    Also ich habe kein fronttruss!
    Wollte in Front nur ein paar floorspots hinstellen!!!
    Von der Bühne geht nur nen Multicore zur FOH,Die Endstufe wollte ich bei der Bühne lassen!!!
    Was haltet Ihr davon???
    • simson311
    • 13. Januar 2005 um 22:15
    Danke erstmal für die Antworten!!!
    Habe mir das jetzt so gedacht das ich die aüßeren BArs zusammen patche und die mitllere als Blinder nehmen,also so das 4 Pars mit weißen Licht bestückt und zum Publikum gericht die beiden aüßeren bestücke ich mit blau und rot und richt sie zum Drumset!!!
    Gibt es dafür Programme für den PC wo man sowas simulieren kann???
    Wo soll ich die NEBELMASCHINE hinstellen, wo soll ich die Kabel zur FOH langlegen aussen rum oder durch die mitte???
    Mfg
    Lucas
    • simson311
    • 13. Januar 2005 um 15:27
    okay dann werde ich doch woll die 500er nehmen was sagst du zu dem rest???
    • simson311
    • 13. Januar 2005 um 15:06
    par 64 für die Bars (1000W)
    par 56 Floorspots (500W)
    • simson311
    • 13. Januar 2005 um 14:38
    Hallo Leute,
    ich veranstalte ein Konzi in einem 300qm³ großen Saale, höhe des Saales 3,50m. Ich wollte einen Bühne bauen 6x4m h= 0,50 m oder größer und hinter die bühne ne Traverse auf hängen die ich mit 3* 6er Bars bestücken werde???
    Soll ich zusätzlich noch nen paar floorspots auf der bühne platzieren???
    Reichen 2* 16 Ampere Stromanschlüße.
    Ich möchte gern das die 6er Bars zusammen geführt werden also damit meine ich das sie 3 Bars nur mit 6Kanälen steuern will!?!
    Soll ich die Dimmer und die Endstufe auf der Bühne lassen oder zur FOH???
    Equipment:
    Strand Lightning MX /24er
    2 12 kanälige Dimmer(Arena)
    Mfg
    Lucas!
  • Meine kleine Silvester - Party...
    • simson311
    • 25. Dezember 2004 um 16:58
    na lucas wie gehts dir denn so ??????????????
    Hi Hi HI HI HI :D:):D8):P :lol:
  • Zero 88 Sirius, programmieren???
    • simson311
    • 20. Dezember 2004 um 22:22
    Ich weiß die Verleih - Firma,sagte nur zu mir das ein Zero 88,Sirius wäre...
    Mfg
    Lucas
    • simson311
    • 17. Dezember 2004 um 08:17
    Guten Morgen,
    habe ein 24 Kanal Zero 88 Sirius Pult,
    wollte das programmieren/steuern.
    und zwar wollte ich die Kanäle 1-6 mit der Lichtorgel laufen lassen(6erBar)
    die kanäle 7-9 sollten nach einem Lauflicht programmiert werden(an - aus)
    und die Kanäle 10-12 wollte ich nur dimmbar anlassen(sollen Wände bestrahlen)
    und auf Kanal 13 sollte mein Strobe kommen!!!
    Ist das machbar und wenn ja wie!!!
    Freue mich um jede Antwort!!!
    Mfg
    Lucas
  • Gaststätten - Beschallung
    • simson311
    • 25. November 2004 um 21:40
    ich habe einen POWERMIXER mit 2x210 RMS an 4 Ohm, 2x 130V an 8 Ohm.
    Möchte gerne 16 kleine Lautsprecher mit 150W 4 Ohm anschließen,
    als Beschallung in einer Gaststätte.
    Wie muss ich das installieren?
    Mfg
    Lucas
