  2. andirr
Beiträge von andirr
  • etwas kleines fürs zimmer...
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:45
    Hab mir eine solche Tröte gekauft, weil es mich interessiert hat und mit einem Blaupunkt 6" (hart aufgehängt) in ein geschlossenes Gehäuse gesteckt und das ganze aktiv getrennt bei 4000 Hz, 3 Weg Mono gefahren, als Sub mein 18XB700 drunter. Mit den Dap ax 15 hatte man aber einen wesentlich besseren Hochtonbereich, klang einfach etwas sauberer. Interessant war aber der Blaupunkt, der in den Mitten außerhalb der Achse einiges mehr brachte als die 15er in den Dap. :)
  • Welcher Verstärker für Kinderdisco?
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:32
    Was für LS sollen denn da dran ?
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:27
    Na immerhin hat es gehalten. Aber ich hätte mich mit so einer groben Befestigung der Geräte nicht getraut. :wink:
  • Vergleich 2 ARLS gegen Oberton 18xb700 im BR
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:13
    Zumindest beim normalen ARLS kommt der kappa15lf sehr schnell an seine Hubgrenzen, da kann man den Oberton 18XB700 mehr als 3 mal so stark ampen im richtigen BR Gehäuse.
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:11
    Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh was macht das Gaffa da ? :shock:
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:04
    Der Hochtöner im AW Audio 8" Top ist aber echt nicht Hifi-tauglich. Dieses APT Teil ist durchaus noch schlechter als der Hochtöner in der Dap ax-Serie... :roll:
  • DAP Palladium Amp erweitern
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 20:01
    Mach dir doch einfach ein Adapterkabel von 2 mal XLR female auf 4 mal XLR male, dann kannst du 2 Amps versorgen und musst nicht an deiner Endstufe herumlöten. Du kannst auch den Klinkenanschluss (symmetrisch) benutzen und von 2 mal 6,3 mm Stereo auf 2 mal XLR male Adapter basteln um das Signal zu der zweiten Endstufe weiterzuleiten. Es geht auch Klinke auf Klinke, falls der zweite Amp Klinkenanschlüsse hat. Die Belegung steht in der Anleitung. :wink:
  • !! Worauf seid Ihr besonders stolz??
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 19:42
    Zitat von "Outliner"
    ich hab nen riesending,ist nur ein bisschen dreckig.müsste mal wieder gewaschen werden.
    ich brauch nur noch ein jahr warten,dann kann ich historische kennzeichen dranschrauben an mein altes ami-auto. :wink: :grin:
    Was ist es denn für einer ? V 8 Motor ? :D
  • PA-Anlage für größere Parties und auch mal Outdoor
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 19:37
    EV sx 100 kompakte 12"/1" Box, guter Klang, geht recht laut und kann auch ein bisschen Fullrange, dazu t-amp ta-600, gibt es alles beim thomann zusammen 775 €, mit Kabelzeugs 800 € wenn du die ta-600 retoure nimmst. :wink:
  • 2,66 ohm stabilität vom t-amp ta-2400 (mk1)
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 16:34
    Genau. Aber die gehen ja doch deutlich unter 8 Ohm... :roll:
  • Hochtonamp für 1,4er Oberton gesucht
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 14:26
    Auf jeden Fall ein konventioneller Amp. Manuela hat vor kurzem mal eine kleine Lab Gruppen für 300 € verkauft mit 2 mal 90 W, sowas in die Richtung vielleicht. Musst mal schauen im Biete Brett vom PA Forum, da werden hin und wieder mal kleine amtliche Amps verkauft.
    Theoretisch geht auch ein kleiner t-amp. Die Bassfähigkeit interessiert da ja nicht. :wink:
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 14:20
    Ich meine die Impedanz vs. Frequenz Diagramme, die diverse große Hersteller veröffentlichen. (EV, JBL usw.) Wenn da eine Box mit 8 Ohm angegeben ist sieht man nirgendwo, dass sie weit unter 8 Ohm geht. Impedanzspitzen machen dem Amp ja nichts. :wink:
    • andirr
    • 27. Februar 2006 um 13:15
    Ich habe bis jetzt immer angenommen, dass bei einer 8 Ohm Box bei bestimmten Frequenzen minimal 8 Ohm erreicht werden können. Auf einigen Messschrieben ist das auch so zu sehen, eine 8 Ohm Box geht da nirgendwo unter 8 Ohm. Allerdings weiß ich aus dem Hifibereich, dass Boxen, die mit 8 Ohm angegeben sind oft eine Impedanz von 4 Ohm aufweisen um 3 db lauter zu sein und so einen besser klingenden Eindruck als die Konkurrenz hinterlassen. :wink:
    Ich frage mich, wie ich am besten meine t-amp MKII aufrüste. Kann man die reine Elkokapazität einfach mal erhöhen oder sollte ich Elkos mit niedrigerem ESR Wert verwenden ? Oder am besten gleich beides ?
    Am besten wäre es, wenn man die bereits vorhandenen Platinen verwenden kann.
  • QSC USA 370
    • andirr
    • 26. Februar 2006 um 20:35
    Super, da habe ich ja einen richtigen Amp Experten gefunden. :D
    Ich habe gerade 169 € auf so eine geboten und jemand hat sie mir in den letzten 30 Sekunden vor der Nase weggeschnappt.... :twisted: Für das Geld wäre das ein super Kauf gewesen.....
    • andirr
    • 26. Februar 2006 um 17:57
    Ja, die wären ok. Die Endstufen haben Lüfter, die t-amp S Serie hat keine Lüfter, aber etwas weniger Leistung.
    • andirr
    • 26. Februar 2006 um 17:49
    Die Community DND würde ich nicht nehmen. Schau dir doch mal die MVP Serie an, die haben wenigstens keine Piezos. t-amps als Verstärker passen schon, aber nimm lieber eine Nummer größer. Richtig gut wären fürs Zimmer und kleiner Sachen die neuen EV ZX 1 (schau mal beim thomann) Sind zwar ein bisschen teurer, aber wirklich sehr gut auch Fullrange. Die t-amp E Serie würde ich nicht nehmen, lieber die ta-450/600/....
  • QSC USA 370
    • andirr
    • 26. Februar 2006 um 17:39
    Dann lass ich jetzt mal lieber die Finger davon. (Hatte bei ebay eine entdeckt...)
    Dann wäre da noch eine Dynacord PAA 560 für 169 € bei ebay, sie soll 2 mal 250 W RMS an 4 Ohm/ 1 mal 500 W RMS an 8 Ohm liefern. Hat auch schon ein paar Schrammen und noch keine SpeakOn (wohl ca. 20 Jahre alt). Die würde ich nehmen, ist halt billig und sieht nach Qualität aus. Neupreis war mal 1700 DM.
    Kennst du die Reihe zufällig ? :)
    lg andi
  • QSC USA 370
    • andirr
    • 26. Februar 2006 um 13:00
    Was ? Die QSC USA taugen nix ? Habe schon eine Menge positive Erfahrungsberichte darüber gelesen. Wie gut ist die Performance bei starker Belastung gewesen ?
    lg andi
  • Frage zur DAP AX Serie
    • andirr
    • 25. Februar 2006 um 21:07
    Aerocell: Das lohnt sich doch nicht. Für ca. 100 € baut dir ein Schreiner passende Gehäuse, dann musst du auch keine ax 12 einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. :grin:
  • Brauche euren Rat
    • andirr
    • 25. Februar 2006 um 21:02
    Da sind die Bose ja um Welten besser gewesen als dieser Trümmer... :roll: Meine Empfehlung: EV sx 100, als Subwoofer Oberton 18XB700 in BR. Amping: Maintronic (FAT, PSE,...)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
