  2. andirr
Beiträge von andirr
  • pa für ca 1500 euröschen
    • andirr
    • 14. Februar 2006 um 14:04
    Für 200 Leute... Also am besten wäre es du legst dir mal ein Paar gute Tops zu. aw PS 12, das sollte für weniger als 700 € mit allem drum und dran zu schaffen sein. Für das restliche Geld dann nochmal eine Endstufe (PSE sm Serie) und ein oder zwei Oberton 18XB700 in das BR Gehäuse vom lsv-hamburg. Als Aktivweiche empfehle ich die JB Systems EC 102 (ebay), die über einen 40 Hz low cut verfügt. Dann musst du halt noch selber bauen. Wenn du das nicht willst: 2 audio zenit cd 12 und ein PW 18, bekommst du beim http://www.lsv-hamburg.de Der PW 18 ist mit dem Oberton 18XB700 bestückt und tut extrem gut.
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • andirr
    • 14. Februar 2006 um 13:40
    Aber bitte den low cut nicht vergessen. Sieht sehr gut aus !
    • andirr
    • 14. Februar 2006 um 13:35
    Watt sagt nichts über Klang oder Lautstärke/Druck aus. Was für einen Verstärker hast du ? Wieviele Leute ? indoor/outdoor ? Suchen Funktion benutzen bezüglich Dap. :wink:
  • TA 1400 vs. TA 2400 an PS12 Selbstbautop
    • andirr
    • 14. Februar 2006 um 13:32
    schlag dir aber die idee aus dem kopf 2 ps 12 nebeneinander zu betreiben
    4-Punkt Beschallung ist oft keine schlechte Lösung. Dabei bekommt die Box hinten links das Signal von rechts, die Box hinten rechts das Signal von links. So hat man überall Stereosound bis auf genau in der Mitte... :wink:
    • andirr
    • 12. Februar 2006 um 18:01
    Also der Aufpreis zur ta-2400 ist ja so winzig, da kann man doch gleich einfach die kaufen. Außerdem hast du dann zwei gleiche Amps, wenn du die Anlage weiter ausbaust evtl. praktisch.
  • Lowcut richtig einsetzen - mehr Power?
    • andirr
    • 12. Februar 2006 um 17:42
    Oder einen Controller. Gerade wenn du gerne mal Experimente machst wie sich verschiedenen Trennfrequenzen, Flankensteilheit etc. auf den Klang auswirken würde ich einen Controller kaufen. Ich habe aus Geldmangel eine aktive Frequenzweiche mit low cut bei 40 Hz gekauft, sie passt optimal zu meinem Subwoofer, der auf 45 Hz getunt ist.
    Der Subwoofer lenkt kaum noch stark aus und man hat mehr Reserven. Ohne low cut sind die üblichen Lautstärkeanforderungen nicht zu erreichen ohne die Chassis in gefährlichen Auslenkungsbereichen zu bewegen... :wink:
    lg andi
  • Erfahrungsbericht von Noir Audio 15/2
    • andirr
    • 11. Februar 2006 um 14:35
    Und die ist bei Fullrangeboxen noch früher begrenzt als bei reinen Subs mit über +/- 10 mm Hub. :wink:
  • TA 600 II
    • andirr
    • 11. Februar 2006 um 14:27
    Mich stören die Lüfter normalerweise eigentlich auch nicht. Und wenn man bedenkt, wie viel Kraft die Endstufe hat zu dem Preis kann man echt nicht meckern. Der Klang ist auf jeden Fall besser, als bei meinem alten Yamaha Home Hifi Verstärker, man kann mit einer t-amp auch durchaus teure Boxen antreiben. Das ist auch kein Wunder, wenn man den Aufbau eines gewöhnlichen hifi Amps unter 500 € mit dem der t-amps vergleicht. Die Lüfter stören nur, wenn man sehr leise Musik hört oder viel klassische Musik in eher geringen Lautstärken. Ich gehöre aber nicht der "ich will hören wie der Sänger seine Lippen befeuchtet und höre den Klang eines Chinch Kabels" - Fraktion an. :grin:
    Was für Boxen hast du denn an deiner t-amp ?
  • Preiswerte 4-Kanal Endstufe
    • andirr
    • 11. Februar 2006 um 13:58
    Wieviel möchtest du für die ASA noch ungefähr haben ? Laufen die Lüfter gleich am Anfang los, oder schalten sie sich zu, wenn die Endstufe warm ist ? :)
    lg andi
    • andirr
    • 10. Februar 2006 um 19:54
    manuela:
    Die wollte hier niemand haben...
    Weil sie "nur" 2x90W hat.
    Ich hatte nur kein Geld, sonst hätte ich sie gekauft. Gibt es die etwa noch ? :)
    • andirr
    • 10. Februar 2006 um 17:00
    Eine Frage: Läuft der Lüfter gleich los, ohne dass die Endstufe warm ist ? Ich suche möglichst eine Endstufe ohne Lüfter.
    Habe bis jetzt noch nichts entsprechendes gefunden. Gebraucht geht natürlich auch. War da nicht mal eine kleine lüfterlose lab für 300 € im Biete Forum ? Da war ich wohl zu langsam... :wink:
  • was muss man hier auffahren?
    • andirr
    • 10. Februar 2006 um 15:11
    Also mit den Bose Kistchen würde ich das nicht machen. Ganz klar eine Horn PA hinstellen, sonst wird das nichts. Es sollten beim Publikum bis zu 100 db ankommen (max.), dazu braucht man eine PA, die auf ca. 130 db/ 1 m DAUERpegel kommt, peak eher um 140 db. Dafür reichen die mit kleinen Breitbändern bestückten Bose einfach nicht aus. :grin:
    und dass man ein feuerwerk nicht übertönen kann is mir bewusst
    Das wäre technisch schon möglich, allerdings nicht gut für die Ohren... :P
  • TA 600 II
    • andirr
    • 10. Februar 2006 um 15:04
    Der Gast war ich. :grin:
    Und wie zufrieden bist du mit dem Sound ? Vor allem im Grenzbereich...
    Bei meiner ta-600 greift der Limiter erst wenn die Clip LEDs voll aufblinken, wie sieht es mit deiner aus ?
  • Tascam X-15
    • andirr
    • 9. Februar 2006 um 17:48
    Habe das Tascam XS-4, echt ein tolles Gerät, sehr gute Fader, es rauscht vieeeeeel weniger als mein altes Behringer und das Netzteil ist da intern. Die Aussteuerungsanzeigen für die beiden Kanäle finde ich äußerst praktisch, da sieht man wie viel Saft auf dem anderen Kanal ist BEVOR man den Crossfader rüberzieht. :wink:
  • Maximale Membranauslenkung berrechnen
    • andirr
    • 9. Februar 2006 um 17:39
    Oh Mann, wie wäre es mal mit einem low cut ? Wenn man BR Boxen ausfahren will muss man unter der Tuningfrequenz alles rausziehen, darüber schön draufgeben, dann hält der Delta auch mehr als 500 W aus. Ich kann meinen Oberton 18XB700 ohne low cut auch schwingen lassen wie blöd. Wenn ich ein Gehäuse habe, mit dem das System auf 43 Hz getunt ist darf ich keine 30 Hz mit voller Power draufgeben. Also low cut knapp unter 43 hz und du kannst da drauffeuern soviel du willst. Darüber kann man im Bereich von 40-60 Hz um gut 6 db anheben, dann klappt es auch mit dem Bass. Die Weichen und Hochtöner werden dir abbrutzeln, sobald man da mehr als 200 W draufschiebt, den Delta interessiert das bei fachgerechter Anwendung kein bisschen. :wink:
  • Audio Zenit CD12 MK II mit CDW 18 oder besser PW 18?
    • andirr
    • 9. Februar 2006 um 17:25
    Nimm einfach zwei TI 12, ein bisschen die Bässe anheben, dann brauchst du nichtmal einen Subwoofer. Wegen den Raummoden: Es geht auch mit einem Subwoofer zuhause wunderbar, da man ja meistens einen Hörplatz hat und auf diesen kann man die Wiedergabe optimieren.
    • andirr
    • 8. Februar 2006 um 19:06
    Die Monacor ist schon ungewöhnlich günstig zu haben. Ich bin mir da nicht so sicher ob die was taugt. Die Endstufe sollte schon besser sein als meine t-amps. Ich habe auch noch eine entdeckt: Inter-M QX4960
    http://www.inter-m.com/en/product/qx-4960.html
    Sie hat wie die Monacor auch eine eingebaute Weiche. Preislich unter 900 €...
    Die Alto habe ich auch schon gesehen, nur leider nirgends zu bekommen....
    Um so günstiger um so besser, aber ich will nicht an der Qualität der Endstufe oder durch made in china sparen.
    • andirr
    • 7. Februar 2006 um 21:43
    Die Martin Audio 200Q wäre perfekt. Nur ist die viel zu teuer, zumindest neu. Die Daten werden oft nichtmal von High End Hifi Amps eingehalten. Jetzt sind wir schon im High End Bereich...
    • andirr
    • 7. Februar 2006 um 21:34
    Tja die ld pa sind aber nun nicht gerade leicht, kompakt. Und die qualitative Verbesserung im Vergleich zu meinen t-amps ist auch nicht so der Hammer. Dann kann ich mir auch den Aufwand sparen, weil ich dann immer noch China Amps mit Staubsauger Sound habe... Die Zeck ist mal eine gute Idee, 2 HE mit Weiche und genug Leistung.
    Das Angebot an 4 Kanal Amps ist leider nicht sehr groß, zumindest unter 1000 € gibt es nicht sehr viel. Von lab und camco kann ich nur träumen, selbst gebraucht werden die kaum bezahlbar.... Oder hat jemand etwas abzugeben ?
    • andirr
    • 7. Februar 2006 um 20:10
    Auf die pure (Watt) Leistung kommt es nicht so sehr an. Die KME hätte immerhin 500 W Brücke für den Oberton und für Impulse hat sie noch gute Reserven (laut KME)... Klar, man kann natürlich noch etwas mehr rausholen mit einer größeren Endstufe, aber der Sub ist eh weit überdimensioniert für zuhause und die meisten Parties die ich beschalle... Die r.m.s. Leistung sollte halt so ab 400 W Brücke an 8 Ohm sein.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
