  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:51
    Ja, die ax 10 kann kein Bass, das ist ein reines Top mit hart aufgehängtem Tieftöner.
    schrecki: Du hast ja recht, aber vielen reicht das auch schon. Und soo schlimm ist es nun auch wieder nicht. Für meine Parties habe ich auch nur die Dap ax 15, das tut garnichtmal so schlecht. Klare Mitten sind natürlich nicht drin (Partialschwingungen, kein Tiefpass, bei KME 1152 aber auch...), aber der Hochtöner geht schon besser als der in den Solton, wenn man ihn mit dem EQ anhebt.
  • kleine hifi sub endstufe
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:44
    Ich weiß auch nicht wieso manche von euch diese Lüfter nervig finden. Mich interessiert das kein bisschen solange die Endstufe ihre Leistung bringt. Wer eine pa Endstufe zuhause einsetzt, der wird doch auch mit den Lüftern leben können........
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:42
    Die rw 12 kann schon mehr Bass als die kleinen. Die 20 € würde ich nicht sparen. :wink:
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:40
    Wenn er halt net mehr Kohle hat. Die rw sind immerhin um einiges besser als seine alten Boxen und klingen wenigstens ansatzweise...
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:38
    Bei music-computer habe ich meine Dap ax 15 gekauft, nach 2 Tagen geliefert bekommen, absolut vertrauenswürdig !
    Die rw 12 hat einen 30 cm Tiefmitteltöner, die rw 10 einen 25 cm Tiefmitteltöner.
  • Solton: brauchbar oder nicht?
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:36
    Dann halt die Dap rw Serie bei http://www.music-computer.de sogar eine Frequenzweiche und nen richtigen Hochtöner, ab 69 € geht`s los mit der rw 10.
    Die Dap ax 15 brauchen massiven Equalizer Einsatz können aber auch gut laut. Ich bin froh, dass ich die noch nicht verkauft habe, für Saufparties und Fasnet gibt es nix besseres: Wummm Zisch. :P
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:32
    Schau mal über deinem Post ! :twisted:
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 2. Januar 2006 um 11:31
    Vergiss mal diese Thomann Schrottkisten, die gehen wahrscheinlich genausoschnell kaputt wie deine alten Boxen und haben Piezos.....(deine letzten 3 Links) Das Set ist eine sehr schwache Gesangsanlage mit grausamem Klang, für CD ungeeignet (MONO, das war vor 40 Jahren mal)...
    Ich sagte doch schon: Wenn man billigere Boxen als die Solton kauft bekommt man nur noch Schrott mit Piezos... Ausnahme stellt vll. noch die Dap rw Serie dar:
    Schau mal da: Dap rw 10 für 69 €, braucht man auch keinen Sub dazu, die TTs sind weich aufgehängt und es kommt ein bisschen Brumm raus und die Box hat keine Piezos sondern einen richtigen Druckkammerhochtöner, der natürlich nicht gut ist, aber immerhin.
    http://www.music-computer.de stage serie rw schauen....
    Aber bitte lass den thomann Müll da wo er ist....
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:43
    Leider bleibt es fast gleich.... Die Lüfter der t-amp selber sind auch ganz leise, erst wenn man sie auf den Kühlkörper draufsetzt werden sie laut. Die papst Lüfter bringen also wenig bis nix. :wink:
    Edit: Schrecki war schneller. :grin:
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:36
    Ich denke es sind 2 mal 30 cm also 12" Bässchen gemeint... :grin:
  • Beschallungsanlage für Night-Club
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:29
    Also für die reine Tonanlage reicht das nichtmal. Wenn es nicht zu laut sein darf ist auch eine möglichst gleichmäßige Beschallung notwendig (viele Boxen) und das wird teuer......
  • Rack Kauf...Was beachten??
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:24
    Ich habe ein Rack mit 4 HE und eins mit 6 HE. Zuerst hatte ich meine beiden t-amps (ta-600 und ta-1400) beide zusammen im 6HE Rack, das war viel zu schwer um es alleine ohne weiteres zu tragen. :wink:
  • Einzelner Subwoofer in kleinen Räumen
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:20
    Die gleichmäßigste Bassverteilung habe ich nun mit einer Eckaufstellung meines Oberton 18XB700 in BR erreicht. Abstand zur anderen Wand (Ecke): 5,2 m. Also lösche ich die Frequenz mit der Wellenlänge 5,2 m*4 = 20,8 m also ca. 16 Hz aus. Mein Sub hat bei 40 Hz einen low cut, also ist das perfekt. Nach oben zur Decke würde ich aber 47 Hz auslöschen. Diese ist aber aus Gips und absorbiert wohl einen Teil des Schalls, es kommt zumindest bei 50 Hz gut was aus dem Sub (Test CD)...
    Zur gegenüberliegenden Wand lösche ich auch noch 30 Hz aus, was ebenfalls egal ist, da es unter dem low cut liegt. :D
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:04
    Nimm lieber einzelne handliche Racks. Sobald mehr als 2 Ringkerntrafo Amps im Rack sind wird das ganz schön unhandlich...
  • Sirus Sonic II
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 21:03
    Ganz klar 400 Leute mit 360 W auf den 15" direktstrahlenden Subs lol....
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3469
    eher 100-150 Leute, je nach Anspruch an Bassdruck.....
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 20:59
    Wenn die Lüfter egal sind: t-amp 600, 175 €, liegt also im Budget und bringt 2 mal 200 W/ 8 Ohm oder 500 W/ 8 Ohm bridge...
  • Kleinlautsprecher 1"/6" bis 1"/8"
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 20:57
    Dieser Thread hat mich auf jeden Fall weitergebracht, auch wenn manche Sachen ein bisschen budgetintensiv sind. :wink:
    Ich will auf jeden Fall noch die Ohm BR 6 ins Rennen werfen. Leider habe ich die noch nicht selber gehört.
    http://www.ohm-audio.de Bestückt mit 2 mal 5" + HT.
  • Community TD 212 und TD 215B das PArty holz schlechthin
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 20:37
    Zitat von "Outliner"
    tut mir leid,tthorsten,aber 123db spl 1w/1m bei 65,3kg ist ne gurke.
    das ist recht dünne,wenn die werte stimmen,wie du sagst.
    1250-1800w@4ohm soll man draufschieben für 130db spl peak.na schönen dank auch... :?
    Das wäre sau effizient... :grin: Aber ich weiß was du meinst. Selbst mit meinen Billig Daps komme ich auf 122 db/ 1m bei 450 W und 24 kg. :wink:
  • Erfahrungen mit X1?
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 20:26
    Oder wir gehen dem KT auf die Nerven... :grin:
  • Thomann Pa System
    • andirr
    • 1. Januar 2006 um 19:17
    Jaaaa !!!! :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
