  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Erfahrungen mit X1?
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 20:07
    Mal schauen, ob die Tops dann noch reichen... Mit 4 Delta 12lf BR Subbis pro Seite dürften locker 130 db und mehr/ 1 m drin sein. Die Endstufe muss auch ganz schön schieben. Wenn man je 4 parallel schaltet müsste sie an 2 Ohm 2000 W/ Kanal bringen. Aber das rummst dann auch entsprechend. :grin:
    Guten Rutsch !
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 18:38
    Mach noch 6 Delta Subs. :grin: Wenn ich meinen Führerschein habe nächstes Jahr und du die Teile fertig hast komm ich unbedingt mal vorbei zum hören. :)
    Es ist am besten, wenn man nur eine Art Subs hat. Einfach eine dicke Endstufe dran und Gas geben ! 8)
  • AudioZenit TI 12
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 18:31
    http://www.ab-audio.de audio zenit TI 12 669 €, das ist sehr günstig für so eine Box.
    +10db...
    was macht ihr mit euren ohren, drauf sitzen ??
    Bei manchen hip hop Songs ist das durchaus erwünscht..... Normal habe ich es aber auf flat, ich höre nur Metal und guten alten Heavy Rock...
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 15:11
    Willst du deine Deltas nach unten ergänzen ? Ich würde da eher 8 Subs mit dem Delta 12lf bauen und ein bisschen entzerren, dazu eine heftige Endstufe, dann klappts auch mit der flatternden Hose.. :P
  • Ein Anfänger der Hilfe benötigt... :)
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:42
    Auch noch was richtig schönes:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46357
    Ohm ist ein Qualitätshersteller. http://www.ohm.co.uk
  • Brauche Beschallung für Partyraum
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:40
    Das denke ich auch. Die verwendeten Treiber beim ULB sehen auf jeden Fall recht hochwertig aus und für den Preis kann man kaum meckern. :wink:
    Watts: Wenn du was richtig feines haben willst schau mal da:
    Was besseres wirst du für dein Geld kaum bekommen...
  • Parallel = Mono?
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:33
    Hab meine Weiche auch auf summed geschaltet, sicher ist sicher. :wink:
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:28
    Womit dann ein Loch von mindestens einer Oktave entsteht und der Tieftöner in Partialschwingungen ausbricht.
    Ja, das ist klar, für den Preis kann es eben nicht vollkommen sein... Wenn man nen 8" ins Top setzt gehen auch 6 kHz Trennung. Partialschwingungen sind natürlich schlecht, aber noch schlechter sind klirrende Piezos, da kommt ja außer Klirr überhaupt nichts mehr... Und oft werden Piezos einfach parallel zum TT angeschlossen, dann gibts Piezoklirr und Partialschwingungen..... :wink:
    Dein ULB ist der richtige Ansatz, wenn sich das ein paar Hersteller zum Vorbild nehmen würden, hätte man keine Ravelands mehr zu fürchten. Und da hast du es sogar geschafft ne tiefe Trennung zum Hochtöner hinzubekommen und das bei dem Preis....
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:25
    http://www.lsv-hamburg.de
    Bausätze von Noir Audio, den 15/2 low budget Bausatz, kostet je 199 € und bietet gutklingende Hochtöner, eine fertige optimal auf die Kombination abgestimmte Frequenzweiche und der Zusammenbau ist recht einfach. Mit allem drum und dran hast du dann für 500 € gute PA Boxen. Das Holz kann man sich im Baumarkt zuschneiden lassen...
    Ansonsten Schrecki`s ULB, 2 8" Tops und 2 Subs, wird dann sogar noch günstiger.
  • d.a.s. Boxen
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:16
    D.A.S. kommt aus Spanien und baut imho sehr gutes Material zu günstigen Preisen.
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:11
    Das Peavey System würde ich nicht nehmen... Wieso die anerkannten guten Hersteller immer wieder zu den Piezo Tröten greifen ist mir ein Rätsel. Besser wäre es ab 5 oder 6 kHz nen billigen Ringstrahler draufzusetzen...
  • AudioZenit TI 12
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 12:16
    Bei Techno auch + 10 db unter 100 Hz, da muss man dann halt insgesamt mehr hinstellen..... :wink:
  • 10" Monitorgehäuse
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 12:09
    Aber wann schraubt ihr den HT schon auseinander ? Den baut man einmal in eine Box ein und fertig ist es, den musst du nicht einmal abschrauben... :roll:
  • Einzelner Subwoofer in kleinen Räumen
    • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 12:04
    Hallo Jens,
    Danke, das wollte ich wissen. :) Jetzt kann ich die Aufstellung meines Subs perfektionieren. Ist ja ganz einfach, man braucht nur die Formel Wellenlänge = (340 m/s, Schallgeschwindigkeit) / Frequenz) und die Größe des Raums.
    lg andi
  • Schonwieder eine Monitorfrage
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 22:17
    Beim thomann mal die billigen Soltons anschauen... Sonst vll. Dap ax 12 M, ist aber alles Party PA, für das Budget bekommst du keine richtigen Monitorboxen.....
  • Parallel = Mono?
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 22:12
    Hatte noch keinen Song, bei dem ich das bemerkt habe... Macht ja auch kaum Sinn, denn unter 120 Hz kann man Bässe einfach nicht orten. Drüber kommen eh die Tops... :wink:
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 22:09
    Bei der PS 12 stimme ich dir zu DJheini, aber die ARLS kann man billiger bauen, wenn sie nicht im Verleih oder so rumgekloppt werden reicht ein rundes Gitter und MDF Gehäuse, z.B. befilzt, da kannst du den ARLS auch um 150 € haben. 4 Stk. liegen dann um 600 €, Aktivweiche die JB Systems EC 102 mit 40 Hz Low cut 60 €,
    Eine t-amp 2400 für die 4 ARLS, eine t-amp 1400 für die beiden PS 12
    dann sind wir schon bei ca. 1260 €... Für die PS 12 nochmal 500 €, dann kann man so ein System bestenfalls für über 1760 € bekommen. Dazu kommt noch erheblicher Bauaufwand.
    Ich finde 2 EV ZX 4 oder ZX 5 reichen für die genannten Zwecke aus.
  • LowCut
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 22:02
    Die hat Chinch Anschlüsse, das ist nicht toll. Ich hatte bei der Kombination von Chinch und XLR (symmetrisch und unsymmetrisch) immer Probleme mit einem starken Brummen... Seit ich alles von Endstufe zum Pult symmetrisch habe XLR ist es weg. :)
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 21:50
    Kann man auch gut für Spanplatte nehmen, aber dann vorbohren und nochmal mit nem dicken Bohrer kurz, damit es die Köpfe versenkt...
    • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 18:57
    Ist ja auch egal, hauptsache der Treiber fällt nicht ab... :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
