  2. test
Beiträge von test
  • Verbastelte Funkanlage in Kirche
    • 3. November 2026 um 23:50
    ingenieur ist eine geschützte berufsbezeichnung.
  • Espresso - klein, stark, schwarz
    • 3. November 2026 um 08:37
    Warum ist da kein bms Treiber verbaut worden?
    • 3. November 2026 um 00:53
    Ich ziehe meinen Hut vor deinem Fleiß und dann auch noch die Muße das hier so ausführlich zu dokumentieren 👍
    • 3. November 2026 um 00:21
    vielleicht :)
    • 2. November 2026 um 23:30
    ich hatte mal ein festival an der ostsee, da sahen die player und pulte sehr wohl ähnlich aus.
    • 2. November 2026 um 13:17
    nicht das die kanten noch eine verletzungefahr darstellen :)
    • 2. November 2026 um 12:36
    warum bei solchen kunden nicht einfach filmen? dann weiß man ja wie das so läuft und kann im Zweifel das video als beleg verwenden für das Gespräch.
    • 2. November 2026 um 11:58
    das sieht jetzt dramatisch aus. solange da keine Flüssigkeit rein gelaufen ist und danach sieht es nicht aus, läßt sich das in 5 Minuten mit einem feuchten Lappen lösen. das läuft unter Gebrauchs spuren von dreckigen dj fingern.
    der respektlose Umgang mit dem Eigentum andere menschen greift leider immer weiter um sich. das sieht man ja auch an der Pegel Diskussion
  • HK Audio Polar 15
    • 30. Oktober 2026 um 11:43
    Das mit den 25kg ist abhängig von der verwendeten Distanzstange. die Kurbel Systeme von km sind mit bis zu 50kg angegeben.
    ... und tragen auch klaglos 55kg ;)
  • Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    • 30. Oktober 2026 um 11:36
    wenn es da nicht diesen Routing knopf gäbe :)
    • 29. Oktober 2026 um 16:30
    der send out wird nicht gehen, wenn der dj die Effekt Sektion verwendet. dir hilft nur ein kleiner Splitter der eines deiner Signale z.b. auf die aufnahme und dann da das Signal für s2light abgreift.
    • 29. Oktober 2026 um 16:27
    wie lange gibt es denn die anlage schon? was wurde denn verändert, bevor es zu den Aussetzern kam? die anlage hat doch bei übergabe voll ohne Einwände funktioniert?
  • HK Audio Polar 15
    • 29. Oktober 2026 um 11:21
    clevere Lösung, wenn man alternativ andere tops auf den Bässen betreiben möchte
    • 29. Oktober 2026 um 11:19
    einfach den Record out auf Cinch nutzen. ich kenne kein pult das heute noch eine klinke f s2light hat. angesichts das fast alles eingebaute mich hat, ist das jetzt auch kein musst have in meinen äugen.
  • DMX Software
    • 28. Oktober 2026 um 00:52
    du brauchst halt einen sound input dafür. das geht mit einer wie auch immer gearteten verbindung zwischen einem mik oder direkt mit deinem pult. dann brauchste eine software die dann diese daten mit dem licht umsetzten kann.
  • Systemeinstellung
    • 28. Oktober 2026 um 00:49
    warum nicht in der crown ein preset hinterlegen, das die bässe an die tops vernünftig anbindet?
    die tops mußte dann ja auch nicht weiter anfassen.
    es gibt von rcf so hutzen die man hinten auf die bässe als regenschutz machen kann. getränke sollten den bässen wenig anhaben, das kann man nach der party mit einem feuchten lappen lösen. das ampmodul ist ja ein bißchen versenkt eingebaut. da muß man schon mit absicht ein getränk rein kippen. ist dir denn da mal schon was kaputt gegangen?
    warum nicht im rcf universum bleiben und z.b. in den 9019 oder 9016 investieren?
  • billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
    • 26. Oktober 2026 um 20:44
    das sieht aus wie eine iris :)
    • 26. Oktober 2026 um 10:08
    Wäre aber vom fragenden nett und mal kurz zu schreiben was der Sinn ist
  • Jenische Musik
    • 25. Oktober 2026 um 19:13
    hast du ein pic wie du die abgenommen hast?
  • Jenische Musik
    • 22. Oktober 2026 um 20:45
    Was ist denn dann noch unklar? Ich mache das immer so
  1. "Nutzbass"
  2. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  3. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  4. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  5. HK Audio Polar 15
  6. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  7. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  8. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  9. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  10. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
