  2. test
Beiträge von test
  • Faschingswagen mit PA ausstatten
    • 24. Juli 2026 um 00:19
    was immer wieder verblüffend ist, das die leute meinen, das gut va technik so eben aus dem ärmel geschüttelt werden kann.
  • WDMX Wireless Solution F-1 / R-512 G5, Reichweitenproblem. Aber woher?
    • 23. Juli 2026 um 20:21
    die g6 wdmx kisten können beides
    • 23. Juli 2026 um 14:24
    beginne bitte mit der Befestigung der Folie am Monitor. ich klebe sonst noch versehentlich eine bahn Gaffer quer über den Monitor und muß dann immer Löcher da rein schneiden, damit ist lesen kann was darunter steht. das dauert immer so lange 8)
    • 23. Juli 2026 um 09:47
    Das verstehe ich nicht. Kannst du mir ein Video schicken wie du das machst? 😌
    • 22. Juli 2026 um 20:05
    Oder sich fragen ob es möglicherweise auch einfacher geht 😌
    Ich frage mich mal, wie das so vor 20jahren ging mit insgesamt 8 Auxwegen für Monitoring und Effekt
    • 22. Juli 2026 um 12:32
    ich nutze tipp ex Manuskript und tausche alle 4 Wochen dann den Monitor aus, weil alles weiß ist :)
  • Kann man Technical rider via KI ein Yamaha CL showfile programmieren lassen?
    • 22. Juli 2026 um 11:10
    ist zwar jetzt kein ton, aber wir haben eine komplette Lichtshow auf chamsys mit ki programmiert. insgesamt 50 moving head und ein bißchen statisches licht.
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • 22. Juli 2026 um 01:38
    So eine Box ist primär erstmal für Sprache gedacht. Da halte ich es erstmal nicht für entscheidend was die bei 100 oder 200hz macht. Der Bereich von 400-5khz sollte erstmal funktionieren.
    Wie klingt denn ein Hörbuch auf der Box?
    • 21. Juli 2026 um 23:44
    Bei Coda bekommst du den Schwerpunkt angezeigt, im rigging teil
    • 21. Juli 2026 um 23:43
    Das ist vom Konzept her das fooen, hieß es clia? Da konnte man von den 5 ht 2 verpolen und aus einer Linie wurde eine Point source.
    Schau dich mal auf seiner Webseite um. Da findest du deine Box in fertig.
    • 21. Juli 2026 um 13:33
    das finde ich ja ein wirklich cooles Feature, das die Simulation auch den Schwerpunkt angibt.
  • Sprühkleber für Schaumstoff
    • 21. Juli 2026 um 13:29
    das ist jetzt aber voll gemein von dir, das du ihm unsere Geheimwissen verrätst :)
    • 20. Juli 2026 um 11:13
    das blaue ist doch die impendanzlinie. die beginnt bei ca. 18ohm in deiner Messung. nur weil der reine dc wert 12 Ohm ist, ist das dann nicht automatische eine 12 Ohm box. mach dir doch mal den spaß um miß einen 8 Ohm bass. der wird auch so bei 6-7 Ohm dc liegen.
    • 20. Juli 2026 um 11:10
    und was noch nerviger ist: alle erinnern sich nur an den Satz das du nicht gestartet hast.
    keiner fragt dich warum das so war.
    • 19. Juli 2026 um 23:25
    deswegen halte ich ja wenig von referenz listen. wenn man ein paar jahre dabei ist, dann kann man die auch schnell mit namen füllen.
    ist ja dann auch immer die frage, was man für die gemacht hat :)
    ich sollte mal für die scorpions ein after show konzert mischen. fiel dann aus, weil die keine lust mehr nach dem konzert auf singen hatten :)
    • 19. Juli 2026 um 23:20
    ob sie nun 12 der 16 ohm hat ist erstmal nicht so wichtig. der dc widerstand liegt aber eher bei 18Ohm. das tuning des reflexes sollte bei 100 liegen. dann sollte das ankoppeln einfacher sein.
    du mißt zwar wie ein großer. aber wie klingt die box?
    • 19. Juli 2026 um 19:36
    Sinn macht es sich das ganze mit verschiedenen Hörbüchern anzuhören. Reine Stimme Männer Frauen Stimme.
    Daran kann man dann entscheiden ob es reicht. Schade ist das die Box nur bis 150 runter läuft.
    • 19. Juli 2026 um 19:14
    Von der Kunst alleine lebt es sich schlecht. Da ist schon Kommerz angesagt
    • 19. Juli 2026 um 19:11
    Wo drückt denn der Schuh? Insgesamt ist die Kurve doch wenn man da ne Linie durch zieht im -+ 3db Bereich
  • Restlos Auktion - mal wieder diverses Zoigs am 24.7.
    • 18. Juli 2026 um 21:24
    So ganz einfach ist das nicht. Die haben ja überall die Kleber drauf. Damit kann man das schon zu ordnen.
    Das t9 könnte man alleine mit ner Genie oder einem hkz runter holen.
    Ich würde t9 aber heute nicht mehr nutzen wollen.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
