  2. test
Beiträge von test
  • Gleichzeitiges Sterben der MT‘s bei Va
    • 21. August 2024 um 15:03
    das mit dem abreißen der spule ist mir nie passiert. eine box sollte nicht umfallen :)
  • Fixture Datenbank - Gibt es die schon?
    • 21. August 2024 um 12:33
    da wir dich hier alle mobben, war es das natürlich :)
  • Windanfälligkeit aktueller Line-Array Systeme (besonders L-Acoustics)
    • 21. August 2024 um 09:07
    es geht ja nicht ums verteufeln weil neu und früher war alles besser. aber diese Matrix ist einfach viel aufwändiger als eine Linie mit nem Delay.
    • 21. August 2024 um 08:35
    eine Linie bauen 2 mann auf, nahezu egal wie groß. bei dem system brauche ich aber eine deutlich aufwändigere Mechanik. damit sind es mehr Leute.
    beamstearing gab es ja schon in den 90igern. das hat sich insgesamt nicht durchgesetzt, sonst hätte es keine Linien gegeben. man sollte ja auch immer an die user denken, die vielleicht nicht so begnadeteTechniker sind. für die muß so ein system auch handhabbar bleiben. das ist mit einer linie einfacher als wenn da noch einer mit nem laptop und software kommen muß.
    • 21. August 2024 um 07:36
    das kernproblem bei der matrix wird sein, das die erheblich personalintensiver im händling ist. da wir eh personalknappheit haben und die leute dann auch noch mehr verdienen, ist das ein massiver rückschritt.
    das ist sicher eine technische lösung, aber aufgrund der wirtschaflichen erfordernissen, gebe ich dem wenig chancen.
    • 21. August 2024 um 00:35
    Zitat von kob1
    *hust*
    https://holoplot.com/
    was ist das anderes als die von mir erwähnte matrix möglichkeit? :)
    • 20. August 2024 um 22:06
    ich kenne kein array, das neben vertikal auch noch horizontal beam stering kann.
    dafür braucht es eine matrix aus ht einheiten. kv2 könnte das vielleicht mit ihrem großen system. da gibt es ja einen ht der aus mehreren treibern besteht.
    • 20. August 2024 um 16:53
    Macht doch schon so eine , meine ich, kanadische Firma.
    Wir müssen wie öfter im leben, damit klar kommen. Der technische Aufwand der da hinter stecken würde um das Problem zu lösen, ist immens und würde bedeuten 2 pas aufzubauen. Dann kann man die entsprechende Linie nutzen oder drosseln
  • B2 infra Nachbau Treiber defekt
    • 20. August 2024 um 14:46
    also nach 18 jahren 500e. das nenne ich mal eine gelungene Investition um etwas wieder zum leben zu erwecken. ich würde die einfach reconen lassen, weil für 250e wirst du keine wirklich leistungsstarken pappen bekommen. die kosten alle so 4-500e je stück
    • 20. August 2024 um 14:44
    also die Punktquellen sind im grunde genauso anfällig. die kommen ja auch an der Physik nicht vorbei. wenn ich ein flashlight aufhänge, das dann korrekt ausgerichtet, wird mir der ht auch durch die Gegend geblasen. die in der Mitte bekommen halt nur nicht so viel davon mit. die am Rand aber sehr wohl.
    *flashlight ist hier nur ein Beispiel für ein engstrahlendes system*
    • 20. August 2024 um 14:03
    sinnvoll wird sich das eigentlich nur mit einem Windmesser und zusätzlich auch noch Richtungssensor ausgleichen lassen.
  • Wiederholungsunterweisung EFK SQQ1
    • 20. August 2024 um 10:54
    Einfaches Beispiel: Kunde kommt mit Aufstellung der Verbraucher an: 270a
    Tatsächlicher Verbrauch nie über 80a
    • 19. August 2024 um 23:12
    Man darf aber auch das Medium dahingehend nicht aus dem Blick lassen, das Tom ja letztlich nur Druck Unterschiede sind. Kommt jetzt Wind, also weitere Druckunterschiede von der Seite ist ein verschleifen unvermeidbar. Käme der Wind auf die Bühne zu dann würde sich ein Ton auch erhöhen, da die Welle ja gegen den Wind drückt und andersrum auch.
  • Amp für Subwoofer
    • 19. August 2024 um 23:03
    Nimm die pse und erledigt
  • Amp für Subwoofer
    • 19. August 2024 um 19:32
    egal. es wird hier sicher wieder gleich eine diskussion dazu geben, aber der amp sollte so in der 600w 8ohm klasse sein. also etwa 1000w an 4ohm. du mußt ja nichts erfüllen bis auf die des werkstattmenschen :)
  • Amp für Subwoofer
    • 19. August 2024 um 17:31
    kauf dir einfach irgendeinen gebrauchten amp, der mit den Leistungsdaten passt und fertig. Eisenschweine bekommt man ja billig nachgeworfen.
    • 19. August 2024 um 17:28
    wenn du eine induktivität als spule nutzt, dann brauchst nur eine Messing!! schraube.
    kleben würde ich nie, da man dann nichts mehr reparieren kann :)
    • 19. August 2024 um 17:27
    da das zeug meist im defender liegt, ist es selten gehäuft. dazu kommt, das wenn es ohne defender liegt, dann gerne im schlämm. da müßte man dann eigentlich noch 10% an Belastbarkeit wegen der flüssigkühlung drauf rechnen :)
    an verbrauchen waren wir aber eigentlich noch nie über den 200a, da gleichzeitigkeitsfaktor !!
  • Interessantes auf Youtube
    • 19. August 2024 um 12:24
    so bauen die Amis:
    • 19. August 2024 um 10:22
    400a geht meistens aber 250a
  9. Suche Lichteffekt
