muß ein beeindruckender laden gewesen sein
Beiträge von test
Frontschaum erneuern - Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen - PA-Forum
Lautsprecher Frontschaumstoff reinigen - Seite 2 - Sonstiges - PA-Forum
ich habe jetzt keine 3 minuten investiert. da gibt es jede menge
ich habe nur nach sprühkleber gesucht. mit frontschaum erneuern hätte man sicher auch noch jede menge gefunden, da wir alles das problem haben
Ohne unhöflich wirken zu wollen: das wurde das ein oder andere mal beantwortet. Eine Foren Suche mit dem Begriff sprühkleber fördert diverse Möglichkeiten zutage
Der actor auf der Scheibe strahlt auf entweder eine Antenne mit 2 Empfängern die 90‘ verdreht sind oder eben 2 Antennen
Es wäre eher die Frage ob man das mit 2 oder 3 Antennen hin bekommt und dann umschalten kann
Dann kann man aber auch gleich ein Auto mit e oder b Antrieb nehmen 😂
B Benzin oder Diesel
E elektrisch
Eigentlich müssen wir erstmal fragen was der limiter alles kann bzw. welches Modell das ist
Wenn du an die Decke strahlst reicht eine Richtantenne. Dann bekommt auch die Band weniger Elektrosmog ab
Die 0,05sek reichen um in die Parkposition zu kommen.
Kannst du dir nicht den speicherort aussuchen? So geht es zumindest beim Light capitain
Richtfunk geht nur wenn man in der Mitte nach oben senden kann. Sonst ist ja die Achse im entscheidenden Moment im Weg
Sowas ist halt teuer
Es wäre die Frage ob wir genug amping und dsp zusammen bekommen so das man sich das umstecken eventuell sparen könnte.
Da ja möglicherweise Leute von so weit weg kommen, wäre auch die frage nach einer Übernachtung?
Ich schlage eine Unkosten Pauschale für alle vor, die kommen wollen. Davon können dann die Gastgeber fürs catering sorgen.
Kurt wird sich freuen, seine Anlage so zu sehen.
kondensator vor dem ht ist oberste pflicht. ich würde den ht bei 130w mit schnellem attack limitieren.
release wären so 15-20ms
Immer der gleiche Sender?
Welche Modi hast du denn probiert?
Was für eine Antenne hast du und ist das rg58 Kabel ok?
Was passiert denn wenn du über 10m mit sichtverbindung wendest?
Hast du mal mit einer App geschaut was da im wlan Bereich los ist?
Wichtig ist da eine klare Absprache zu treffen.
Das das eine vielseitige Box ist steht außer Frage. Wo liegt die Box etwa preislich?
also ich kennen niemanden, der seine pappen in andere gehäuse baut. es kommt ja auf die nachlassende feldstärke an. den rest kann man durch reconen wider auf vordermann bringen. nach einer 10 jährigen nutzung sollte man sich dann aber auch die frage stellen ob es nicht was besseres gibt.
ich halte z.b. die 21 pappen für eine mode.
Ich würde heute nichts mehr ohne integrieren dsp kaufen. Das macht es alles einfacher.
