das muß jeder Hersteller machen. die können ihren usern ja nicht einfach sagen, das es für das 10 jähre altes Zeugs keine presets mehr gibt. damit müßte man ja die alten boxen weg werfen.
Beiträge von test
Wo "hier"?
auf der Baustelle die du als Beispiel angeführt hast, welche sonst?
also ich habe das bei vorständen großer autokonzerne anders erlebt mit den Schriftarten. die mußten dann via netz runtergeladen werden.
du hast meinen glauben erschüttert, das alles alte schlecht ist
das ist doch genau das was ich meine, wen ich schreibe, das ich nicht derjenige sein möchte, der über den Abbruch entscheidet. hier hat die abschaltende Person offensichtlich ihre finanziellen Interessen über die Gesundheit des Publikums gestellt.
... und da spielt die größe des events eine untergeordnete rolle, das ist und bleibt das zentrale problem !!
alles was danach kommt, ob man nun was runterfährt oder eben auch nicht, das kann im Vorfeld festgelegt werden und dann kann man das 'runterhaspeln'.
außerdem müssen wir uns mal von der Nullrisiko Veranstaltung verabschieden!
man kann Risiken minimieren, was auch anzustreben ist, aber null Risiko ist ein moderner Irrglaube!!
was allerdings dagegen steht ist das zunehmende online Nachsteuern. da sitzt wer zu hause und bastelt auf den letzten Drücker noch ein Lichtbild weil da wieder jemand mit den Regieanweisungen gepennt hat.
kunde kommt mit Schriften die keiner kennt und somit geht powerpoint nicht richtig, ...
die bässe wird er mit dem amp nicht kaputt bekommen. aber das ganze ist ja so nur mono!
weil pioneer gerade an diesen sehr selten benutzten knöpfen einen 3 Cent Artikel verbaut hat. das ist schon fast eine Sollbruchstelle
aber insgesamt sind die pioneer gerate aus der Sicht von pioneer nachhaltig gebaut: der kunde kommt öfter wieder und kauft ein neues gerät, weil die alten so gebaut sind, das man die fast nicht reparieren kann.
und heute kommen die auf den Tisch
Das runterfahren ist ja kein allgemein Platz. Es muss eben ein Plan für so eine Situation geben. Wenn ein Tower komplett verkleidet ist, ist absetzen sinnfrei.
Wenn die Boxen aber an Auslegern der Bühne hängen macht das schon wieder Sinn.
um jetzt mal etws vom thema abzukommen:
so einen 1,5`` treiber würde ich heute schon in der front klar bevorzugen.
ich habe neben der linie airay coray für reine sprachdurchsage im notfall gehängt. als speisung war ein lipo4 akku mit 6kwh, wandler 1500w 230v im einsatz. dann kam so ein tolles 4 kanal pult mit sm58 und coda system amp. das war für 1500 pax gedacht.
eine alternative im strom war ein 2ter abgriff von der 10kv leitung. hauptargument war hier, das das entfluchten des platzes in anbetracht des stromausfalls in der halben stadt dann wohl das geringste problem sei.
airay hing an 2 d8+ motoren. abgespannt nach unten. das hätte man direkt in einen dolly stellen können und nur noch oben hängen gelassen.
für kleine 6-8 bühnen haben wir megafone mit batterie
ganz einfach:
die hilfs pa läuft ja auch nicht ohne strom. also hat man einen strom plan b (da gibt es mehrere möglichkeiten)
also ich habe meist eine 2te beschallung für notdurchsagen, weil was nützt die main pa ohne strom?
das kann auch mal das megaphone mit akku sein. nein bi 5000 pax ist es schon mehr
Eine allerletzte Variante hätte ich noch zu bieten:
Die pa ist so laut das deine Ohren übersteuern. Das kann man leicht testen indem man 30m von den boxen weg geht. Dann sollte es besser klingen.
Diese Variante halte ich aber für die am wenigsten wahrscheinliche. Die boxen sind dafür zu leise;)
mal ehrlich: ohne dem Ersteller zu nahe treten zu wollen:
das ihr da was mit dem Controller sinnvolles erreicht, wage ich mal zu bezweifeln. das Gezerre kommt ja vor dem Limiter. der kommt dann recht schnell dann als add on
um mal hier wieder meine lieblingsboxenmarke ins spiel zu bringen:
so eine aps zerrt im ht garnicht, weil der Limiter vorher greift.
was übrigens auch sein kann ist, das die Dj's einfach das pult ins rote fahren und die zerrerei dann aus dem pult kommt. das pult sollte in keinem fall ins rote und das gelbe sollte nur gelegentlich aufleuchten.
so das denn die farben sind
grundsätzlich weiß aber keiner von uns, was denn so ein 12er häng denn wirklich als Windlast kann.
absetzen würde für mich bedeuten, das es unten aufsitzt, aber eben nicht komplett aus der last gefahren ist. weil es unten aufsitzt, ist es eine kleinere Windlast und pendeln geht eben garnicht mehr. man kann das ja meist mit den dollies realisieren, wo dann die untere box aufsitzt.
da in den pa tower eh niemand was zu suchen hat, sollte das in der Regel auch kurzfristig machbar sein.
ob das dann jede nacht runter muß, wäre jetzt keine Bedingung. vorbereiten aber sehr sinnvoll.
ich habe noch keine versuche gemacht, was so einen Banane bei starkem wind macht.
wenn gerade die tops kratzig und bissige werden, ist das ein Zeichen dafür das der ht am ende ist. da hilft nur dreierlei:
-leiser machen
-mehr tops
-leistungstärkere tops
mit dem dsp wird das Ergebnis sein, das der ht leiser gedreht werden muß.
bei zelten ist aber auch zusätzlich die frage, was passiert, wenn da so eine box angeflogen kommt und die plane einreißt. box kann man durch irgendeinen Gegenstand ersetzen!
sind wir mal ehrlich: wir kommen um ein unvermeidbares Restrisiko niemals herum.
für alle die es interessiert, empfehle ich das buch der schwarzen schwan von taleb.
der Autor setzt sich darin mit dem unerwarteten auseinander. (nein, nichts esoterisches!!)
wir nehmen sogar gesundheitschäden billigend in kauf, aber nicht so offensichtliche: wer hält sich denn immer an die 30kg vorgaben und wer hat noch nie 'zu laut' gemacht?
