  2. test
Beiträge von test
    • 28. Juni 2024 um 22:19
    ... und das wasser dann auch nicht nachgefüllt wurde :)
    welch grauenvolle verdammnis dich erwartet :)
    • 28. Juni 2024 um 21:55
    Im Chauviversum bestimmt, ansonsten reicht auch ein Putz-Kommando. X/
    ... und genau wegen der erwartung, solch humorlosen geschreibsel habe ich es bewußt so formuliert :)
    ich hätte auch schreiben können, das die putzkolonne kommen muß. das wäre aber deutlich zu einfach gewesen, danke henry
  • The Box Pro: Achat Serie
    • 28. Juni 2024 um 19:40
    Ich habe die mit rcf umbestückt. 2 zusammen gestellt und 40-80hz, bei 50hz 3db angehoben.
    Amp ist ein Kanal einer Behringer nx 6000
    • 28. Juni 2024 um 19:37
    Da braucht man das Putzfrauen Kommando 🤣
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • 28. Juni 2024 um 14:33
    das x32 ist sicher sehr verbreitet. wenn man mal die anzahl der damit tatsächlich gemachten gigs zählen könnte, dann würde yamaha und konsorten sehr blass werden. das steht vermutlich auf jedem stadtfest mit 2 bühnen oder mehr 1 mal. hier im forum gibt es ja auch nicht viele einträge, das das pult unzuverlässig ist. das wäre, wenn es regelmäßig passieren würde sicher ganz anders. insofern gehört es für mich in die rubrik amtlich in seiner liga.
    wenn man dann noch den preis für ein mixing ack dzu rechnet, bekommt man zu einem vor 10 jahren kaum vorstellbaren preis ein günstiges redundantes system.
    ... und wenn wir mal die diskussion versuchen herunter zu brechen auf das was der jeweilig gig wirklich braucht (s gab da mal so eine bilderfolge zu), dann kann man damit auch sehr viele jobs erledigen.
    nein ich habe keines, aber m32 und m32c nebst dl stageboxen.
    das ist ja im kern auch nichts anderes mit dem für und wider für teure boxen. da kann man diverse jobs auch mit mitelklassigen systemen machen statt mit was hochpreisigem.
  • Light Rider - Probleme
    • 28. Juni 2024 um 14:21
    wenn die mh laufen, dann würde ich erst den einen dann den anderen scan dazwischen hängen. da scheint dann einer der treiber z.b. max485 mist zu machen.
    • 28. Juni 2024 um 10:17
    Für mich bedeutet amtlich das es verbreitet ist. Ein Produkt das nicht zuverlässig ist, wird nur selten eine hohe Verbreitung in unserer Branche finden
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • 27. Juni 2024 um 23:09
    ich bin gespannt, was man mit der 4100 n als amp machen kann. angedacht ist sie als spare amp und wenn mal bei einem kunden was abraucht. theoretisch sollte ja nahezu alles damit betreibbar sein. frage wäre noch, ob da mal auch angedacht wird, wie bei hoellstern, presets für andere hersteller vorzuhalten?
  • dB-Grenzwerte beim Festival
    • 27. Juni 2024 um 22:02
    naja, willst du die pa ausmachen, bis die besucher wieder leise sind? :)
    • 27. Juni 2024 um 21:15
    Wir warten seit 2 Monaten auf ein Display für ein Behringer rack. Wenn es spezielle Teile sind: katastrophal
    Leider muss ich dem Kunden seit 2 Monaten ein m32c samt stagebox vermieten 😎
    • 27. Juni 2024 um 21:08
    Ich möchte hier auch den Light Captain vorschlagen.
    Da müssen die Lampen sicher noch angelegt werden. Das ganze System ist dann aber, wie ich finde, sehr userfriendly. Wir nutzen das um dmx recorder damit zu programmieren.
    • 27. Juni 2024 um 11:55
    gibt es da nicht so eine kalibrieungsmodus?
    • 26. Juni 2024 um 19:51
    Da muss mal der Uli drann 🤣
    • 26. Juni 2024 um 18:05
    Eben und es kommen noch weitere Probleme dazu, ich bin aber auch böse 🤣
    • 26. Juni 2024 um 09:52
    Vielleicht sind die iPads auf der nicht sichtbaren pultseite 🤣
    Da heute alle wandler verbauen die gut sind, ist der Rest eigentlich nur ne Software frage. Damit kann es so ohne weiteres eben nicht nur einen Hersteller geben.
    Interessant wird der Flaschenhals mit ki mischen
    • 26. Juni 2024 um 09:45
    Man könnte natürlich auch ein günstiges Funk dmx System nutzen 😎
    Schnell aufgebaut und keine Kabel mehr
    • 25. Juni 2024 um 19:55
    Der Sinn eines Splitter ist, das du kabelsufwand sparst und das Signal aufgeholt wird. Beispielsweise haste links und rechts vom DJ Platz jeweils 3 moving heads. Dann brauchst du nur in den Splitter und ziehst dann ein Kabel nach links und eins nach rechts.
  • Farbiger Frontschaumstoff?
    • 25. Juni 2024 um 12:19
    Oder er meinte 4qm, 5oder 10mm dick 🤣
  • Apogee DPA-8 RV Endstufe - verstärkt nur Sub Frequenzen - Einstellung oder bedienfehler?
    • 24. Juni 2024 um 22:52
    so eine anlage f 100pax kann mqn sich für unter 100e dazu mieten. du kannst also schon loslegen ohne gigantisches eigenkapital.
    • 24. Juni 2024 um 20:41
    einfach mal bei einem schaumstoff verkäufer fragen.
  9. Suche Lichteffekt
