Ich kann nur für die große 4100 wharfdale schreiben. Schön bedienbar Software, hat 1 Jahr in einem lampenmast ihren Dienst getan und lässt sich auch on 4 Coda 18er nicht klein kriegen.
Würde ich wieder kaufen.
Dante lief auch auf Anhieb durch
Wenn ihr einen 705 habt, kauft euch da was nach. Im System bleiben macht immer Sinn.
212 im Bass ist auch machbar, ich würde aber im Rcf Universum bleiben.
Ok, es würde also auch konventionell gehen ![]()
Du brauchst also 3 volle Akkus für eine va
Wenn du alles unter vorlast nutzt: wie viele Akkus verbraucht das dann?
bei mir hielt der 2 monate. dann war das ebike samt akku geklaut ![]()
Wie lange hat der Fahrrad Akku gehalten?
Vermutlich ist klar geworden das man erheblich mehr Zeit und gehirnschmalz braucht so das es sich einfach nicht lohnt.
Dann schreib mal wie viele Wege übertragen werden müssen
Das sind Coda g15 Sub.
Wenn es wirtschaftlich und Compact sein soll, kaufst du mein paar gepimpte the Box pro 118. da steckt ein 18n401 drin. Der Bass dürfte ziemlich genau 50kg wiegen. Die sind gut für den Einstieg und schaffen auch 200 Leute .
Ansonsten ehrt es dich das du so ausführlich antwortest.
Es gibt hier noch ein anderen Eintrag wo sich jemand mit 21 selbstbau beschäftigt.
Der große Nachteil an dem 21er ist die bewegte Masse. So eine Riesen Membran muss ja auch erstmal in Bewegung gesetzt werden und dann wieder abgebremst werden.
Wenn es richtig gut werden soll, brauchst du einen Bass für unten rum und einen für die 80-100hz. 30hz ist sinnfrei und Verschwendung von Performance wo du sie nicht brauchst. 35 reicht völlig.
Für deine Anwendung sollte auch locker ein Reflex 18er reichen.
Dein Problem scheint eher zu sein das du bis dato noch das Gefühl von Lautstärke hattest. Wenn ein Bass System gut klingt muss das nicht laut sein. 96db auf einem Rave reicht vollkommen wenn das gut klingt. Dazu gehört dann aber auch ein gutes Top.
Mit anderen Worten, das ist linear teuer. Eine Box für 300e mag ähnlich einer 3000e Box aussehen. Da hört es dann aber auch auf.
Miete dir 2-3mal was und sammle Erfahrung damit
In einem 30qm Raum kann’s keinen Bass geben. Zu klein
wenn wir jetzt hier schon mit links arbeiten:
Infografik: E-Bike-Boom sorgt für Anstieg der Fahrradunfälle | Statista
es trifft also wie erwartet in steigendem maße die ebikenden senioren ![]()
der ersteller hüllt sich wieder in schweigen
ich auch, weil dieses thema kann man auch per forensuche erlesen ![]()
wobei ich wette, das das der einzige post bleiben wird.
Du brauchst Timo 2 kompatible Empfänger um 8 dmx Universen zu übertragen. Sonst kann stardust nur 4 Universen.
Den linking Keyboard brauchst du eigentlich nur wenn du Empfänger zwischen verschiedenen Universen switchen möchtest.
Auch mit der Zunahme an Verkehr. Das ist also nur ein Teil der Realität und somit leider nicht viel wert 😁
Das mit den ebikes ist ja auch noch die frage nach: wieviel werden die gefahren und würden die Menschen ohne normale Fahrräder nutzen?
Also alles relativ
Durch die ebikes wird aber schneller gefahren und somit werden die unfallfolgen deutlich schlimmer. Das mit ebikes dann auch Leute fahren das vorher nicht getan hätten und es somit mehr Unfälle gibt, würde ich nicht so pauschal sehen. Ein ebike ist ja ein teurer Spaß mit hohen folgekosten. Das muss ja auch irgendwo gelagert werden.
