  2. test
Beiträge von test
    • 11. Juni 2024 um 11:35
    ich habe eben ein bild mit einem Layher kederdach auf gvt gesehen. die haben genau das was man braucht um jeder schienen oder auch was anderes, variabel mit truss zu verbinden. ist von oben wie ein h aufgebaut. links und rechte an den enden des h einen schelle. der Querbalken ist dann zur Montage der Feder vorgesehen.
  • PA-Anlage für Verein (Festzelte etc.) - was haltet ihr von dieser Kombi?
    • 11. Juni 2024 um 11:27
    irgendwie habe ich bei solchen eintragen immer öfter ein dejavu.
    schade das die Leute nicht gleich das von lampenschubser angemerkte mit angeben.
  • Dropouts an PA - Kann Verkabelung oder Nebelmaschine schuld sein?
    • 10. Juni 2024 um 11:22
    der Nebelwerfer würde eigentlich nur einen knacks machen, wenn du die pumpe aktivierst, im schlimmsten fall. die würde ich da eigentlich mal ausschließen. in welchem zustand sind denn die verwendeten kabel? das kann ja auch gerne mal zu Aussetzern führen.
    wenn bei dir irgendwas gefunkt wurde, dann wäre das mein erster verdacht. funken in der va Technik sollte man tunlichst vermeiden oder eben keine konsumerware verwenden !
    bluetooth ist konsumerware !!
  • T.Amp TSA 4-1300 - Brauchbar oder Finger von lassen
    • 10. Juni 2024 um 11:17
    warum sollten sie das auch nicht tun? t kann es sich nicht leisten, das die ständig zur garantierep wieder kommen.
  • Speakon Kabeltrommel
    • 10. Juni 2024 um 10:35
    Du hast damit 2 Sorten speakonkabel. Zwingend muss es mindestens ein 1:1 Verhältnis zwischen speakon mf und mm Kabel geben. Sicher kann man sich den Spaß machen das man für jede Box pauschal ein 1m Kabel einpacken kann. Dann kann man das System nutzen. Es sind aber eben 2 verschiedene Kabel
    • 9. Juni 2024 um 22:42
    Im dry hire nicht sinnvoll, ansonsten sicher ne interessante Variante.
    • 9. Juni 2024 um 20:47
    der mehrpreis wird durch das geringere gewicht und das dünnere kabel eigentlich mehr als kompensiert.
    • 9. Juni 2024 um 12:28
    diese welligkeit entsteht meist, wann man das kabel auf dem arm aufwickelt. das einzige problem ist der grün gelbe. der ist ja definitionsgemäß klar defeiniert.
    nimm einfach dein h07 4g4 und fertig. wir haben hier immer 10 leute 11 meinungen :)
    • 8. Juni 2024 um 15:25
    Wir sind zu einer schwarz weiß Gesellschaft verkommen: entweder du bist meiner Meinung oder du bist mein todfeind. Dazwischen gibt es wenig Toleranz
  • e:cue Butler S2 - ArtNet/sACN-tauglich?
    • 7. Juni 2024 um 13:04
    stimmt,
    aber du hast mehr knöpfe :)
    • 7. Juni 2024 um 11:32
    man kann es versuchen. allerdings wird der aufwand, das dann gerichtlich durchzudrücken, den wert der schaden bei weitem übersteigen. ich meine hier nicht die Gerichtskosten sondern die persönliche Lebenszeit, die man da verjuxst.
    • 7. Juni 2024 um 11:18
    kauf dir das, kostet fast nichts und macht einen guten Job. strom über poe
  • Iphone als Messgerät
    • 6. Juni 2024 um 16:45
    dem betrag nach stimmt das ja auch :)
  • Hilfe Diaphragm Ersatzteil Achat 112M
    • 6. Juni 2024 um 15:52
    und was hat er nun geantwortet?
  • Digital Amp wird selbst zum Lautsprecher??!
    • 6. Juni 2024 um 15:31
    wenn man genau wissen will, was da fiept, dann macht man den amp aus, macht sich einen Papier Trichter und kann dann recht genau raushören wo das her kommt.
    • 5. Juni 2024 um 18:52
    Dann los, machen wir da ein forentreffen 🤣
    • 5. Juni 2024 um 15:20
    man könnte ja noch einfacher 105 mm spacer setzen. da passt die schelle ja rum. man könnte dann statt 3m breite ja 2,6m feldbreite verwenden. bei Verwendung von 250cm, 25cm und dann spare wäre man ja nah an den 3m drann. 25 kann man natürlich auch mit 39,5 cm stücken ersetzen. dann hätte man 3m Felder.
    • 5. Juni 2024 um 15:15
    Zitat von julian knödler
    Ich stecke das Mikrofon in meinen Lightning Anschluss.
    den hast aber auch nur du, weil du in Wahrheit ein Doppel null Agent bist. kein andere hat den ;)
    • 5. Juni 2024 um 14:11
    kommt drauf an wie viel man nimmt und ob es denn nun Sommer oder helu kabel ist. das ist ja ne ecke günstiger. ich habe es auch gerade mal nachgeschaut , stimmt das Elefant ist fast doppelt so teuer.
    allerdings macht das Elefant schon deutlich mehr spaß beim händling.
    für mich persönlich wäre da der Gewichtsvorteil wichtig.
    das sind bei den 50m schon 18 zu 12 kg. das ist schon ein Wort, wenn man das durch die Gegend zieht.
    der Nachteil bei einer Trommel ist auch noch, das man das kabel nicht vernünftig sauber machen kann, ohne es Komplett abzuwickeln.
    • 5. Juni 2024 um 13:57
    ich behaupte mal, da der Kupfer teil das kabel teuer macht, das der Preisunterschied zwischen z.b. Elefant und h07 nicht sehr groß sein wird.
    ... und 100g leichter pro m ist es auch :)
  9. Suche Lichteffekt
