  2. test
Beiträge von test
  • Digital Amp wird selbst zum Lautsprecher??!
    • 1. Juni 2024 um 09:10
    wenn die spulen nicht sauber vergossen sind, kann sowas passieren. es muß ja die Trägerfrequenz vom Nutzsignal gefiltert werden.
    • 31. Mai 2024 um 23:09
    da kommt man sich im wahrsten sinne als opferlamm vor.
    diese kleingedruckte ist insgesamt nervtötend. man knna ja auch nicht ernsthaft erwarten, das man sich da 10 seiten durchliest und auch noch versteht.
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • 31. Mai 2024 um 16:38
    stimmt, ich habe die teuren von Rudis :(
  • Firmennamen sinnvoll? - Frage an die Freelancer auf Einzelgewerbe
    • 31. Mai 2024 um 12:53
    ich würde dir auf jeden fall einen firmen Namen empfehlen. dann kannst du nämlich auch einfacher deine cases Labeln und kabel markieren. außerdem bleibt so ein logo mit Namen eher 'hängen'
  • Probenhalle gesucht
    • 30. Mai 2024 um 23:25
    deckenhöhe und wie lange denn?
    • 30. Mai 2024 um 23:17
    meine witzigste begegnung mit französischen technikern war auf der messe paris. die haben da mit spucken aus 5m höhe gelotet :)
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • 30. Mai 2024 um 18:33
    wo du recht hast, haste eindeutig recht!
    • 30. Mai 2024 um 15:33
    in etwa gleiche Vorgehensweise :)
    • 30. Mai 2024 um 12:25
    ich möchte mal lästerlich mutmaßen, das das jemand aus dem vorderen Orient oder Nord Afrika war? die machen das bei uns nämlich auch gerne so :)
    wenn man dann darum bittet, das man die Künstler oder deren Management gerne mal direkt anruft, gibt es immer große augen. dabei ist immer nur das anliegen, das es eben keine stille post gibt.
    • 29. Mai 2024 um 23:27
    damit kan man gut vorführen, ws passiert, wnn man das pult am input, kanalfader und klangregelung voll übersteuert. master ist fast zu.
    • 29. Mai 2024 um 23:17
    naja, wenn der amp übersteuert, kommt das sehr wohl im bass an.
    • 29. Mai 2024 um 20:07
    wenn ich ein günstiges pult verwende und das dann massiv übersteuere, dann habe ich sehr wohl rechteck. davon würde ich hier auch ausgehen.
    ich habe früher meinen dj kunden gerne mit einem djm 500 vorgeführt, wie man damit wunderbar rechteck machen kann.
    • 29. Mai 2024 um 16:26
    das ist einer der gründe, warum ich es abgelehnt habe, vier linearrays zu bestellen :)
    was schwebte denen denn vor als array, wenn ps15 reicht?
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • 29. Mai 2024 um 00:25
    das is exakt das was ich meine, das man seine klientel verstehen muß. die können das natürlich nicht genau beschreiben, aber eben sagen, das was nicht passt.
    • 28. Mai 2024 um 22:46
    wenn die tops f 30e das stück vermietet werden, damit bist du absolut konkurrenzfähig. dann hast die tops nach rund 20 vas wieder drinn. nebenbei: schnell aufgebaut und klingt gut
    • 28. Mai 2024 um 18:35
    wenn wir mal eine Nutzungsdauer von 10 jahren zu grunde legen und einen wiederverkaufswert von 50% des eks, dann ist der tatsächliche preis pro va im einstelligen euro Bereich. man sollte auch nicht außer acht lassen, das man immer damit rechnen muß, das da wer kommt, der dann rcf hat und 50e teurer ist. damit ist man den Job los.
    • 28. Mai 2024 um 16:56
    ich würde f1 jetzt aber mal unterstellen, das die immer gleich messen. deswegen habe ich die ja auch ausgewählt.
    • 28. Mai 2024 um 15:11
    wir haben ja bei einem horn eine Sensitivität von 102 db und 2*450w insgesamt. Daten Function one f218 mk 2 horn bei 2v. ihren Reflex geben die auch mit 102 an bei 2*550w Belastbarkeit an.
    ich hätte gedacht das der unterschied größer ist ;)
    also im Reflex geht heute aber deutlich mehr als diese mageren 1100w :)
  • GEMA Fläche berechnen
    • 28. Mai 2024 um 14:30
    also die Besucher alle nicht abrechnen und behaupten es waren nur 10 da :)
    • 28. Mai 2024 um 13:23
    ich bitte meine Fehlinterpretation deiner Zeichnung zu entschuldigen.
    als ich die Zeichnung gesehen habe, habe ich an den b5 von kling und freitag gedacht.
    auch die einer Reflex Kiste, indem ein bass mit aktiver Rückmeldung werkelt?
  9. Suche Lichteffekt
