das ist das Seineaber substantiell ist der Pegel nicht geringer, wenn die dann 4m davon weg stehen.
ob es nun 130 oder 115db sind, spielt da eigentlich keine rolle ![]()
um das hier nicht sinnlos ausufern zu lassen, schlage ich vor, das wir den post in den tiefen des Netzes versinken lassen.
Wo ist der denn wahr?
am besten einfach mal bei einem vermieter in der nähe 2-3 lampen ausleihen und testen.
ja, ein gehör kann gewissermaßen trainiert werden ![]()
trotzdem tun sie mir immer leid und ich finde die eltern immer etwas verantwortungslos.
man darf natürlich nicht das addieren im tt bei der masse an tt wenn man da 10-12 kisten hängen hat. ist aber ok, wenn man dann noch bässe fliegt. habe ich ja letztlich auch schon gemacht um tief mitten aufzupeppen ![]()
ich bin aber bis dato auch noch nicht über 6000pax hinausgekommen.
dem widerspricht ja auch keiner. es geht hier aber im speziellen um hochzeiten und keine raves, konzerte etc. die kurden sagen ja auch selber, das es extrem laut ist.
ich sehe da immer die 3 jährigen kinder und dann diese pegel.
Leider sind pauschalierungen manchmal unumgänglich. Das ist ja auch das Kreuz in zb der Klima Diskussion zu sehen.
Deswegen hier auch die Frage wer denn der Richter ist sowas zu entscheiden?
Offenbar gibt es hier mal gemutmaßt 10 Schreiber die schon ähnliches, in die selbe Richtung gehende erlebt haben. Was ist daran diskutabel wenn hier eh keine statistischen validierten Daten erforderlich sind. Fast alles hier ist persönliche Meinung. Zum Glück mit sehr wenig Plattitüde.
Vor diesem Hintergrund passt der rassismus Vorwurf in keiner Weise. Vor allem wegen der von wora angesprochenen mangelnden Aufklärung. Die trifft aber weite Teile der Bevölkerung
Beide laufen ohne controler amp. Da ist auch keine große Frequenz verbiegerei Nötig
das hört sich nach 200-300w led Linsenscheinwerfern an. das was man früher mit arri 1kw beleuchtet hat.
du kannst auch mit washlights das frontlicht erschlagen, das ist aber sicher eine etwas teure Variante, weil du ja alles mögliche an Funktionen hast, die selten gebraucht werden.
die Langlebigkeit hängt unter anderem auch von dem gelegentlichen säubern der gerate ab ![]()
da ich hier jetzt mal keinen Markenfetischismus anfangen möchte, solltest du so 1000e für einen linsen Scheinwerfer einplanen. dazu ein einfaches Lichtpult. achte darauf, das die linsen einen motorischen zoom haben.
cameo f2tpo oder eurolive tha 250f, Relation oder adj haben da auch schicke lampen im Programm.
du hast die quäl der wähl.
vor 20 jahren hätte jeder arri 1kw geschrieben ![]()
In meiner Welt werden Subs sehr gerne geflogen um aus den Line Arrays "Fullrange" zu machen.
Weitere Subs als Cluster machen dann den LFE
welches linearray braucht denn Flugbässe um fullrange zu können? ich meine hier so bis 60-70hz runter
das kam mir auch sehr optimistisch für einen 1' vor ![]()
was hat es denn mit Rassismus zu tun, wenn man sich über die unzweifelhaften unterschiede in den Hörgewohnheiten in verschiedenen Ländern oder ethnien austauscht?
das schließt auch den Pegel mit ein
und maschieren dann zu unser aller krankenkasse um sich hörgeräte verschreiben zu lassen ![]()
grundsätzlich sollte man als erstes die preis range festlegen, dann definieren wasman mit der box machen möchte. dann schaut man sich die üblichen verdächtigen an, da man die box ja auch irgendwann mal weiterverkaufen möchte. hier ist ja irgendwo der ad eintrag, die es nicht schaffen ihren amp zu supporten. damit wäre für mich ad sofort erledigt. after sales service ist auch sehr wichtig.
die rcf würde deswegen bei mir hoch im kurs stehen.
irgedndwie ohne tiefer nachzudenken oder zu reflektieren, das sound selten besser wird, wenn er lauter wird ![]()
vor 3 Monaten auf einer kurdischen Hochzeit: das erstmal mit echten Ohrenschmerzen nach hause gegangen. der leadsänger beschwerte sich im nachhinein, das der mitteltönern nach 10min zu schwach sei. Saal 2000qm, an der leisesten stelle 93db. aps in den Mittelton limit gefahren ![]()
es waren pro seite 3 stück.
diese ungeheure Differenz kommt daher, das jemand schrieb, das ein einfaches Gebinde 23,... kostet.
also muß man noch für 3 e extra arbeiten ![]()
20 würde dem Verkäufer eben nicht reichen ![]()
auf deine letzte frage kann man dir so pauschal aus2 gründen nicht konkret antworten:
-keiner weiß wie die pappe in ihrem leben schon gearbeitet hat
- wenn das signal sauber ist und tiefer getrennt wird, dann steigt auch etwas die belastbarkeit. was dem entgegen steht ist der xmax.
warum nicht einfach die gehäuse pimpen und moderne treiber verwenden?
