ich würde das einfach testen. auf einer va 2 bässe an einen kanal und einen bass auf einen anderen.
und bitte nur 4qmm kabel verwenden
ich hatte früher qsc und camco amps. die sind ohne probleme auch an 2 ohm gelaufen. ich fahre heute coda 14d mit 3 aps auf einem kanal und das läuft ohne probleme. sind aber nur 2,8 ohm
in anbetracht ihrer größe sicher kein schnäppchen, aber ein schönes system. du solltest den geringen platzbedarf und das man es alleine aufbauen kann.
da ich das mit dem verkaufen nur ür coda belegen kann, führe ich auch nur das an. sicher ist das für nexo oder so ähnlich.
wenn es einen fertig pre produzierten licht mix gibt, kann den auch eine ki abfeuern. das ist mit dem ton ganz ähnlich. um es ml hart auszudrücken, werden wir hier viele argumente finden, die zu verstecken suchen, das man arbeitslos wird. so wie etwa: ls mensch bin ich doch viel individueller und mache einen besonderen mix oder ähnliches. gerade wenn man mit einer festen band unterwegs ist, bietet sich das geradezu an. da bekommt der mischer 100e fürs zuhause abhören. hochbezahlt ist der ki zum laufen bringer ![]()
mobiles internet sei dank.
es wird so laufen das es eine auf und abbau crew gibt mit wenig qualifizierten leuten. dazu kommen dann 2 die was können und den anderen sagen wie es läuft. dmx wird dann nur noch gefunkt. man muß also nur noch strom verlegen. das gilt auch für die pa. da wird dann nur noch durchverkabel und die box meldet sich beim amp an. wenn aktiv, dann erkennt die box von alleine wo sie ist und was sie macht.
irgend ein kanadier macht baut ja boxen die das so ähnlich schon machen.
Im ek betrachtet haste recht. Auf die Gesamtrechnung gesehen ist das nur ein kleiner Teil:
Ein Coda Box vor 25 Jahren gekauft, ordentlich genutzt und gepflegt. Jetzt für den damaligen ek weiter verkauft.
Das kann ich mit einigem Holz von denen belegen
Warum ist die Frage hier
Wir wären ohne halt recht schnell im nirgendwo ohne sagittarius a
Gute Pappen rein und ab geht’s
Man wird für die reine Show nur noch einen trouble Shooter brauchen. Dann noch ein paar zum auf und abbauen und einen EDV Spezialisten, der die Systeme anwirft.
Das sehe ich in 5-8 Jahren
das würde aber erfordern, das ich mich dem ereignishorizont zu sehr nähere ![]()
schwarze löcher entstehen aber auch laufend.
und nicnic erhält die goldene schaufel für ausgraben eines alten tread
da kommt dann der geneigte tontec ins spiel, der sich dann eben weigert auf einem nachbau zu mischen ![]()
warum sollte die das nicht können? wäre dem so, wäre YouTube voll von solchen videos, die das berichten.
am besten einfach testen. ein amp der das nicht kann, wäre mir keinen Cent wert.
solange die nur in China verkaufen wird das nichts. der der die Sachen in China kauft und dann hier in verkehr bringt ist im Zweifel der dumme. da geht es dann um Verletzung von Gebrauchsmusterschutzen.
das kann schon ekelig teuer werden.
vor ca. 1 jahr haben sie doch einen us Verleiher auseinander genommen.
ist schon beeindruckend was die da so 'selbst' entwickelt haben. immerhin klebt noch das gelbe s auf den boxen ![]()
dieser t24 Clown soll sogar nicht mal schlecht sein. ich habe den in einem YouTube video mal gesehen. der youtuber war ganz angetan.
die dichte eines Neutronensterns als Zwischenstufe würde ja erstmal reichen ![]()
wenn wir dann noch einen Magnetar drauf machen, dann haben wir hier strom bis zum umfallen ![]()
wir verschieben audio pro mittels eines Wurmlochs so in den räum Frankfurt, dann können die Nordlichter auch eher kommen. das ist ja von hannover aus eine Weltreise ![]()
... oder wir machen hier ein Gegenveranstaltung ![]()
aber mit was kannst du das denn auf diese größe verdichten?
des Weiteren würde so ein schwarzes loch wahrscheinlich eine sehr kurze Lebenspanne haben, wenn der Hawking recht hätte ![]()
wir sind aber auch wieder garsti hier ![]()
die bauen das tw top einfach nach. die lücke von 90 zu 110 verstehe ich auch nicht.
