k und m 24615
Beiträge von test
es kommt auf die größe deiner jobs an. die nx932 ist schon schwer und die will auch laut. das ist nichts für 150 oder weniger pax.
wie groß sind denn 90% deiner jobs
grundsätzlich gilt: ampleistung kostet heute nichts mehr !!
das ist also kein argument. was du aber nie vergessen solltest ist, je weniger deine pappe arbeiten muß, desto lnger lebt sie. des weiteren solltest du den power compression effekt nie vergessen. es macht also sinn, eine pappe so auf 70-80% von dem zu betreiben, was sie theoretisch kann. damit sollte sie lange halten und du pumpst keine sinn lose ampleistung in die erwärmung der spule.
der pegelgewinn von 1500w zu 3kw ist ja auch nur 3db. lohnt also den aufwand nicht. da hilft eine 2te box mehr
es gab ja schon anderer stelle die diskussion bezüglich pegel und klang einer pa.
aufgrund der skalierbarkeit käme für mich immer nur ein reflex konstruckt in frage. das hätten wir ja hier schon mal. da ich mich nicht auf einen amp festnageln wollen würde, würde ich sowas wie den rcf 18n401 oder größer verbauen. so einer pappe kannst nahezu jeden amp verpassen, die hält. mit 2 kann man auch schon gut lärm machen. die singel box hat den charm, das sie dem steigenden eigenen alter entsprechend nicht so schwer ist.
finger weg von billig pappen. gerade im bass, denn da wird gearbeitet
die einbautiefe wäre:
auslenkung der pappe +4-5mm, da das gitte ja auch mal eingedrückt werden kann. dann die 5mm schaum von innen. dann gitter drauf. bei auslenkung der pappe kommt natürlich noch die höhe des korbes dazu.
Es ist bis jetzt noch unbekannt wie groß der drehbereich ist. 180 oder 360 oder 359?
Das Ziel eines Politikers ist an die macht zu kommen und da zu bleiben. Das sind völlig andere Anforderungen als in dem Amt dann was sinnvolles zu bewirken .
Das haben wir als Wähler noch nicht verstanden!
Ein gutes aktuelles Beispiel ist ja eine Ministerin, die von der in ihrem Amt nötigen Kompetenzen und Wissen wenig zu haben scheint. Aus der linken und afd Ecke kommen ja meistens nur Vorschläge die durch 2 Dinge gekennzeichnet sind:
- das eigene Klientel schützen
-einfache Lösungen für jedes noch so komplexe Problem
Das liegt daran das jeder Politiker der mal unangenehme Wahrheiten auf den Tisch bringt, immer sofort mit seiner nichtwahl oder Abwahl rechnen muss.
Wir haben doch alle Angela zugejubelt als sie sagte wir schaffen das!
Keiner hat sich über die mittelfristigen Folgen Gedanken gemacht.
Das gleiche mit den akw
Wir löffeln da heute ne Menge Suppe aus, die vermeidbar gewesen wäre.
Wird die Scheibe denn um 180“ gedreht oder so wie es gerade passt?
das die Anzahl der Wege reduziert werden sollte ist klar.
man kann ja auch einfach eine Schleppkette verwenden. vorrausgesetzt, das die bühne nur hin und zurück dreht. da kommt dann das lan kabel rein und fertig.
ich gestehe ja, das ich vor 26 jahren mal infras von seeburg nachgebaut habe. sowas würde ich heute an deiner stelle auch so machen. es muß nicht unbedingt seburg sein, kann auch ein anderer hersteller sein. das hätte den vorteil das man eben schneller erweitern kann.
des weiteren habe ich in the tbox 118 18n401 reingschraubt. man kommt für rund 800e damit zu einem wirklich schönen bass. das geht im selbstbau kaum günstiger
völlig unterschätzt wird ein art drehbuch. dazu dann auch zeiten
youtube ist doch voll, von vorschlägen. ich würde auch noch einen drohnenführerschein machen, weil sich damit tolle effekte machen lassen.
mobiles akku pack und schon kann man die konventionelle technik nutzen. der stromverbrauch ist nicht so hoch.
wenn sie etwas geld verdient hat, dann eben was nachkaufen.
gegen ein Training des beinzeps ist ja auch nichts zu sagen. allerdings sollte der rahmen dann auch dem gut durchtrainierten beinzeps standhalten
