anhören und es spielt sehr wohl eine rolle
Beiträge von test
rcf, irgendwas was in dein Budget passt. 912a liegen knapp drüber
dein stromverbrauch ist dann aber noch erheblich höher. wenn die Lampe auf 50% gedämmt wird, dann reicht mir ja locker ne 100w led
400w gegen 2000w
das mit dem ausfallen ist relativ. wenn mir ein lm kaputt geht, dann stehe ich bei beiden system gleich dumm da. aber, bei dem konventionellen system sind mehr teile dabei, die also auch kaputt gehen können. bei der led kann nur geht oder geht nicht. bei Halogen kommen aber dann auch noch die deutlich aufwendigeren Installationskosten und Transport dazu. 6 200w led sind eine transflex inkl. aller kabel. 6 arri 1kw sind dann aber noch lastcore und Dimmer dazu, nebst Ersatz lm an die man auch denken muß, sie mitzunehmen
das Kernproblem sind einfach die Betriebskosten. bei led braucht es einfach keine ersatzlm mehr. das macht led auf die Lebensdauer gerechnet, deutlich billiger. außerdem ist der 'rattenschwanz' dahinter nur ein Stromkabel und ein dmx kabel. nix Dimmer etc
ich sehe das als heute veraltet an. das sieht man ja auch am verfall der gebraucht preise für arri linsen.
eine Abstimmung mit den füßen gewissermaßen.
Dein Problem ist eher ob die x18 steuersiignale das neben sich dulden. Ich denke eher nicht
Das es in deiner Region keinen Verleih gibt halte ich mal f ausgeschlossen. Ich sehe mich aber außerstande f dich zu googeln.
Etwas zu kaufen lohnt eigentlich erst ab 10 Einsätzen pro Jahr. Außnahme sind sehr selten gebrauchte Sachen wie z. B. Ein Adapter von 125a auf powerlock. Das was du da brauchst gibt es in fast jedem Verleih
Wenn man 1-2wochen vorher reserviert sollte das alles lösbar sein:)
bei 2 mal: nix kaufen, alles mieten. als beispiel midas m32 mit stag box
alles andere ist geld Verschwendung
eigentlich 4 drunter, sonst ist das horn etwas klein für tiefabass
ich würde da die Finger von lassen. zu viel Bastelei, wenn ich das mal so sagen darf. schau das du eine gebrauchtes xr18 von Behringer bekommst. das funkst dann an und schon ist das mit dem multicore überflüssig. wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann legst dir für die show ein lan kabel zum steuern. alles andere ist, wie du schon festgestellt hast, singfreie Schlepperei. ein vernünftiges cat kabel ist das eine, aber der cat Stecker ist eben nicht dafür gedacht, öfter gesteckt zu werden. eine zusätzliche Fehlerquelle!!
das Behringer ist nur ein Beispiel für so ein kleines günstiges digital pult. wenn du mit 8 Kanälen auskommst, dann geht auch der flow. Jackie und Konsortien haben auch sowas im Programm.
wenn das geld nicht reicht, dann bei 3-4 jobs was mieten und dann was kaufen. diese Kisten kosten nicht die Welt. mit der cat core Lösung läufst du von der einen Sackgasse in die nächste. so ein cat kabel ist ja auch nicht dafür gedacht, auf und und wieder abgerollt zu werden. die liegen auch gerne mal in wellen
das mit dem sidechain geht, halte ich aber für technisch zu aufwändig. es sollte ja auch Praxis orientiert bleiben.
ich empfehle dir mal nach unter 30hz ist wenig bzw selten sinnvolle toninformation. wenn eine pa sauber die 35 schafft werden die Besucher selten etwas vermissen. das schafft man locker mit 18' pappen. das braucht man keine 21er.
Das tut es heute noch wie ich finde. Der Kölner Dom ist schon imposant von innen
ask your steuerberater und niemanden sonst. das ist alles Hörensagen und damit gefährlich was hier möglicherweise erzählt wird !!
wenn du gluck hast, dann ist das kabel 3 und 4 die Feedback Leitung. der amp läuft dann erst an, wenn er weiß das der Lüfter läuft.
im grunde, angesichts der guten eq Möglichkeiten in den digital pulten, auch überflüssig.
man kann ja auf dem Analyser auch immer gut sehen was da gerade pfeift.
im grunde eines der größten Probleme, vor dem der heutige beschaller steht: es ist nahezu alles an Pegeln realisierbar, auch mit vertretbarem aufwand. das lautheitsgffühl bei hochwertigen pas fehlt aber. früher war das halt der klirr.
