  2. test
Beiträge von test
  • Fortbildung und Qualifizierung für Fachfremde
    • 6. Dezember 2023 um 13:01
    ich würde einfach mal 2-3 Anbieter von solchen Fortbildungen 'abklappern' und schauen was die dir zu bieten haben.
    sinnvoll ist Elektrofachkraft und Aufsicht führende Person. das mit dem rigging wäre in meinen augen erstmal 2t. rangig.
    ansonsten schau dir doch mal den Lehrplan für die Fachkraft an. da steht ja vieles drinn, was man so wissen muß und da hangelst du dich dann dran lang.
  • Problem mit Midas MR18
    • 6. Dezember 2023 um 12:58
    und die günstigen machen es meist eben leider nicht :)
    • 6. Dezember 2023 um 12:56
    irgendeinen Tod muß man sterben: der wing kostet einfach wenig, für das was er kann. damit einhergehend haste dann eben auch leider Einschränkungen.
  • Alternativen TW-Audio und D&B
    • 6. Dezember 2023 um 12:47
    so ist es, 34 kg kann man auch alleine zur Hochstrecke bringen, muß man aber auch nicht :)
    es ist eben ein Ersatz für die alten horntops: leichter, flexibler, kleiner und mindestens genauso laut bei gutem sound.
    • 6. Dezember 2023 um 08:02
    Ist , wenn man so will, der Nachfolger der Access und directors im Zelt oder sonst wo. Brutal laut und nur zu zweit gut zur hochstrecke zu bringen. Klingt gut, System amp ist muss
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • 6. Dezember 2023 um 00:38
    Das ist überhaupt nicht komisch: das ist einfache metallurgie
    • 5. Dezember 2023 um 18:04
    fußmittel oder etwas neuen Lötzinn dazu. es kann sein, das das eutektische Gemisch nicht mehr stimmt und deswegen der Schmelzpunkt zu hoch ist. alternativ mal mit entlötlitze versuchen den Zinn runter zu bekommen. richtig schwierig wird es, wenn du da eine Legierung erzeugt hast, die sich fast nicht mehr aufschmelzen läßt. da hilft dann wohl nur mehrfach Zinn drauf, wieder runter usw.
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • 1. Dezember 2023 um 19:24
    hier kann der Ersteller ja einfach mal schauen, inwieweit er da praktisch zurande kommt.
  • Lichtorgeln Varytec DC-4P Eco und Eurolite DX 4
    • 1. Dezember 2023 um 18:47
    der Ersteller scheint rege an infos interessiert zu sein :)
    • 1. Dezember 2023 um 11:10
    ich hatte das problem, das meine a Buchse nur Input genommen hat, wenn der Repeater dazwischen steckte. b lief einwandfrei. kann ja sein, das da irgendein Bauteil ab und an sagt: du nicht :)
    • 1. Dezember 2023 um 01:10
    Fehler sind dazu da um sie zu machen 🤣
    • 30. November 2023 um 23:31
    was will man denn bei den beiden hightech geräten machen?
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 30. November 2023 um 23:30
    lisa kann dann für sich in anspruch nehmen, das sie die weiteste anreise hatte :)
    • 30. November 2023 um 19:21
    der herr könnte aber auch einen kanal als sub out nutzen und die tops auf dem master lassen.
  • Gibts einen Adapter Global Truss Halbkonus auf M20 Gewinde?
    • 29. November 2023 um 22:26
    na sicha und er hat auch die freihit tipps von anderen zu ignoriern, die das rad vor ihm erfunden haben :)
    weil er will das rad neu erfinden ;)
  • Mit welchen chassis kann man Power Works RS 153 Aufrüsten?
    • 29. November 2023 um 22:20
    verkauf die box, nimm das fürs pimpen gedachte geld und den verkaufserlös und kauf dir was bessers.
    pimpen würde auch weichen neu design bedeuten
    • 29. November 2023 um 16:56
    ich hatte auch Probleme. wir haben bei einem m32r festgestellt, das der Input weg nicht geht. interessanter weise aber mit dem klark Repeater lief alles problem los. b lief mit 4 fach cat 7 ohne Probleme, a nur mit besagtem Repeater. repariert, jetzt geht beides wieder.
  • Aktiver Woofer bei 25% auf Limiter
    • 29. November 2023 um 16:53
    du machst auch noch einen weiteren Denkfehler: die ganzen Drehknöpfe sind ja nichts weiter als Multiplikatoren. somit spielt es keine rolle, wo welcher Regler steht. wenn die summe laut genug ist, dann sagt der bass eben: ende :)
    *das ist etwas vereinfacht dargestellt*
    • 29. November 2023 um 14:30
    da werdet ihr wohl auf mich verzichten müssen, da das 750km hin und zurück aus hannover sind :)
  • Kaufberatung Nexo P+10 vs PS 10
    • 29. November 2023 um 13:50
    der unterschied scheint zu sein, das die ps10 die alte Variante ist. die p+10 Serie ist mit Coat Treibern bestückt. da die p+ die neue Serie ist, werfen natürlich alle größeren Nero user jetzt die ps Serie günstig auf den markt, da die p+ seit 2020 auf dem Markt ist.
    das kann man alles schnell auf der Nexo seite lesen :)
    für die ps10 braucht es auch den ls15, da das ein in sich geschlossenes system ist. man braucht auch system amps etc.
    gegen das Nero mat gibt es nix zu meckern. macht alles seinen Job.
