  2. test
Beiträge von test
    • 14. Juni 2026 um 17:23
    und was hat das stück tapete etwa gekostet und wie viele stunden haste da rein investiert um den titel zu bekommen?
  • FOH bei größerem Industriegig
    • 14. Juni 2026 um 15:42
    das was in dem teil der branche nervt, das ist die mittlere etage an führung. die wollen noch irgendwie karriere machen und sich auf teufel komm raus profilieren. da wird dann aus einer müce, ein riesen drama gemacht. das geht dann auch tief in den bereich persöhnliche beleidigung rein.
    die oberste führung weiß ja das es nicht weiter geht und genießt die ruhe, :)
    • 14. Juni 2026 um 15:37
    das dauert, wenn die gegenseite sich wehrt, ewig. so bis 500e würde ich da den aufwand als viel zu hoch im verhältnis zum ertrag ansehen. man muß ja auch die eigene arbeitszeit, die da nicht bezahlt wird, mit einrechnen. über den emotionalen aufwand mal nicht zu reden.
    • 13. Juni 2026 um 01:47
    erstmal zur verlobung :)
    • 13. Juni 2026 um 00:02
    wir erwarten eine einladung zur hochzeit !!
    • 12. Juni 2026 um 18:06
    ich soll jeden tag immer so 1-2000 euro an einen hacker bezahlen. das in kryprotwährung. wenn ich das gemacht habe, dann würde er geheime videos von mir nicht veröffentlichen die er mit meiner Rechner Kamera gemacht hat.
    ich suche immer noch diese Kamera :)
  • 100 Volt Horn-Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben
    • 12. Juni 2026 um 12:11
    noch einfacher: nimm eine deiner amps und häng da mal deine Tröten ran und schau was passiert. man kann ja auch einfach mal leise starten.
  • Vergleich Coda G715 G712
    • 12. Juni 2026 um 11:54
    und nimmst dann den für biamp zuvor genutzten kanal für den g15 :)
    coda macht das mit dem biamp nicht mehr, weil der performance gewinn einfach so marginal ist. der kanal preis für einen amp müssen wir ja mal mit 1000e ansetzen. vor dem Hintergrund steht das in keinem Verhältnis.
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • 11. Juni 2026 um 23:33
    Zitat von Rebecca
    Das, genau das ist ja die Frage die ich mir Stelle:
    Große Veranstaltung, da sieht man oft 1 Pult zum Show fahren und 1 Pult als Backup .
    Wenn alles läuft, fasst niemand das 2 Pult den ganzen Abend an.
    Wie wird das mit 2 MA3, oder 2 MQ250 M gelöst ?
    Genau so etwas ist ja der Grund für den Backup Mode in meinem DMX Merge.
    Wie wird es mit Artnet oder SACN gemacht???
    LG Rebecca
    haste völlig recht ;)
    • 11. Juni 2026 um 23:04
    aber auch 2 outputs sind zueinander redundant.
    sind wir mal ehrlich: vollsändige redundanz ist nahezu nicht erreichbar.
  • Hornsystem für Listening Bar – Einschätzung zu 4-Wege-Konzept gesucht
    • 11. Juni 2026 um 22:16
    Sicher kann man filigran usw. Allerdings wenn man mit zu wenig kapital, das meint auch Werkzeug, Zeit und material was machen möchte, dann ist das eher zum scheitern verurteilt. Die Boxen die vor 20 Jahren angesagt waren, davon sind heute nur noch die wenigsten heute konkurrenzfähig. Gründe sind verschieden.
    Warum nicht im ht einen bms coax oder ein Bändchen ht? Nur mal so als Beispiel!
    Du erweckst den Eindruck das gute! Ls bauen mal so eben geht. Dem ist mitnichten so!!
    • 11. Juni 2026 um 20:06
    swisson hat ja den xt6s. der hat 2 redunante ausgänge und ist auch für die eher unbeleckten netzwerker geeignet.
    • 11. Juni 2026 um 19:37
    streng genommen müßtest du ja auch 2 getrennte wege zwischen bühne und foh haben. zumindest ein multicat core wo noch mindestens 1 weg frei ist zum redundant fahren.
    • 11. Juni 2026 um 19:35
    weil die box in meinen augen mit werksspreset schon sehr gut klingt. ich höre da keinen so viel besseren sound, als das biamping gerechfertigt wäre.
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 11. Juni 2026 um 11:02
    würde sich ja anbieten, die in 4er stapeln auf ein Rollbrett zu stecken. das kann man dann aus dem Lkw in die halle fertig rollen. alternativ hinten rollen drauf, dann mußte aber jede box einzeln rein rollen.
    • 10. Juni 2026 um 23:05
    das problem könnte man mit einer ordentlichen sackkarre lösen.
    • 10. Juni 2026 um 13:39
    das was du meinst ist nicht die merge Funktion. was du meinst ist eine back up Funktion. das Gemerge macht ja wenig sinn, weil wenn du gluck hast überschreibt es dir deine aktuelles signal.
  • Selfpowered Säulen-PA für Sprachbeschallung - Ideen?
    • 9. Juni 2026 um 23:53
    hk polar hatten wir auch schon auf dem tisch. war ein sehr netter kontakt zu hk. klingt auch sehr gut für den preis.
    rcf nx14a wäre auch noch eine idee.
  • Bassbox mit Lowpass Filter entlasten?
    • 9. Juni 2026 um 16:46
    diese 'tricks' die du dir da so ausdenkst, die kann man machen. sie sollten aber immer nur als stille reserve da sein und nur im Notfall genutzt werden. Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen.
    wenn du so knapp kalkulierst, dann muß da mehr holz oder anderes holz hin.
  • Mithöre Drahtlos
    • 8. Juni 2026 um 18:17
    iem oder ein Motorola funk gerate auf dauersenden?
  7. Suche Lichteffekt
