  2. test
Beiträge von test
  • Leistung summieren bei mehreren Lautsprechern
    • 26. Oktober 2023 um 13:01
    ich würde mir 2 art712a mk4 kaufen. das dann um einen oder 2 705 bässe erweitern. aktiv deshalb, weil das auch leichter für ungeübte aufzubauen ist. das kann man dann um 2 712er erweitern.
    mit den reinen tops machen wir im kleinverleih bis 100pax alles. bis 200 dann mit bass.
    das zeug spielt und kann auch gut weiterverkauft werden, wenn es dann mal mehr werden soll.
    kern problembei deiner frage: es gibt hier diverse, mich eingeschlossen, fanboys bestimmter marken. wir sind völlig neutral und unbestechlich :)
    und sind auch sehr augmentationstolerant ;)
    • 25. Oktober 2023 um 22:29
    aktives rcf zeug zum einstieg, dann mit seeburg weiter. alternativ gleich mit coda weiter machen. die klasse macht aber nur sinn, wenn man sich dann semi professionell damit beschäftigt und auch mal mitbewerber ausstechen muß.
  • Wandstärke MPX für Tops (mit 5" bzw. 6,5")
    • 25. Oktober 2023 um 20:46
    mal eine gebraucht kaufen und schauen wie es gebaut wurde :)
    • 25. Oktober 2023 um 20:34
    für einen einton bass klingen die aber schon gut, für ihr geld
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • 25. Oktober 2023 um 20:32
    sowas habe ich auch. höhenverstellung geht damit leider nicht. ist aber sehr kompakt und nahezu unbegrenst tragfähig. ich meine das da so 450kg locker drauf gehen
  • 3-poliger XLR Stecker - 1/4" Klinkenbuchse Empfehlung
    • 25. Oktober 2023 um 16:18
    da das mic ja einen xlr ausgang hat, einfach in xlr kabel dazu kaufen. das klinken kabel ist dann nur für den notfall. von mics die einen klinken ausgang oder ein festes kabel mit klinke dran haben, solltest du grundsätzlich abstand nehmen. sowas kannst du nur zuhause zum spaß sinnvoll verwenden. dieses unsymetrische signal hat diverse nachteile.
    • 25. Oktober 2023 um 03:07
    und sie sind schlank :)
  • Fohhn XS20 Powersystem vs neue Kleinsäulenangebote wie Evolve oder Maui
    • 24. Oktober 2023 um 21:03
    da ich weder die eine pa noch die andere, wird das nichts mit dem verglechshören und erfahreungen zum besten geben. es ist aber so, das fohhn nicht dafür bekannt ist, günstiges material zu bauen.das maui material ist aber eher in der günstigen liga. damit ist eigentlich klar, was für ein erwartungshorizont da besteht. selbst mit 20 jahre alten damals hochwertigen pas (d&b c4 fällt mir hier ein) kann man auch heute noch wirklich ordentlich was erreichen. das einzige was für die maui spricht ist, das die natürlich technisch ausgefuchster ist.
    in der pa branche überlebt niemand lange, der sein holz überteuert anbietet. dafür ist de branche einfach zu klein, als das sowas nicht sofort die runde machen würde.
  • Mac 700 Ersatzteile
    • 24. Oktober 2023 um 20:48
    und die liefern eigentlich recht flott
  • Jobst Limiterberechner
    • 24. Oktober 2023 um 12:05
    wenn dein amp 450w an 8 ohm hat, dann wird er bei 12 ohm vermutlich so 350w liefern. also ist ein limiter sinnfrei, da dein amp nicht genug power haben sollte um die box zu zerstören. meist gehen boxen auch nicht wegen limiter sondern wegen rechteck kaputt.
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • 24. Oktober 2023 um 12:00
    es fällt uns schon schwer, als gemeinde hier immer auf spur zu bleiben :)
    • 23. Oktober 2023 um 19:59
    oder anders formuliert: das ist die klasse die man einfach nicht kaufen sollte
    • 23. Oktober 2023 um 19:58
    um mit einer fohhn mitzuhalten braucht es schon deutlich besseres material als eine maui darstellt.
    sowas würde ich nur ersetzen, wenn es irreparabel kaputt ist oder keiner ersatzteile mehr gibt. ich habe ein 25 jahre altes coda line array, das klingt fast nicht unterscheidbar gut, im vergleich zu einem aktuellen corray von denen.
    ruf einfach mal bei fohhn an, ob es noch ersatzteile gibt oder ein upgrade vielleicht.
  • DMX Belegung Kartei
    • 23. Oktober 2023 um 16:41
    Das entbindet aber nicht vom Import der china Lampen. Alleine das finden ist ja schon ein Spaß
    • 23. Oktober 2023 um 14:52
    Dann mal los 😎
    • 23. Oktober 2023 um 10:33
    Wer soll die führen und vor allem auf Korrektheit überprüfen? Das würde nur laufen wenn man es über ein Abo System finanziert. Da würden sich wohl zu wenige finden. Sonst gäbe es das schon
    • 22. Oktober 2023 um 23:23
    du solltest immer folgendermaßen rechnen: 50% des eingesetzen kapitals solltest du beim verkauf zurück bekommen. des weiteren sollte sich das mat nach 3-4 jahren armotisiert haben.
    • 22. Oktober 2023 um 19:09
    das ist sinngemäß genau das was ich ihm schon seit anbeginn aller zeiten zu erklären versuche :)
    • 22. Oktober 2023 um 11:11
    da jeden tag eine neue bude auf macht und eigene kanal belegungen macht, wird es schwer immer aktuell zu bleiben. es hilft nur, ein gutes werkzeug um ein fixture anzulegen. am besten schon im vorfeld der va.
    • 22. Oktober 2023 um 02:41
    es geht weniger ums aussetzen, sondern es gibt eben noch andere hersteller. um mehr gings nicht
