  2. test
Beiträge von test
  • Welche Hardware muss bauartgeprüft sein?
    • 8. August 2023 um 14:37
    im gründe ein fass ohne Boden, wenn du es komplett Vorschriften konform machen willst.
    du mußt als erstes regelmäßig deine elektrischen geräte a3 prüfen.
    dann kommt die regelmäßige Kontrolle der Stative durch einen sachkundigen dazu.
    dann brauchst du wen, der dir deine selbstaufgebaute Baustelle abnimmt.
    bei der dry hire miete biste nur dann raus, wenn du deine gerate alle aktuell entsprechend geprüft hast.
    ich mache mich hier mal unbeliebt:
    kauf dir zeug, das Tür oder ähnliches hat und wietesgehned den aktuellen regeln der Technik entspricht. das kannste dann vermieten oder selbst aufbauen. du wirst nicht in der läge sein, alle regeln einzuhalten. das wird alleine schon daran scheitern, das du keinen Mutti Zettel hast: Aufsichtführende Person f veranstaltungstätten
    deine Probleme fangen also viel früher an als bei den Stativen :)
    das ist nur als ein sehr vergröberter abriss zu sehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit !!
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • 8. August 2023 um 14:29
    ein paar Richtantennen, die sich im Bereich überschneiden. dann brauchst einen merger für das Antennen Signal.
    da man ja wahrscheinlich weiß, wo gesprochen wird, kann man natürlich auch mit 2 Richtantennen arbeiten, die man dann jedesmal richtet.
    vielleicht reicht schon eine etwas potentere rundstrahlantenne.
    ähnlich kann man am taschensender vorgehen.
  • Ersatzteilversorgung?
    • 8. August 2023 um 10:35
    Sehr schön gemacht von hk.
    Um die Ausfallzeiten zu minimieren sollte man was selbst am Lager haben.
    … oder die limiter mal 3db runter drehen :)
    Ansonsten ist so ein altes holz halt wie ein altes Auto: irgendwo rasselt es immer:)
  • openair Bühne Fluchtweg
    • 8. August 2023 um 10:28
    So gewaltig ist das nicht auseinander da ja die Spielplätze auch einen sehr regiden Regelwerk unterliegen.
    Da kommt die Unterweisung aber von Helikopter Eltern;)
    • 8. August 2023 um 09:51
    was auf halde schadet nie. dann fällt die box nicht wegen bestellungen aus :)
    an sich ist abr damit zu rechnen das da bald nichts mehr geht.
  • Seeburg oder Pl-Audio
    • 7. August 2023 um 21:59
    den punkt 4 sieht man überall und ist somit finde ich, keine einschränkung.
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • 6. August 2023 um 21:23
    eines der wichtigsten dinge, die es bei dem konzept zu lösen gilt: das meßsignal darf nicht ausfallen.
  • Selbstbau lautes Horn Top - Warum gib es so wenig Pläne?
    • 6. August 2023 um 18:01
    streng genommen ist das ja nix zum selbstbauen, da das mat ja fertig montiert ist.
    • 5. August 2023 um 16:48
    mit lego habe ich auch angefangen :)
    • 5. August 2023 um 10:38
    Da es für mich nicht erwähnenswert ist das niemand zu schaden kommen soll, habe ich das nicht erwähnt. Ich dachte das ist unausgesprochener Konsens
    • 4. August 2023 um 19:51
    es ist doch wichtig das man sein ohr auf den schienen der aktuellen entwicklungen hat. ich habe von der idee mit dem drucksensor erst hier erfahren. meine coda bässe machen das ja alle mit meßspule :)
    trotzdem, wäre mir das für selbstbau zu aufwändig. da kann man sich dann auch was fertiges kaufen, das man dann nach 20jahren für mehr weiter verkauft als es im einkauf gekostet hat :)
    ich habe den selbstbau 2000 eingestellt.
    • 4. August 2023 um 19:39
    im kern geht es letztendlich drum, wer im falle eines falles bezahlt. es geht um nichts anderes
    das macht aber auch sinn, da ja keiner freiwillig für einen fehler, den ich mache, zahlt.
    wenn da ein 8 jährigeskind zum voll pflegefall wird, dann geht das da auch mal schnell um richtige summen.
    • 4. August 2023 um 13:01
    Ich lasse mich gerne durch praktisch umgesetztes Beispiel vom Gegenteil überzeugen. Ausführliches Video reicht als Beleg
    • 4. August 2023 um 00:24
    auch ein system mit aktiver rückmeldung?
    • 3. August 2023 um 15:57
    Egal wie: ipal ist nichts für den hobbyschrauber. In der Entwicklung aufwendiger als konventionelle Lösungen und deutlich teurer
    • 3. August 2023 um 12:47
    die systme mit einem feedback brauchen auch viel headroom damit nachgeregelt werden kann. das sind also auch keine pegelwunder.
    ohne hier jetzt an die urps diskussion anknüpfen zu wollen: das das system allen anderen überlegen ist, halte ich für fraglich.
    • 3. August 2023 um 02:24
    Bring mir so einen bass und ich bringe einen sc2 von coda mit, Alternativ den sc8. Die sind trocken!
    • 2. August 2023 um 12:44
    Einfach zusammengefasst:
    Alle pa‘s f zb 15tsd e erfüllen Ähnliches und leisten ähnlich. Es gibt keinen Hersteller der da ne Anlage anbietet die eigentlich 25 wert wäre.
    Da ja hier schon ein paar Marken genannt wurden solltest du nicht zu weit davon weg. Man wird dich nämlich früher oder später fragen was da für ein Holz steht. Kennt das keiner, haste ein Problem. Siehe was im Rider Eintrag steht
    • 2. August 2023 um 01:31
    Da wird wohl nur ne cam Überwachung und 3-4 mal drastische Strafen funktionieren
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • 1. August 2023 um 23:42
    das bauen die, wie fast alles andere auch, selber
