mit 2 richtantenne waren wir dann heute bei 5 balken. also bei schwieriger umgebung immer die richtantenne im gepäck ![]()
Beiträge von test
Streng genommen muss man heute eher fragen: guten Tag, sind Sie der stick Verwalter? 😎
das mi dem im argen ist genau das problem. wenn zu wenig budget für ton da ist, dann fehlt es meist auch am rest. da wird es dann auch schnell gefährlich.
mal so eine these: da wird einfach nur ein ausgangsübetrager dazu geschaltet. der läßt eher weniger tiefe frequenzen durch, da induktivität . hat also nix mit no ht zu tun.
laut ist die Maschine in keinem fall. aber wenn man sich hier über die Lüfter in Verstärkern ausläßt, dann ist die eben auch 'laut'
also von kontakspray halte ich gar nichts. das sollte immer nur für einen Moment genutzt werden. ansonsten hilft nur tauschen.
und wieder was neues:
in der halle mit 1100qm durch 3t alu, Gitterboxen etc. durch geht es nur mit Richtantennen. da schwächest das system etwas, macht aber seinen job.
bei größeren Baustellen wird man um Repeater nicht rum kommen. mit der app kann man das system auch gut konfigurieren. schön wäre wenn man nicht immer nur ein gerät mit der app bedienen kann.
man sollte die gerate auch benennen, da das das programmieren schneller macht. eine show mit den usb Empfängern und den kleinen taschenempfängern ist in Planung.
abgesehen von dem trockenlegen der Maschine, braucht man eigentlich nichts anderes mehr. der Nebel ist sicher nicht ganz so perfekt wie mit co2 aber man wird locker durch das einfache handling entschädigt.
ich habe eine elf 1500, einziger Nachteil ist, das die gelegentlich brummt. das kann in einem Theater von Nachteil sein. beim Hochzeitstanz stört es aber keinesfalls.
wenn die rider zu aufwendig werden, dann muß man eben den Mut haben, nachzubehandeln. die band möchte ja spielen, der lokale Veranstalter möchte ein zufriedenes Publikum und der örtliche möchte sich ja auch im besten licht zeigen
wie bekommt man das denn tot-tot?
in der preisklasse hat berhinger wider erwarten schon ein gutes produkt mit dem m32 im stall. in meinen augen der einzige nachteil ist dieser aes50 bus und seine ansprüche ans kabel.
insofern kann ich in der klasse bis so 4000e kaum eine sinnvolle alternative mit der verbreitung sehen.
deswegen ist das no behringer auch etwas in die jahre gekommen und sollte mal ernsthaft im bezug auf diese produkt range übedacht werden.
ich habe einen m32c, 2 m32r im einsatz und die laufen bis dato alle fehlerfrei.
hast du denn den tech schon mal angrufen? da ergeben sich dann sicher möglichkeiten.
ich habe mir nie di boxen gebaut, da die noch nie so wirklich teuer waren.
Schutzmechanismen kosten geld
aber wie willst du als Hersteller detecten, ob der Ausgang offen ist oder nicht?
wenn das ganze entsprechend gebaut wurde, reichen auch 50mW für den Overkill
ich nutze wireless solution g6. das ist ja eine Tochter von Lumen Radio. ich vermute, das durch das oben erwähnte gegenseitige gestöre das swisson system eben nicht geht. mit den ja nicht so ganz billigen Sendern kann man da die frequenzfenster ändern oder sogar auf die 5ghz wechseln. ansonsten hilft abgesetzte Antenne. die sollte bei größeren Entfernungen auch Pflicht sein.
das firmen da so einfach wlans dicht machen halte ich für ein Gerücht, da das illegal ist und auch empfindliche strafen nach sich zieht !!
der plan hat aus Sicht von arg sinn: man muß ihre Antenne kaufen, wenn man nichts von dem widerstand weiß.
aus Anwender Sicht hat das aber auch sinn: wenn der Antennen Ausgang offen ist, kann das Sendemodul kaputt gehen.
es hat also schon sinn, das die mit dem widerstand schauen ob da eine Antenne dran ist.
irgendwo hat es eben seinen preis, wenn man für 800e 4* 5kw Leistung erwartet.
geplante oszoleszens:
amp hält 4 jahre, kostet 800e und verdient 1500. dann Mülltonne
alternative: amp kostet 5000e hält 16 jahre und verdient 6000e.
was rechnet sich jetzt mehr?
es gibt einen haufen solcher boxen. mit einem 18er als tt zwar eher wenige, ansonsten aber nix seltenes. klingen wird die, da Clair nicht für schlechten sound bekannt ist.
oder einplanen, das du sie komplett neu bestücken mußt.
