  2. test
Beiträge von test
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • 17. September 2026 um 13:20
    wenn man nachdem die stagebox abgenabelt ist, ohne sinn und verstand einfach aufwickelt, dann ist der knoten vorprogrammiert. wenn man da aber schaut was oben liegt, dann geht das schon einfacher.
    erstmal das gerümpel weg und dann die kabel von der stage box aus aufgerollt.
    zeit ist geld
    • 17. September 2026 um 13:12
    cooles thema :)
  • Soundcraft vi 1 Fader kalibrierung
    • 16. September 2026 um 15:53
    das kann von bis ein Fehler sein.
    schick es mal und wir schauen es uns an.
  • rfahrungen mit dBTechnologies VIO, speziell X310 und S118R?
    • 16. September 2026 um 15:52
    du hast das zeug doch selber. dann lege du doch mal vor :)
    ich kenne das System nur von der Webseite, werde aber mal im Herbst zu denen fahren.
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • 16. September 2026 um 13:51
    nimm dazu später den 708, wenn Budget sonst den 18 ax von rcf
  • DYNACORD FE 15.3
    • 15. September 2026 um 12:29
    mit dem aufkommen der Nexo ps15, war das Konzept der 15/3 tot.
    so einfach ist das. das war 1994, ab da ging es steil bergab mit den 15/3ern.
    viel zu groß und zu viel Schlepperei für den vergleichsweise marginalen Output
  • Lampy-Upgrade Anleitung mit Bildern
    • 15. September 2026 um 10:29
    Wenn er das offiziell frei gibt, dann hat er das Gejammer der Leute auch dabei die beim pult Umbau was falsch gemacht haben.
    Also Nö
  • DYNACORD FE 15.3
    • 14. September 2026 um 21:52
    ich würde 2 wege 12` nutzen. da kann man einfach nach unten mit bass erweitern wenn es nicht reicht.
    • 14. September 2026 um 15:31
    das mit den Eigenmarken sehe ich anders. auch die wollen geld verdienen :)
    für deinen Einsatz biste mit rcf 712 schon gut unterwegs. da kannste dann immer noch Bässe drunter stellen. ich vermiete hier 912er bis 100 pax hoch ohne Probleme.
    • 14. September 2026 um 13:57
    da sollte man mal anfragen ob wir das hier rein kopieren können. gibt ja schon den ein oder anderen Lampe user, vor allem seit das pult jetzt auch Klonen kann
    • 14. September 2026 um 00:58
    weil sie da nicht besser wie die rechten sind. die machen das ja auch :)
  • DYNACORD FE 15.3
    • 14. September 2026 um 00:56
    dann solltest du deinen focusin einem punkt noch ändern: nix kaufen was älter als etwa 15 jahre ist.
    du weißt ja nicht, wie lange die lautsprecher noch bei dir leben und ob es noch ersatz gibt.
  • DYNACORD FE 15.3
    • 13. September 2026 um 22:16
    an den ersteller: wie bist du denn an diese box geraten?
    das ist ja nicht die erst box die man heute findet, wenn man boxen nach deinen kriterien sucht.
    • 13. September 2026 um 22:14
    was der ersteller noch nicht erwähnt hat: wozu der spass?
    übersehen.
    bei 100 pax würde ich im ersten anlauf auf einen bass verzichten bzw. den dazu mieten. ein eizelner zb rcf 8003 oder sowas, kostet 5-60 so etwa. der kann aber deutlich mehr, als deine bässe.
    als tops die rcf 712a . die sind robust und jbl und konsorten haben sicher auch sowas im programm.
    da du anfangen möchtest, macht aktives gute! limitiertes zeug am meisten sinn. rcf kann man später auch mit wenig verlust weiter verkaufen.
    das kann man mit etwas geduld auch gebraucht finden.
    • 13. September 2026 um 19:57
    ich würde das ja nicht kaufen sondern mir erstmal was mieten. dann kann ich besser urteilen, und was kaufen.
  • DYNACORD FE 15.3
    • 13. September 2026 um 03:44
    so nach meiner Erfahrung nach, sind die aus der räumlichen ecke leider sehr beratungsresiten.
    angefangen bei dem leidigen Thema cms von DYNACORD :)
    das bezieht sich auf die musiker mit denen ich bis dato kontakt hatte.
  • DYNACORD FE 15.3
    • 11. September 2026 um 18:50
    du weißt aber schon, das man da so einiges lesen kann, in diesen datenbelättern.
    frag doch mal 2-3 Verleiher aus der Gegend, was die so haben und ob du dir das dann mal anhören kannst.
  • Leat Con 2026 - Gratistickets?
    • 11. September 2026 um 18:47
    also wenn jetzt 45e ein problem darstellen, dann ....
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 9. September 2026 um 10:48
    die wichtigste frage ist, ob es eine treppe nach hinten geben muß.
    der maximale Output muß nach hinten, da da die Leute hinterher laufen können. bei den Seiten reicht es völlig, wenn du 10m schaffst. aus den Bässen baust du ein Podest. da kommen dann nach hinten 4 tops hin. 2 tops ganz nach vorne und im 45' Winkel nach hinten außen. da dann auch wieder ein paar Bässe.
    die Leute können dann entweder auf den Bässen rum laufen oder du überbaust das dann noch mit nivtec. alternativ kannst du den wagen auch erst mit nivtec ausbauen und dann die pa drauf. das kommt insgesamt auf den Aufleger an.
    du brauchst auf jedenfalls so an die 50 schwere Spanngurte um alles gut zu befestigen.
  • Eurolite FMH FE 1000
    • 8. September 2026 um 01:18
    wäre nett, wenn er berichtet ob es geklappt hat.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
