ja, das mit spotify wird zum fluch für unsere branche
Beiträge von test
hier gilt: um wirklich guten bass zu erzeugen braucht es dann wege. einen echten sublow ala seeburg infra und einen 15er für 70-120hz
dann lass uns doch gleich ein forentreffen daraus machen
beeindruckend. ich nutze immer den system amp und der limitiert dann auch bestens
ich habe in einer disco 4 rcf 18g401 n einer qsc rmx 2450 laufen. reicht völlig aus und der amp wird nie die bässe überstrapazieren.
und deshalb stellt man lieber eine bass box mehr hin als da zu knausern.
sehr cooler name, wenn das dann auch noch funktioniert
und so kommt dann der Eindruck zustande, das der Tonmann wieder am schlafen ist
da das gnze 20 jahre her ist, war das damals mit usb stick noch nicht so
du weißt aber nicht ob das an der company oder am auftraggeber lag. ich habe mal so ein dj meeting gemacht. da kam jeder mit 3 selbstgerbannten cds an. natürlich sollte erst lied 3 auf der 2ten cd, dann 4te auf der 1sten gespielt werden. 5 sek vor dem auftritt wurde dann noch mal alles umgestellt.
keiner war in de lage mit einer cd zu kommen und einfach abspielen.
warum eigentlich so umständlich und den rum nicht direkt in die thermoskanne ohne den ganzen Firlefanz dazu?
ich habe ein Konzert mit 50kw pa gefahren. tatsächlicher Stromverbrauch der pa hätte über 2 Schuko dosen erfolgen können
der sprung von den 1500w auf die 3600w sind nur etwa 3 db. das ist fast nichts und du zahlst das dann aber deutlich mit einer Verkürzung der Lebensdauer deine bässe. bei 1500 werden die nicht voll ausgelastet und sind somit im grünen Bereich.
das ganze bedeutet: gainstrucktur
es kommt ja auch darauf an, was man den Chören suggeriert. vielleicht wurde bewußt unbewußt auch anders gemischt, wenn nur mit overheads gearbeitet wird.
bei einem andre Rieu Konzert kann ich das nachvollziehen, bei einer Laientruppe ist mir das wenig nachvollziehbar.
selbst wenn alle ihren kram selber aufbauen, muß ja einer das mit ausgeben und zurück sortieren. abgesehen davon das das ja auch eine haufen Kapital erfordert. die material Schlepperei mal außen vor. jedes mik wird so mit 5e eingepreist.
es darf aber gerne gemacht werden wie die das so wollen.
so kann man das sicher machen. es drängt sich mir aber so ein bißchen das mit dem geldverdienten und ein rechtfertigen des Preises auf. wir reden hier von Laien Chören und nehmen die dann komplett einzeln ab. alleine der aufwand, der nötig ist um 30 miks aufzubauen und sauber zu verkabeln sollte ein mann und 2 stunden dauern. beim abbau sind wird dann bei 1,5 stunden.
ob das gerechtfertigt ist und ob es da nicht eine abnahme mit guten overhads tut?
technikverliebt?
also, wenn der mp nur 1500w pro kanal schafft, dann ist das ja grundsätzlich erstmal nicht schädlich für deine bässe. so viel leiser wird das auch nicht sein wie volle leistung. wenn ich mir die videos der diversen beschaller ansehe, dann scheinen die amps doch zu laufen. also warum dann nicht so einen china boliden?
kaputt gehen sie alle
eine trafo endstufe würde ich mir heute auf keinen fall mehr kaufen, wenn es um mobil geht.
also das mit der anlage einsammeln ist schnell gemacht: mich hat die polizei mal um hilfe gebeten und eine pa wurde dann in die ausnüchterungszelle gebracht
ich mache ja seit 20 jahren eine grill party. die sind nett und bauen die sachen immer nach ansage alleine auf.
also wenn ich mine jobs nr danach ausgewählt hätte, das mir die musik gefällt, dann hätte ich in den letzten jahren nur sehr wenige gemacht
warum das nicht mehr? so einen job gibt man doch nicht so einfach ab.
