nimm die gleichen boxen wieder. 13 jahre durch 140e ist rund 10e im jahr. günstiger und besser wird es nicht.
Beiträge von test
wir wollen hier jetzt keine arbeitszeiten diskussion. ich wollte damit eigentlich zum ausdruck bringen, das wenn es hektisch wird oder irgendwas anderes ist, das man dann eben mal beim zusammen packen in die falsche kiste greift, mehr nicht.
es würde manchmal etwas ausarten, wenn man versucht, alles perfekt und unmißverständlich zu formulieren. daher das beispiel, das hier mit sicherheit schon jeder mal erlebt hat.
ok, es wird 3 geben die das noch nicht erlebt haben, aber 95von 100 in der va technik schon.
es müssen auch nicht exakt 24st sein, 20 tun es auch
ironie an:
nein, auf keinen fall rein schauen, weil die wahre ursache soll doch verborgen bleiben
erstmal die foren user befragen, bevor man sich durch die vermutlich 12 schrauben gequält hat, um die pappe direkt mal in augenschein zu nehmen
nicht das man dann auch noch genötig ist, fotos online stellen zu müssen, damit der fehler dann erschlossen werden kann.
ironie aus
Ich habe nur 4*4 Kabel. Von diesen Mischungen aus 2 und 4 Pol Kabel halte ich nichts. Die Verwechslung Gefahr wäre mir zu groß. So als arbeitsbegeisterter ist man ja auch mal 24st unterwegs. Wenn man müde wird verwechselt man dann schnell was
Letztlich muss man ne halbe Stunde für das Messen einplanen, trotzdem wird es nie 100 Sicherheit geben
Der einfachste Test ist die par64 1kw. Eine einzelne nacheinander auf die drei Phasen aufstecken und dann schauen was die Spannungen machen, auf dem eingebauten anzeigemeßgerät
wenn man vor die sensitiven gerate, wie pult und funkstrecken jeweils eine usb schaltet, die ac dc und wieder ac macht, kann man den Fehler schon recht sicher abfangen. ich kann nur für die coda amps sprechen, aber die gehen dann einfach aus, wenn da zu viel v rein geht.
des weiteren kann man sich ja auch den spaß machen, meßeisen per Uferüberwachung einzusetzen. so kann man immer einen blick wefren ob alles im rahmen liegt vom Technik platz aus.
was man grundsätzlich nicht außer acht lassen sollte ist, das die locations in keinem fall ein Interesse daran haben können !! das der strom nicht läuft.
erstens kenn ich keinen der auf abgebrochene Konzerte steht. zweitens wollen die ja auch im Zweifel ihrem local nicht ein Bein stellen.
wie hoch ist denn das Risiko das man einen null abriß hat im Verhältnis zu einem Unfall auf der anreise und der ton tec landet im Krankenhaus?
wer hier schon mal einen null abriß hatte während einer va in den letzten 10 jahren hebe mal die finger und schreibt mal wie oft.
ich hatte einen in 2003 und falle somit raus!!
ich denke das es insgesamt viel wahrscheinlichere Gefahren als den null abriß gibt.
wenn du auf eine tour quer durch europa gehst, dann würden ja 2 verteiler sinn machen. einer für die dinge die fehlser abkönnen, wie die pa und deine dimmer. ein weiterer für die die das nicht können. da kann man mit ensprechnden relais alles schützen. vos tonpult käme eine usv, damit das mit der pa zusammen immer läuft.
allerdings werden das nicht alles bruchbuden sind, wo ihr hinfahrt. die locations haben eben auch ein vitales interesse, das alles funktioniert.
moderne amps sollten einen abriss der neutral können. den rest kann man mit den Relais schützen. gibt ja auch power conditioner oder ne kleine usv die man zwischen schalten kann.
wie oft passiert dir denn ein neutralleiter abriss? warum passiert dir das?
ich hatte einen installationsfehler in einem sicherungskasten. da hatte sich in einer disko in einer neutalleiter schiene eine schraube gelöst. das in 30 jahren
schmeiß den einen dimme einfach raus. es gibt mittlerweile gut funktionierende multiüberwachungsysteme. die passen bequem in stromverteiler.
ich habe handschuhe, die 1000v spannungsfest sind
es wurde aber schon der Grund genannt: da bestelle ich lieber gleich bei Reichelt
Wenn es funktionieren muss, dann würde ich immer eine Preisstufe höher gehen.
Der te kann sich ja mal äußern wie er das sinnvoll zu toppen gedenkt
Man könnte die Magneten auch mit einer Mechanik versenken und anheben.
Das halte ich aber auch für zu aufwändig.
Was gehen könnte wären Gurte an deren Ende Platten sitzen
Die Deckel müssen stapelbar sein und sollten Rollen haben. Wenn man das Gitter versenkt, könnte der Gehäuse überstand schon reichen. Dann braucht man einen Griff, um den Deckel zu lösen. Das wird das größte Problem sein.
Es muss manuell leicht machbar sein um einen Vorteil zu den bekannten Systemen zu bieten. Es muss fest genug sein, das der Deckel hält, wenn die Box gegen einen Bordstein rollt.
Das Gewicht der Box ist wie groß?
Ein moderner 218er wiegt rund 100kg
Schau dir mal bei Coda Audio den sc2 Deckel an. Das halte ich für das derzeitige Optimum.
mein erster ansatz wäre die frage: wie kann ich den deckel formen, das er nicht leicht abgestriffen wrden kann. dann müssen die mageten nicht so viel halten.
aber eben auch nicht davon ausgehen, das alles falsch gemacht wurde
Wir sollten mal aufhören immer nur die möglichen negativen Beispiele der letzten 20jahre aus der Kiste zu kramen. Es gibt viel mehr unerwähnte Beispiele in denen jemand einen guten Job gemacht hat.
Wenn wir alle mal ehrlich sind, hat jeder hier auch negative Beispiele die hausgemacht waren, vorzuweisen
